Ranug
KFZ-Schrauber seit: 18.06.2020 Beiträge: 16 Karma: +2 / -0 Wohnort: Lüneburg 2019 Skoda Octavia Premium Support
24-09-2020, 23:15 Titel: Fehler nach Fernlicht Codierung |
Vielen Dank,
Ich werde es morgen gleich mal ausprobieren. Werde auf jeden Fall weiter berichten.
Schönen Abend noch
Gruss Gunar
Ranug
25-09-2020, 22:28 Titel: Fehler nach Fernlicht Codierung |
Hallo Bertil,
leider gibt es bei mir im 4b keine Verbauliste Lichtsteuerung.
Gruss Gunar
Bertil Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 15.04.2002 Beiträge: 5681 Karma: +102 / -0
26-09-2020, 11:44 Titel: Fehler nach Fernlicht Codierung |
Mach mal eine Screenshot von den Optionen unter den Anpassungskanälen.
Wenn es da kein "Verbauliste Sollverbau-Lichtsteuerung links", "Verbauliste Sollverbau-Lichtsteuerung rechts", "Verbauliste Sollverbau-Lichtsteuerung links 2" und "Verbauliste Sollverbau-Lichtsteuerung rechts 2" gibt, dann ist mit deinem 4B was faul.
Ranug
26-09-2020, 11:59 Titel: Fehler nach Fernlicht Codierung |
Hallo Bertil,
hier der Screenshot
Beschreibung: |
Dateigröße: |
461,11 KB |
Angeschaut: |
488 mal |
26-09-2020, 15:44 Titel: Fehler nach Fernlicht Codierung |
Da passt aber was überhaupt nicht.
Ohne das Anmelden von D6 und D7 gehts nun mal nicht. Fehlt diese Option in der Konfiguration im STG, dann ist was richtig faul.
Da kann ich dir leider nicht weiter helfen. Ich bin raus. Sorry.
Ranug
26-09-2020, 16:11 Titel: Fehler nach Fernlicht Codierung |
Okay trotzdem vielen Dank für deine Mühe
Gruss Gunar
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17370 Karma: +625 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
28-09-2020, 17:57 Titel: Fehler nach Fernlicht Codierung |
Ok, nur vorsichtshalber: Schonmal ganz nach unten gescrollt, nicht dass sich in oder unter den Bitmustern für die LEDs noch andere Sachen verstecken?
VCDS-Shop |
Ranug
28-09-2020, 18:32 Titel: Fehler nach Fernlicht Codierung |
Hallo Rainer,
Ich habe alles durchgescrollt. Leider nichts gefunden
Gruss Gunar
Ranug
07-11-2020, 12:15 Titel: Fehler nach Fernlicht Codierung |
Guten Morgen zusammen,
Ich möchte gern Antwort geben. Ich war heute bei Skoda. Die haben die beiden D6 und D7 wieder codiert bzw. paramentiert.
Gruss Gunar
07-11-2020, 20:57 Titel: Fehler nach Fernlicht Codierung |
wäre super wenn Du jetzt einen Autoscan machen und hochladen könntest, dann wären die Unterschiede sichtbar.
LG, Rainer
VCDS-Shop |
Ranug
08-11-2020, 9:09 Titel: Fehler nach Fernlicht Codierung |
Guten Morgen,
hier der Autoscan
Gruss Gunar
Beschreibung: |
Download |
Dateiname: |
Scan-TMBJR7NE2L0088867-20201107-1108-13299km.txt |
Dateigröße: |
16,24 KB |
Heruntergeladen: |
241 mal |
