SprintDriver Gast
17-12-2008, 0:02 Titel: Golf 3 TDI ALE - nur noch Notlauf nach Warmstart |
schaue schon seit längerer Zeit immer mal wieder hier vorbei und jetzt hat es mich auch mit einem Problem beim TDI erwischt!
War mit dem Golf im Anhängerbetrieb unterwegs, während der Fahrt waren keinerlei Unregelmäßigkeiten zu beobachten.
Das Auto war für etwa 10 Minuten abgestellt und ging danach beim Starten direkt in den Notlauf. Der Motor drehte beim Anlassen kurz hoch (etwa 1200-1300 U/min) und ging dann auf normale Leerlaufdrehzahl zurück, beim Anfahren und Beschleunigen war er kraftlos (Indiz für Notlauf?).
Habe den Motor dann abgestellt und erneut gestartet, wieder selbes Verhalten.
Nach Abklemmen der Batterie war das Hochdrehen beim Anlassen zwar Verschwunden, der Notlauf blieb jedoch.
Meine Frage deshalb, was könnte mein Problem verursacht haben und warum geht der Motor schon beim Start in den Notlauf?
Ich habe derzeit leider keine Möglichkeit den Fehlerspeicher auszulesen.
Das Auto ist nicht gechippt, noch als Hinweis!
Vor etwa 2 Wochen habe ich den Kühlwassertemperaturfühler ausgetauscht, weil dieser offensichtlich defekt war (wollte nicht mehr aufhören vorzuglühen und Anzeige im KI ging kaum noch über 70°C).
Davor hatte ich auch vereinzelt Probleme, dass der Motor bei Belastung und exakt 2500 U/min (meist im Anhängerbetrieb) kurz vor Erreichen der optimalen Betriebstemperatur in den Notlauf ging.
Kurzes Ausschalten der Zündung reichte hier (i.d. Regel auch der Fall) aus um wieder in den normalen Betrieb zurückzukehren.
Ob das in Zusammenhang mit dem aktuellen Problem stehen könnte weiß ich nicht.
Danke schon mal fürs Durchlesen, möglicherweise kann mir ja von euch jemand weiterhelfen.
Greez S.D. |
SprintDriver Gast
17-12-2008, 23:12 Titel: Golf 3 TDI ALE - nur noch Notlauf nach Warmstart |
Servus,
nachdem ich jetzt ne ganze Woche im Notlauf unterwegs war hatte ich heute wieder einen Warmstart mit Hochdrehen (Standzeit etwa eine Stunde) und beim Anfahren merkte ich schon oh Wunder, die Karre zieht wieder richtig gut an und läuft ganz normal.
Wollte ihn dann nicht mehr ausmachen, jetzt bin ich mal gespannt wie es sich weiterhin verhält!
Wenn sich die Möglichkeit bietet, werd ich auf jeden Fall mal den Fehlerspeicher auslesen.
Greez S.D. |
Tagessuppe Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 13.11.2002 Beiträge: 1139 Karma: +34 / -0 Wohnort: Wien 2001 Audi A2  Premium Support
17-12-2008, 23:26 Titel: Golf 3 TDI ALE - nur noch Notlauf nach Warmstart |
Sowas hatte ich auch alle Jahre mal bei meinem A3.
Kam und ging wieder. |
marcel.d
KFZ-Schrauber seit: 15.02.2007 Beiträge: 71 Karma: +0 / -0
1997 Volkswagen Golf Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
18-12-2008, 10:01 Titel: Golf 3 TDI ALE - nur noch Notlauf nach Warmstart |
Ich hatte das Anfang des Jahres bei meinem Golf 3 mit AFN. Für knappe 2 Wochen. Nach dem Starten ging die Drezhal selbständig einmal kurz auf 1500-2000 Umdrehungen hoch und danach war sofort der Notlauf dauerhaft da.
Ich habe dann as Relais für das Motorsteuergerät (ich meine Relais 109 war es) getauscht, den Fehlerspeicher gelöscht und seitdem ist Ruhe. |
SprintDriver Gast
18-12-2008, 21:18 Titel: Golf 3 TDI ALE - nur noch Notlauf nach Warmstart |
Danke für den Tipp, werd mir das Relais 109 mal ansehen! |
marcel.d
19-12-2008, 15:05 Titel: Golf 3 TDI ALE - nur noch Notlauf nach Warmstart |
Wobei ich nach dem Relaistausch erst nochmal den Fehlerspeicher löschen musste, dass es endgültig weg war. Was steht denn bei dir im Speicher? |
