Wie VTG gangbar machen?
marcel.d
KFZ-Schrauber seit: 15.02.2007
1997 Volkswagen Golf
Beitrag15-12-2008, 22:25    Titel: Wie VTG gangbar machen? Antworten mit Zitat
Wie mache ich die VTG meines Turboladers am besten selber wieder gangbar, bzw. stelle fest, b sie gangbar gemacht werden muss? Ich hatte heute nämlich einen Notlauf nachdem ich bei ca. 100 kmh vom 5. in den 4. zurücgeschaltet habe und dann direkt Vollgas beschleunigt habe. Keine Ahnung warum ich das gemacht habe, denn ausreichend Leistung habe ich eigentlich (97er AFN + Chip). Fehlerspeicher sagt Saugrohrdruck Regeldifferenz.
Kann es sein, dass die VTG in der Situation zu langsam bzw. gar nicht reagiert hat?
Beitrag16-12-2008, 8:59    Titel: Wie VTG gangbar machen? Antworten mit Zitat
ja. Möglicherweise hilft zerlegen und säubern. Neuer Lader ist die einfache aber teure Lösung. Magnetventil zur Ladedruckregelung gegen das der AGR tauschen oder einfach ein neues reinstecken.
marcel.d
Beitrag16-12-2008, 9:29    Titel: Wie VTG gangbar machen? Antworten mit Zitat
Kann man das Ladedruckregelventil einfach so gegen das AGR-Ventil tauschen bzw. dauerhaft ersetzen? Was bringt das genau? Das Ladedruckregelventil hab ich im Februar schon mal ersetzt.
Neuer Turbo ist mir momentan zu teuer.
ndsound
Avatar-ndsound
KFZ-Schrauber seit: 05.09.2007
Beitrag18-12-2008, 22:31    Titel: Wie VTG gangbar machen? Antworten mit Zitat
das agr ventil kann man nehmen, allerdings ist es mir schonmal passiert das beide ventile kaputt waren, das agr ventil noch schlimmer als das andere ... vtg sauber machen ist möglich, allerdings ist es manchmal ne quälerei das turbinengehäuse auseinander zu bekommen, das es durch hitze, witterung so fest am mittelteil sitzt dass die gefähr besteht das Gehäuse kaputt zu machen .. mit nem gasbrenner das gehäuse erwärmen hilft oft. vorher aber bitte alle schrauben lösen icon_biggrin.gif
Keine neuen Beiträge Gate-Ventil bei Fiat Multipla 1,9 JTD gangbar machen Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge OM 948.961 fit machen für den Osten Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VTG Gestänge gängig machen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A4 / B5 Stossdämpfertausch - was noch machen? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
