Autor |
hkss Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 17.12.2006 Beiträge: 171 Karma: +13 / -0 Wohnort: Karlsruhe 2017 Skoda Yeti Premium Support
01-11-2019, 20:45 Titel: Reduktionsmittelsystem Bank 1 / SCR NOx Katalysator Bank 1 |
Danke Rainer, Guter Tipp, da man im Landkreis Karlsruhe aber weit fahren muss um ein Autohaus zu finden das nicht zur Hardenberg Gruppe gehört, werd ich es im Hinterkopf behalten, wenn ich mal wieder geschäftlich in Hamburg bin.
Aber jetzt nochmal zum Problem.
Ich habe auch einen Kühlwasserverlust seit neustem.
0,4 Liter fehlten - Warnlampe machte mich darauf aufmerksam.
In der Werkstatt hat man das Kühlsystem geprüft/abgedrückt und nichts feststellen können.
Hab im Yetiforum gelesen, das der Wasserverlust wohl bei mehreren Fahrzeugen an einem defekten AGR-Kühler lag.
Das verlorene Kühlwasser ging also über den Auspuff.
Jetzt meine Frage - kann dieser Wasserverlust über den AGR-Kühler auch den Wirkungsgrad des AdBlue negativ beeinflussen? Ich weiss jetzt nicht, in welcher Reihenfolge der AGR-Kühler / der NOx Sensor verbaut ist.
TDI 2.0 Mkb DFSB 2.0/110
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17368 Karma: +625 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
02-11-2019, 18:29 Titel: Reduktionsmittelsystem Bank 1 / SCR NOx Katalysator Bank 1 |
hkss hat folgendes geschrieben: | Jetzt meine Frage - kann dieser Wasserverlust über den AGR-Kühler auch den Wirkungsgrad des AdBlue negativ beeinflussen? Ich weiss jetzt nicht, in welcher Reihenfolge der AGR-Kühler / der NOx Sensor verbaut ist.
TDI 2.0 Mkb DFSB 2.0/110 |
gute Frage ob es Einfluss hat. Keine Ahnung was beim Verbrennen von Kühlmittel (welchem überhaupt) entsteht und wie es die entsprechenden Reaktionen beeinflusst.
Von der Reihenfolge her ist es so, dass alles was durch den AGR-Kühler geht wieder in den Motor kommt oder, falls ein Rinnsal auftreten würde, noch vor dem KAT und SCR-System in den Auspuff läuft. Im AGR-Kühler verlorenes Kühlmittel kommt daher zwingend durch die Abgasbehandlung im Auspuff.
VCDS-Shop |
Nach oben |
Schmierpfote Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 31.07.2016 Beiträge: 72 Karma: +15 / -0 Wohnort: Erfurt
21-12-2019, 23:58 Titel: Reduktionsmittelsystem Bank 1 |
wenn Du eine Wassergekühlte AGR hast u. die undicht ist dann läuft Kühlwasser über die AGR in deinen Motor
(soll es schon öfter gegeben haben ) = Wasserschlag =
Motor Schrott.
Sag es Deinen Händler, die kennen das Problem. Schöne Weihnachten. Wolfgang
Nach oben |
hkss Blaumann
dieselschrauber und Duese gefällt das. |
06-08-2020, 11:41 Titel: Reduktionsmittelsystem Bank 1 / SCR NOx Katalysator Bank 1 |
Aktueller Stand 69000km.
Der Wasserverlust war temporär.
Nachdem 0,5 Liter nachgefüllt waren, kein Verlust mehr.
Der Fehler nach wie vor im Fehlerprotokoll:
15733 - SCR NOx Katalysator Bank 1
P20EE 00 [096] - Wirkungsgrad zu niedrig
Aber jetzt kommt´s (knüppeldick...)
Als das Fahrzeug relativ neu war, tauscht man mir ja auf
Garantie den Sensor.
Danach leugnete bzw. ignorierte man mich wenn ich drauf aufmerksam machte, das der Fehler nach wie vor noch da wäre.
Man behauptete dann stur: "auf unserem Fehlerprotokoll das wir auslesen ist der Fehler nicht"
Das Protokoll aus VCDS hat nix zu sagen - sagte man mir.
5x war ich in den letzten 3,5Jahren bei Skoda deswegen.
Taube Ohren - nach dem Sensortausch wollte man nix mehr davon wissen.
Aber jetzt kommt´s...
