prathepan
KFZ-Schrauber seit: 01.11.2006 Beiträge: 23 Karma: +0 / -0
03-11-2006, 21:55 Titel: Erst Kolbenriss dann Pleuellagerschaden (2x Motorschaden) |
Kolbenring hat folgendes geschrieben: | Da die Ölversorgung der Pleuel und KW Lager von Zyl.1 nach 4 läuft müssten die anden Lager ebenfalls beschädigt sein, den wenn 1 nicht kriegt bekommt 4 auch nichts. Dem scheint aber nicht der Fall zu sein. Trotzdem die Bohrungen mit Pressluft freiblasen, man weis nie. Einbaulage der Pleuel beachtet ?
Ich habe hier eine VW Rep-Anleitung für den Motor, die kann ich dir zur Verfügung stellen oder Kopieren, send mal´ne PN. Habe auch noch ein paar Kleinteile, Kopfschrauben etc. Vielleicht kannst du was davon gebrauchen.
Kompressionswerte; dieser Rep-Leitfaden sagt aus:
neu: 25 ... 31 bar
Verschleißgrenze: 19 bar; Druckdifferenz zwischen allen Zylindern max 5 bar. Von dem her dürfte da nichts kommen. Wie einige Kommentatoren es ansprachen; Ölpumpe auf alle Fälle wechseln.
Gruß |
Ich brauche eine Kurbelwelle, Pleuel, Neue Schrauben...
Hati Gast
Was ist ein 827 ???
Das ist die 'Typen'bezeichnung deines Motorblocks.
Held467 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 20.09.2006 Beiträge: 479 Karma: +5 / -0
03-11-2006, 23:16 Titel: Re: Erst Kolbenriss dann Pleuellagerschaden |
prathepan hat folgendes geschrieben: | Held467 hat folgendes geschrieben: | Bertil hat folgendes geschrieben: | ...
oder eine neue verbauen (leider sehr Kostspielig). |
im Verhältnis zum neuen Motor sind 120€ für eine neue Pumpe wohl nicht kostspielig, meine Meinung.
Haben die Hauptlager neben dem Pleuel denn auch gefressen? wenn nicht kann es ja eigentlich nicht am Ölmangel gelegen haben.
Mfg. Dirk |
Nein die anderen Lager sind gut gelaufen!!! |
dann kann es an der Ölversorgung nicht gelegen haben, die Pleuellager bekommen ja das Öl durch die Hauptlager
prathepan
05-11-2006, 16:07 Titel: Manno mann |
Noch ein Problem habe ich gestern beim Ausbau gemerkt: Der Zylinderkopf hat zwischen den Einspritzdüsenausgänge und Ventil kleine Risse (ca. 0,5mm). Ist das weiter schlimm???
Eine neue gebrauchte Kurbelwelle habe ich gestern von einem Freund bekommen, die schön in Fett gelagert wurde, aber trotzdem hat sie an einigen Stellen Rostansätze. Was kann ich jetzt tun?
Bertil Profi-Schrauber
05-11-2006, 18:21 Titel: Erst Kolbenriss dann Pleuellagerschaden (2x Motorschaden) |
prathepan hat folgendes geschrieben: | ...
Was ist ein 827 ??? |
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=4856&highlight=827
Zitat: | Noch ein Problem habe ich gestern beim Ausbau gemerkt: Der Zylinderkopf hat zwischen den Einspritzdüsenausgänge und Ventil kleine Risse (ca. 0,5mm). Ist das weiter schlimm??? |
Nein, sofern sie nicht bis in Wasser- oder Ölkanäle gehen. Bei 0,5mm bist du aber kaum im gefährlichen Bereich.
BM Profi-Schrauber
prathepan
09-11-2006, 22:40 Titel: Fehler festgestellt |
Beim Ausbau habe ich alles mit der Reparaturanleitung abgeglichen, und festgestellt, dass die Ausformungen (Nasen aud dem dem Pleuel und der unteren Pleuelschale) der Pleuelstange nicht zur Riemenseite zeigen. Wie werden eigentlich die Lagerschalen eingebaut??? D.h. sitzen die Auskerbungen der Lagerschale nebeneinander oder diagonal. Wißt ihr was ich meine, unswar die Auskerbungen, die das verdrehen verhindern sollen. Es steht dazu nichts in der Reparaturanleitung. In der Anleitung steht auch, dass ich den Ölkühler wechseln soll. Was meint ihr???
