Frankbe Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 07.12.2012 Beiträge: 51 Karma: +9 / -0 Wohnort: Söhrewald 2015 Seat Leon Premium Support
19-06-2021, 8:57 Titel: Spontan Aussetzer und starkes Ruckeln |
Seit ein paar Tagen hat mein Seat dies Phänomen! Er fängt plötzlich an zu Ruckeln ganz kurz so als ob man während der Fahrt den Schlüssel drehen würde. Das passiert ab und zu und wenn das 4-5 mal vorkam während der Fahrt geht er in den Notlauf. Ich denke das es ein Strom Problem ist. Habe gestern schon mal geschaut aber nix gefunden.ABS/ESC geht an und
Reifendruckkontrolle optisches Parksystem
und ab und zu steht auch das Start/stopp System nicht zur Verfügung.
Er hat auch einige Fehler abgelegt.
Beschreibung: |
Download |
Dateiname: |
Log-KS FR 265-VSSZZZ5FZGR031339.txt |
Dateigröße: |
64,13 KB |
Heruntergeladen: |
422 mal |
Seat Leon 3 ST (5F)
2,0 TDI MKB:CUNA |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17374 Karma: +626 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
19-06-2021, 9:39 Titel: Spontan Aussetzer und starkes Ruckeln |
ich würde zuerst den Kabelbaum auf Scheuerstellen prüfen, besonders die abgezweigten Kabel zu den Gebern im Motorraum.
VCDS-Shop |
Frankbe Blaumann
19-06-2021, 17:15 Titel: Spontan Aussetzer und starkes Ruckeln |
Hallo Rainer,
genau das war es wie du es beschrieben hast. Oben an der Ansaugbrücke, ist eine scharfe Kante, da hat es gescheuert! Da waren 2 Kabel etwas blank und die sind dann an Masse gekommen.
Konnte man kaum erkennen nur mit einer Lupe. Ich habe Bilder gemacht setze ich die Tage mal rein.
Gruß Frank
Seat Leon 3 ST (5F)
2,0 TDI MKB:CUNA |
19-06-2021, 17:24 Titel: Spontan Aussetzer und starkes Ruckeln |
Klasse, dass Du es gefunden hast! Vielen Dank für die Rückmeldung.
VCDS-Shop |
Frankbe Blaumann
dieselschrauber und Herbert gefällt das. |