Vor einigen Tagen große Inspektion (DSG/Haldex/alle Filter...etc.).
Für mich eigentlich das letzte Mal Werkstatt, weil jetzt die Garantie ausgelaufen ist.
Mach in Zukunft alles wieder selber.
Als ich das Auto abhole, sagte man mir "Sie haben einen schwerwiegenden Fehler im Fehlerprotokoll. Dem sollte man dringend mal mit einem separaten Termin nachgehen".
Ich fragte so? welchen?
Was soll man dazu sagen - alles was ich dazu zu sagen hätte bringt mich in den Knast.
Nach oben |
T6_Offroad
KFZ-Schrauber seit: 24.08.2021 Beiträge: 1 Karma: +1 / -0
24-08-2021, 12:53 Titel: Lösung gefunden? |
bei meinem T6 150ps 4Motion CXHA habe ich vor ein paar Tagen dieselbe Fehlerkombination im Fehlerspeicher gefunden. Demnach wollte ich hier mal fragen ob hier bereits eine Lösung gefunden wurde?
Grüße aus Berlin
Nach oben |
24-08-2021, 16:06 Titel: Reduktionsmittelsystem Bank 1 / SCR NOx Katalysator Bank 1 |
VCDS-Shop |
Nach oben |
hkss Blaumann
24-08-2021, 17:34 Titel: Re: Lösung gefunden? |
T6_Offroad hat folgendes geschrieben: | Hi,
Grüße aus Berlin |
Nein leider.
Mein Auto war dann in der Werkstatt und weil ich echt total ausgerastet bin, hatte man die werkseitig geführte Fehlerprüfung durchgeführt - ohne Berechnung!
Oh wie Großzügig!
ich hatte den Fehler mehr als 10x während der Garantie erwähnt und drauf aufmerksam gemacht und man hat nicht reagiert. Kaum war die Garantie rum, sagte man mir bei der ersten Inspektion nach der Garantie, das ich "ein schwerwiegendes Problem hätte" - nämlich genau diesen Fehler.... Die können froh sein das ich nicht Amok lief.
Man hat dann wirklich alles zerlegt und überprüft - auch das AdBlue ins Labor geschickt - den AdBlue Tank raus den Sensor getauscht etc... ohne Erfolg.
Das Werk sagte dann, das der Vorfilter des DPF getauscht werden muss und ich das selber zahlen muss - keine Kulanz oder sonst was! Kosten ca. 2500€.
Ich habs nat. nicht machen lassen.
Ich lösche den Fehler von Zeit zu Zeit, so dass kein 3. aufeinanderfolgender in den Fehlerspeicher kommt.
Dann gibt es auch nie eine Anzeige in der Instrumententafel und er wird nicht in den Notlauf gehen.
Mein Ad-Blue Tank hält ca. 9000km obwohl er nur 7000km halten sollte. Ob daran liegt keine Ahnung und ob dabei was kaputt geht ist mir auch egal.
Nach oben |
Dagomanu Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 08.06.2021 Beiträge: 60 Karma: +54 / -0
25-08-2021, 18:35 Titel: Reduktionsmittelsystem Bank 1 / SCR NOx Katalysator Bank 1 |
Hallo, gäbe da 2 TPI, jedoch von 2016 eventuell ist es ja von nutzen. Ansonsten hin und wieder das Motor-Stg. Auf neuesten SW Stand bringen. Es wurden zum Thema Adblue regelmäßige Veränderungen der SW bereitgestellt.