Ein fetten Gruß an Kolbenring, er hat mir die Reparaturanleitung per Post geschickt (Nächstenliebe )
prathepan
09-11-2006, 22:57 Titel: Öl Druckbefüllung |
wie mache ich ganz genau Öl Druckbefüllung???
BM Profi-Schrauber
10-11-2006, 0:50 Titel: Re: Öl Druckbefüllung |
prathepan hat folgendes geschrieben: | Hallo,
wie mache ich ganz genau Öl Druckbefüllung??? |
Steht doch im unteren Link beschrieben. Evt. reicht schon eine GloriaSpritze, wie auf dem Foto zu sehen.
Ansonsten alles schön mit Öl ankippen, auch die Ölpumpe und nach dem das Motoröl aufgefüllt ist, den Tip mit der Bohrmaschine anwenden.
3B5 AJM
LG, Onkel BM |
helldriver911 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 12.07.2003 Beiträge: 54 Karma: +6 / -0 Wohnort: Ludwigsburg
10-11-2006, 14:25 Titel: Re: Fehler festgestellt |
prathepan hat folgendes geschrieben: | Beim Ausbau habe ich alles mit der Reparaturanleitung abgeglichen, und festgestellt, dass die Ausformungen (Nasen aud dem dem Pleuel und der unteren Pleuelschale) der Pleuelstange nicht zur Riemenseite zeigen. Wie werden eigentlich die Lagerschalen eingebaut??? D.h. sitzen die Auskerbungen der Lagerschale nebeneinander oder diagonal. Wißt ihr was ich meine, unswar die Auskerbungen, die das verdrehen verhindern sollen. Es steht dazu nichts in der Reparaturanleitung. In der Anleitung steht auch, dass ich den Ölkühler wechseln soll. Was meint ihr???
Das war bestimmt die Schadensursache!
Die Nasen an der Pleuelstange und am dazugehörigen Deckel müssen jeweils zur Riemenseite zeigen, also nebeneinander liegen.
Somit ist die Lage der Kerbe für die Pleuellager automatisch gegeben.
prathepan
10-11-2006, 22:54 Titel: PLEUELS ERSETZEN ODER LIEBER SEIN LASSEN??? |
Meint ihr der Pleuel im ersten Zylinder hat nach dem Lagerschaden ein Schaden selber erlitten. So mit dem Auge sieht alles in Ordnung aus. Ihr erinnert euch, dass der Motor bei ca. 70km/h schlagartig blockiert hat.
Ich habe noch ein Satz Pleuel aus einem 1Z Motor, die aber zwischen dem Pleuelhals und Pleuelschale ein Passstift haben. Meine alten (AFN) haben keinen Passstift. Kann ich die Pleuel aus einem 1Z-Motor ohne weiteres einbauen, oder soll ich doch lieber die alten wieder benutzen. Muss ich beim Ersetzen alle vier ersetzen, oder reicht es wenn ich nur die eine ersetze. Zur Information: die beschädigte Kurbelwelle ist nicht blau angelaufen, da hat sich lediglich die Pleuellagerschale festgesetzt.
BM Profi-Schrauber
11-11-2006, 17:25 Titel: Re: PLEUELS ERSETZEN ODER LIEBER SEIN LASSEN??? |
prathepan hat folgendes geschrieben: | Muss ich beim Ersetzen alle vier ersetzen, oder reicht es wenn ich nur die eine ersetze. Zur Information: die beschädigte Kurbelwelle ist nicht blau angelaufen, da hat sich lediglich die Pleuellagerschale festgesetzt. |
Ist doch schon alles geschrieben.
Um das festzustellen, muss der ganze Kram vermessen werden!
