Lupo 3l startet nicht
Malafox88
KFZ-Schrauber seit: 28.04.2021
Beitrag28-04-2021, 9:06    Titel: Lupo 3l startet nicht Antworten mit Zitat
Hi Leute ich bin neu hier mein Lupo 3L startet leider nicht mehr die vorglühwendel im Tacho bleibt aus keine Kommunikation zum Motorsteuergerät auslesen nicht möglich. Kann mir jemand weiterhelfen wo sitzt z.b. die Diagnoseleitung wo kann ich messen.?
Zu meinem lupo bj 2000
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden Whatsapp
Karma: +353 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag28-04-2021, 11:49    Titel: Lupo 3l startet nicht Antworten mit Zitat
Da fehlt wahrscheinlich Spannung am Motorsteuergerät. Suche nach "Relais 109".
Guste
Malafox88
Beitrag28-04-2021, 17:41    Titel: Lupo 3l startet nicht Antworten mit Zitat
Okay dass ist ein guter tipp
wo finde ich dieses Relais?
Gruß Malafox88
Karma: +626 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag28-04-2021, 21:53    Titel: Lupo 3l startet nicht Antworten mit Zitat
gute Frage wo das beim Lupo ist. Ich würde entweder eine Relaisbox im Wasserkasten suchen oder bei den Relais unter der Verkleidung bei der Lenksäule. Je nach Modell muss die aufgedrucke Nummer nicht 109 sein, daher am besten alle mal checken oder im Stromlaufplan die richtige Nummer heraussuchen!
Verkabelung: Du kannst aber bei Erwin (siehe Fehlerdatenbank) Stromlaufpläne günstig bekommen.
Das Zündschloss selbst wäre evtl. auch noch ein Kandidat.
VCDS-Shop
Malafox88
Beitrag28-04-2021, 21:56    Titel: Lupo 3l startet nicht Antworten mit Zitat
So habe das Relais 109 ausgebaut und nachgelötet
Leider ohne Erfolg Vorglühwendel bleibt aus Anlasser dreht aber Motor startet nicht 😕
Was kann man noch prüfen?
Andere Relais?
Mfg Daniel
Beitrag28-04-2021, 21:58    Titel: Lupo 3l startet nicht Antworten mit Zitat
Malafox88 hat folgendes geschrieben:
Andere Relais?
Mfg Daniel
Dass Du das richtige Relais gecheckt hast und welche Relais bei Zündung ein "klick" machen. icon_wink.gif
VCDS-Shop
Ich_Can_nix
KFZ-Schrauber seit: 06.12.2020
Karma: +222 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag28-04-2021, 22:01    Titel: Lupo 3l startet nicht Antworten mit Zitat
Guten Abend,
das Relais sitzt im Relaisträger hinter dem Sicherungskasten.
Relais Nr. 11 untere Reihe ganz rechts.
Welches Diagnosetool nutzt Du ?
Sollte das Relais in Ordnung sein, gibt es noch andere Möglichkeiten, dafür ist es aber hilfreich wenn Du uns mehr über dein Auto verräts. (Fin)
Michael
Ich_Can_nix
Beitrag29-04-2021, 8:26    Titel: Lupo 3l startet nicht Antworten mit Zitat
Guten Morgen Daniel,
ist das Motorsteuergerät jetzt wieder erreichbar nach dem Du das Relais gelötet hast ?
Sind andere Steuergeräte erreichbar ?
Ist ein Fremdradio verbaut ? Wenn ja zum Auslesen abklemmen.
Welcher Motor ist verbaut ? AYZ ?
Michael
Beitrag29-04-2021, 10:39    Titel: Lupo 3l startet nicht Antworten mit Zitat
Gehen die anderen Sachen, die mit Zündung angehen sollen?
Wenn ja: Relaiskappe vom 109er abziehen und den Kontakt von Hand zusammen drücken. Geht nun die Glühleuchte kurz an?
Wenn die Glühleuchte immer noch nicht angeht: Messen, ob an den Kontakten (nicht der Spule) +12V gegen Masse anliegt.
Wenn 12V an den Kontakten anliegt und das Relais selbst anzieht: Am Motorsteuergerät messen, ob alle Masse und +12V vorhanden sind. Dafür einen Stromlaufplan bei Erwin (siehe Fehlerdatenbank) runter laden.
Guste
Malafox88
Beitrag13-06-2021, 9:26    Titel: Lupo 3l startet nicht Antworten mit Zitat
Hi Leute ich hatte nun dass Relais 109 getauscht
Und er lief wieder für ca 500km jetzt gestern abend bleib ich wieder liegen Frau und Kinder saßen im laufenden Auto was plötzlich ausging.
Nun wieder keine vorglühlampe da und der grüne Fuß geht nicht aus also keine fahrstufe wählbar
ADAC ist auf dem Weg
Schonmal vielen Dank für eure hilfe.
Malafox88
Beitrag13-06-2021, 10:18    Titel: Lupo 3l startet nicht Antworten mit Zitat
Der vom ADAC hatte kein bock einmal startpilot rein dass kommt er so eben!
Dann haben sie ein steuerungs problem ich bestell einen abschlepper!
Habe ich abgelent weil der wagen muss fahren
Welche pinns am MSG muss ich messen?
Beitrag13-06-2021, 12:15    Titel: Lupo 3l startet nicht Antworten mit Zitat
Zündschloss (Kontakte) und Kabelbaumprobleme (Stecker, Marderverbiss, Scheuerstellen, Wassereintritt/Gammel) auch prüfen!
VCDS-Shop
Beitrag14-06-2021, 8:25    Titel: Lupo 3l startet nicht Antworten mit Zitat
ich will dir ja nix,
aber hast du die Spannungsversorgung denn nun mal geprüft. So ein 3L ist ja inzwischen ein "altes" Auto, nicht falsch verstehen. Solchen Dingern sollte man sich immer nur annehmen, wenn man kleinere Fehler selber systematisch beheben kann.
Startpilot in Diesel ist nie eine gute Idee, dass die Karre damit kurz läuft, liegt in der Natur des Verbrennungskonzeptes und ersetzt leider nicht ein funktionsfähiges MSG
Also: Stromversorgung zum Relais prüfen, Stromversorgung zum MSG prüfen. Vorher gar nicht fahren. Vermutung wenn es durch den Austausch kurz ging: Kontaktproblem in Nähe Sicherungskasten zu finden.
vag-driver
KFZ-Schrauber seit: 03.01.2015
Karma: +391 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag27-06-2021, 0:24    Titel: Lupo 3l startet nicht Antworten mit Zitat
Was sagt der Fehlerspeicher?
Andreas
Keine neuen Beiträge Doku V6 TDI startet nicht bei Gefälle Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Audi A4, Motor startet nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B, Standheizung startet nicht über Funkfernbed. Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Lupo 3L startet nur in N nicht in P und komisches... Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge 1Z startet nicht/geht unter Betrieb aus (nicht Relais 109) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Vorglühlampe geht nicht aus. Motor startet nicht. Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge BKN startet nicht Diesel Motorentechnik
