mbrokof
KFZ-Schrauber seit: 16.02.2023 Beiträge: 8 Karma: +1 / -0
24-02-2023, 15:24 Titel: LMM bei TD4 |
Moin, Moin,
ich habe zwar momentan keinen VW/Audi aber dachte ich schreibe trotzdem. Das Problem scheint ueberall zu existieren, der
LMM
Ich bin auf der Suche nach der Belegung des Steckers fuer den LMM da ich gerne beim Bosch LMM nur den Temperatursensor angeklemmt lassen wuerde um zu testen, wie es sich auf das Fahren auswirkt und vor allem die Abgaswerte auswirkt.
Ich habe im Artikel zum AGR die Belegung fuer manche LMM gefunden und auch ein Bild was man noch machen kann, aber ein klares Bild habe ich noch nicht. Wird der Temp.-Sensor im MAF separat angesteuert oder geht das nicht separat?
Ich habe einen Freelander 1 TD4 von 2002. Habe einen Billig-MAF bei ebay gekauft und es wurde besser mit der Fahrerei aber trotz allem nicht so gut wie ohne. Habe auch noch einen neuen Bosch der rein soll, aber erst wuerde ich das gerne ausprobieren. Den alten LMM habe ich noch nicht aufsaegen koennen um evtl. die Belegung zu sehen, aber irgendwie habe ich das Gefuehl, dass die Luftzufuhr zu weit beschraenkt wird.
VG
Matthias
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17368 Karma: +625 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
25-02-2023, 12:07 Titel: LMM bei TD4 |
angesteuert wird da nix, das sind Sensoren. Die Temperatur wird vom Motorsteuergerät zum Korrektur verwendet und hat sofern halbwegs passend, keinen grossen Einfluß.
Einfachste Lösung ist den richtigen LMM zu verwenden.
VCDS-Shop |
mbrokof
25-03-2023, 17:51 Titel: LMM bei TD4 |
Hallo Rainer,
Danke fuer die Antwort und entschuldige die verspaetete Rueckmeldung. JA, den Bosch habe ich mittlerweile auch installiert, aber der Verbrauch wird immer hoeher, die Luftmessungen passen trotz allem nicht, wenn er abgezogen wird, ist's besser als mit. AGR neu oder gereinigt, PCV vor kurzem getauscht, Ansaugkruemmer sollte noch sauber genug sein. Ist nicht allzulange her, dass ich ihn gereinigt habe. Ergibt alles nicht wirklich Sinn, es sei denn die HD-Pumpe hat schon wieder eine Macke.
VG
Matthias
E30_V8 gefällt das. |
25-03-2023, 19:50 Titel: LMM bei TD4 |
Du brauchst ein passendes OBD-Diagnosegerät und ein strukturiertes Vorgehen um ein sinnvolles Ergebnis zu erhalten.
Stand jetzt: Spekulationen, Nichtwissen, Raten...
VCDS-Shop |
mbrokof
26-03-2023, 18:26 Titel: LMM bei TD4 |
Sowas ok oder noch andere Daten?
Beschreibung: |
Download |
Dateiname: |
Messungen - Copy.xlsx |
Dateigröße: |
124,77 KB |
Heruntergeladen: |
84 mal |
26-03-2023, 18:30 Titel: LMM bei TD4 |
Ne, das ist super, damit kannst Du Deine Überlegungen bezüglich der Luftmasse überprüfen.
VCDS-Shop |
mbrokof
07-04-2023, 11:41 Titel: Ohne MAF |
Ok, danke.
Ist merkwuerdig, dass ich , wenn der LMM abgeklemmt ist
wesentlich bessere Luftwerte erhalte als mit und das war der neue Bosch vorher. Ich versuche es mit dem Raildrucksensor tauschen. Ich habe neulich etwas gefunden habe, bei dem jemand so ein aehnliches Problem hatte und meinte die Werte haetten sich verbessert. Hatte einen von Febi reinmachen lassen, aber der leckte, weil Teile fehlten, deswegen kam der alte wieder rein.
Beschreibung: |
Download |
Dateiname: |
lllll.log-live-1_1.4.23 - Copy.xlsx |
Dateigröße: |
39,24 KB |
Heruntergeladen: |
41 mal |
Beschreibung: |
Download |
Dateiname: |
kkkkk.log-live-1_29.03.2023 - Copy.xlsx |
Dateigröße: |
44,44 KB |
Heruntergeladen: |
60 mal |
mbrokof
11-04-2023, 16:04 Titel: Eine Idee? |
Vielleicht hat jemand eine Idee, habe am Samstag vollgetankt auf Sicht, gestern den LMM rein und nachmittags den neuen Sensor. Jetzt schaue ich nach 50 Meilen auf die Tankanzeige und der ist 1/4 leer. Unter dem Auto steht nichts, also gehe ich vom LMM aus.
Vor zwei Wochen war der Verbrauch bei 12 L/100km als der LMM drin war, danach abgesteckt erst bei 8,5 dann bei 7,6 zumeist Stadtverkehr. Der LMM ist neu. Kann mir nicht vorstellen, dass der Sensor Schrott ist also werde ich erstmal wieder den LMM abklemmen und testen, obwohl dann auf -40Grad eingespritzt wird
kann der Verbrauch nicht soviel weniger sein. Kraft hat er auch keine mehr, wenn das Teil drin ist und das Automatikgetriebe hakelt wieder. Gibt es keine Moeglichkeit herauszufinden welches Kabel fuer den Temperatursensor ist?
11-04-2023, 16:30 Titel: LMM bei TD4 |
Nimmst Du einen Stromlaufplan und ein Diagnosegerät. Und mit Support-Ticket erkläre ich auch, was so ein Motorsteuergerät macht.
VCDS-Shop |
mbrokof
14-04-2023, 9:56 Titel: Support Ticket |
Ja, die Idee kam mir auch, nachdem ich es geschrieben habe. Ich versuche schon rauszufinden wo die Kabel vom LMM beim Steuergeraet enden und wenn das mit dem Support-Ticket ist eine gute Idee, danke.
mbrokof
20-04-2023, 9:24 Titel: Input Signal unpluggeed |
Hallo Rainer,
ich habe das Eingangssignal rausgenommen und werde das erstmal testen und aufzeichnen, bevor ich das Supportticket aufmachen, ich nehme an fuer techn. Support.
Viele Gruesse
Matthias
mbrokof
30-04-2023, 17:31 Titel: Ergebis |
Moin Rainer,
habe es mit dem Eingangssignal ausgestoepselt gefahren und Werte gemessen. Ist aehnlich wie zuvor ganz ohne, aber kann nicht sagen, ob es auch auf -40 Grad einstellt. Der Hersteller hat mir bis jetzt noch keine Rueckmeldung gegeben ow ich es finde. Der Verbrauch ist ziemlich schlecht. Werde bisschen weitertesten.
Gruesse
