ich hab jetzt noch mal mein raid-array laufen lassen
also, beim start läuft folgendes ab. das mengenstellwerk wird auf die startmenge gefahren. während die drehzahl hochläuft baut die förderpumpe druck im pumpengehäuse auf (und dazu braucht sie mindestens 150 u/min, d.h. anlasser 300 u/min !). erst wenn dieser druck ausreichend gross ist kann der spritzversteller auf früh fahren. der einspritzbeginn wird NICHT geregelt, das geht noch nicht weil keine zuverlässigen signale des nadelhubgebers vorliegen. statt dessen wird er nach einem kennfeld gesteuert. das ventil für den spritzbeginn ist zunächst geschlossen, der spritzbeginn fährt mit steigendem druck auf maximal früh. sobald der motor anspringt und verwertbare signale des NHG vorliegen wird der spritzbeginn eingeregelt.
wenn die kiste 'so um die 0°' nicht anspringt sind für mich folgende szenarien denkbar:
- das ventil für den einspritzbeginn hängt.
- die druckventile zur einspritzleitung sind verschlissen
- die förderpumpe ist verschlissen
- das druckregelventil ist verschlissen
- anlasserdrehzahl zu niedrig
- temperaturfühler (wasser oder kraftstoff) defekt
denkt bitte daran, es gibt die unglaublichsten zufälle (kennmer ja alle).
es wäre nicht das erste bauteil das nur in einem bestimmtem temperaturbereich ausfällt.
Cu Gremlin