Fehlfunktion NOx Sensor Steuergerät (J881/G687)
Modell: Yeti
Motortypen:
> 2,0CR → CUUA, CUUB, DFSA, DFSB
Beanstandung / Fehlersymptom:
> Emissionskontrollleuchte bzw. Vorglühleuchte an
› Geminderte Motorleistung möglich
> Fehlerspeicher mit folgendem Fehler:
P20EE00 SCR Katalysator NOx Bank 1, Wirkungsgrad zu niedrig
oder
P204F00 System Reduktionsmittel, Bank 1 Fehlfunktion
(identische Fehler wie in TPI 2045130)
Fehlerursache:
> Eindringen von Feuchtigkeit in die innere
Elektronik des Sensors (Oxidation)
Kennzeichnung des Produktionsdatums der defekten Sensoren
Zeitspanne der defekten Produktion: 04.12.2015 - 31.01.2016
Kennzeichnung auf defekten Sensoren: 15M04A D 16A31A D
Beispiel Kennzeichnung -
15M04A D (15-Jahr, M-Dezember, 04-Tag)
siehe Bild
1SMDIA D
Produktionsmaßnahme:
Modifizierung des Produktionsprozesses auf der Durchführung des Eingangs der Leiter in den
Sensor
Produktionscode des Sensors mit Maßnahme; 16B01 oder höher
Lösung:
Kontrolle des Produktionsdatums des Sensors bzw. Austausch
→ falls der Produktionscode nach Produktionsmaßnahme ist,
Analyse der Wirksamkeit der Produktionsmaßnahme läuft noch TPI in Vorbereitung
und diese
Anpassung des SCR-Systems nach Reparatur oder Austausch
der Komponenten
Modell: Yeti
Motortypen:
> 2,0CR CUUA, CUUB, DFSA, DFSB
> Nach der Reparatur des SCR-Systems, bei der ein oder mehrere Teile des genannten
System ausgetauscht wurden, können wiederholt Fehler bezüglich der Fehlfunktion
des SCR-Systems festgestellt werden
> diagnostikou nebyla provedena funkce nulování učebních hodnot systému SCR
Fehlerursache:
SIMPLY CLEVER
hne
ŠKODA
Schrittfolge im ODIS nur über die Funktion „Eigendiagnose" zugänglich (oder GFS)
Eigendiagnose
Elektronik Motor
Grundeinstellung
Rücksetzen der Lernwerte des Reduktionsmittelsystems,
Austausch der Komponenten
MfG Dago
Nach oben |
Goldparmaene
KFZ-Schrauber seit: 07.11.2023 Beiträge: 26 Karma: +1 / -0
01-04-2024, 15:55 Titel: Re: Lösung gefunden? |
ich habe bei meinen Sharan CFFB aktuell auch den Fehlercode 15733.
Evtl. fehlt schlicht eine "Anpassung des SCR-Systems nach Reparatur oder Austausch der Komponenten", wie von Dagomanu angeführt, denn es wurden mehrere Komponenten in der Abgasreinigung ausgetauscht. Dies werde ich prüfen (lassen).
Zu folgendem Beitrag habe ich eine Verständnisfrage:
Dann gibt es auch nie eine Anzeige in der Instrumententafel und er wird nicht in den Notlauf gehen. |
Leuchtet die gelbe Motorwarnleuchte nur auf, wenn der Fehlercode 15733 dreimal in Folge abgelegt wird? Aktuell wird mir angezeigt:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Und die gelbe Warnleuchte ist noch nicht an. Oder erscheint die Warnleuchte erst beim 4. Ablegen? Wäre es also clever, umgehend den Fehlerspeicher zu löschen, um etwas Zeit zu gewinnen auf der Fehlersuche? Dass mit bloßem Löschen das Problem nicht verschwindet, ist mir bewusst.
Vorab Danke für Eure Einschätzung!
Nach oben |
hkss Blaumann
Goldparmaene gefällt das. |
01-04-2024, 18:46 Titel: Reduktionsmittelsystem Bank 1 / SCR NOx Katalysator Bank 1 |
Ich hätte schwören können das beim 3. ablegen die Leuchte angeht.
Aber da ich schon seit 7 Jahren immer beim 1 oder 2 ablegen den Fehlerspeicher lösche, weis ich es jetzt nicht mehr genau wie das bei mir damals war als die Leuchte im Anzeigeinstument war.
Ich schau halt alle ca. 2-3 Monate rein - Fehlerspeicher auslesen und dann ist meist 1 oder 2 mal dieser Fehler drin.
Löschen und GUT.
Hab jetzt 150.000km und 37g Restasche.
Bei der aktiven Regeneration fährt er nur noch runter bist 23%.
Nach oben |
Goldparmaene
01-04-2024, 19:38 Titel: Reduktionsmittelsystem Bank 1 / SCR NOx Katalysator Bank 1 |
Danke für Deine Antwort!
Ist es normal, dass nach der Löschung der Readiness-Wert um 1 ansteigt?
Zuvor: Readiness: 0 0 0 0 0
Jetzt: Readiness: 0 0 0 0 1
Nach oben |
hkss Blaumann
01-04-2024, 20:14 Titel: Reduktionsmittelsystem Bank 1 / SCR NOx Katalysator Bank 1 |
ich schau morgen.
Nach oben |