Und noch eins: Die Pleuel sind in Verbindung mit ihrem Lagerdeckel gebohrt/geschliffen und bilden ein Paar. Jedes Pleuel ist deshalb im Grunde genommen ein Unikat. Wenn du dort die Lagerdeckel untereinander vertauscht oder verdreht hast, stimmen die Grundbohrungen nicht mehr. Nach einem Lagerschaden kann das ebenfalls der Fall sein, das die Grundbohrung oval ist.
Ein KFZ- Mechaniker muss das wissen.
3B5 AJM
LG, Onkel BM |
prathepan
12-11-2006, 19:29 Titel: Pleuel müssen ersetzt werden |
ich konnte die Kurbelwelle mit der Hand nicht drehen. Der erste saß fest. Jetzt werde ich alle 4 ersetzen, sind aber von einem 1z Motor. Meine Frage: kann ich die ohne weiteres einbauen. Also auch mit Sputterlager. Ich denke ich muß auf jeden Fall andere Schrauben holen.
Danke für eure Antworten...
richthofen
KFZ-Schrauber seit: 15.03.2006 Beiträge: 13 Karma: +0 / -0 Wohnort: 91080 spardorf
15-11-2006, 21:49 Titel: Erst Kolbenriss dann Pleuellagerschaden (2x Motorschaden) |
Hattest Du neuen Pleuel- und Kurbelwellenschrauben? Falls du die alten nochmal verwendet hast wäre mir klar warum sich der Motor nicht mehr drehen läßt.
Held467 Blaumann
16-11-2006, 0:06 Titel: Erst Kolbenriss dann Pleuellagerschaden (2x Motorschaden) |
richthofen hat folgendes geschrieben: | Hattest Du neuen Pleuel- und Kurbelwellenschrauben? Falls du die alten nochmal verwendet hast wäre mir klar warum sich der Motor nicht mehr drehen läßt. |
Mit den Alten wäre alles passiert aber nicht das sich der Motor nichtmehr drehen lässt die währen nämlich höchstens abgerissen
prathepan
16-11-2006, 0:10 Titel: Läuft wieder!!! |
ich hatte neue Pleuelschrauben benutzt, die ich nach einem Mal benutzen wieder gegen neue ersetzt habe.
Jetzt endlich läuft der Motor wieder. Ich habe den Motor vor dem ersten Start ordentlich orgeln lassen ohne die ESP. Dann habe ich den Stecker von der ESP eingesteckt, und musste lange Startversuche (wahrscheinlich Luft drinne gewesen). Dann lief er. Nach ca. eine Stunde Leerlaufzeit, habe ich den Motor langsam auf 2000 U/min gebracht. Es lief alles einwandfrei bis auf blauer Qualm aus dem Auspuff. Erst dachte ich, ich habe die Kolbenringe falsch eingesetzt.
Nach ca. 15km Fahrt ist der blaue Qualm weg, aber die Abgase stinken ächtzend.
Ein Problem besteht aber trotz allem, der Fehlerspeicher meldet folgendes:
1. Mengenregler
2. Einsprizbeginn
3. WFS
Meint ihr es hängt damit zusammen, dass ich die Batterie angeklemmt habe ohne dass die ESP eingesteckt war. Und er hat Fehler gesetzt. Mit VAG-COM 409 kann ich Fehler nicht löschen. Wie gesagt, der Motor läuft ganz ruhig.
Vielen herzlichen Dank, dass Ihr mit soweit geholfen habt.
Vor allem einen dicken Gruß an Kolbenring.
Ihr seid echt eine super Gemeinschaft zu der ich jetzt auch gehöre.
Wenn Ihr noch Teile braucht wie z.B. Zylinderblock, Kurbelwelle (Hub vom 1. Zylinder hat Lagerreste, aber ist nicht blau angelaufen), Pleuelstange-Satz (Pl.-Stange vom 1. Zylinder defekt), nackter Zylinderkopf, Pleuelschrauben (1x geschraubt, aber nicht gelaufen), Ölpumpe und WaPu. Alles gebraucht!!!
