19-12-2002, 20:15 Titel: Kaltstartproplem beim 1Z nicht gelöst *heul* |
haehnlein hat folgendes geschrieben: |
Beim Fahren mit Schubabschaltung bei kaltem Motor (5. Gang ca. 80 km/h) und plötzlichem Gasgeben passiert für eine halbe Sekunde gar nichts, dann gibt`s einen leichten Ruck und es kommt ein kleines weißes Fähnchen hinten raus. Ist mir aber nur bei kaltem Motor aufgefallen.
Wenn nun ein klemmendes Mengenstellwerk die Ursache ist, sollte es doch kein Problem sein einfach die Sache zu ignorieren? Oder war da nicht mal was mit Bertil`s 1Z (->liegengeblieben)??? |
Hi Christian
was mich immer noch etwas wundert, ist der weiße Rauch bei Deinem Wagen, den kann ich mir nicht erklären.
Insbesondere wenn der Motor schon läuft, sollte eigentlich jedes eingespritzte Tröpfchen Diesel verbrennen - solange genug Luft im Zylinder ist . . .
Gravierende Fehlfunktionen des Mengenstellwerks sollten eigentlich im Fehlerspeicher stehen.
Wenn das Ding tatsächlich klemmt, kommst Du wohl nicht umhin, den Deckel zu öffnen und es soweit möglich von Hand gängig zu machen, egal was VAGCOM sagt.
An Deiner Stelle würde ich das schon jetzt probieren.
Zu Bertil`s Liegenbleiber sollte wohl am ehesten er selbst etwas sagen.
Zitat: | Leider scheint es heute in vielen Bereichen üblich zu sein, dass der Kunde das (natürlich kostenlose) Versuchskaninchen ist |
Stimmt wohl, aber der 1Z ist entwicklungstechnisch schon längst tot. Daher sieht VAG Dich wohl nicht mehr als (nützlichen) Testfahrer an . . .
haehnlein Schrauber
19-12-2002, 20:38 Titel: Kaltstartproplem beim 1Z nicht gelöst *heul* |
Insbesondere wenn der Motor schon läuft, sollte eigentlich jedes eingespritzte Tröpfchen Diesel verbrennen - solange genug Luft im Zylinder ist . . . |
Na die Bronchien sind auf jedenfall frei seitdem er nicht mehr raucht
Es ist natürlich auch ein Anteil Wasser im Abgas, was besonders bei kaltem Motor hinten zu sehen ist. Es war ja auch nur ein bisschen weißer Rauch direkt nach dem Ruck (->wahrscheinlich zus. Kondenswasser aus dem Auspuff)!?
Gravierende Fehlfunktionen des Mengenstellwerks sollten eigentlich im Fehlerspeicher stehen. |
Hab mir heute Krokoklemmen für den Adapter-Test geholt.....!
ulf hat folgendes geschrieben: | Wenn das Ding tatsächlich klemmt, kommst Du wohl nicht umhin, den Deckel zu öffnen und es soweit möglich von Hand gängig zu machen, egal was VAGCOM sagt.
An Deiner Stelle würde ich das schon jetzt probieren. |
Muss das MSW nicht auf 0,1 mm genau justiert sein?? Also eine Messuhr 0-5 mm hab ich da .
ulf hat folgendes geschrieben: | Zitat: | Leider scheint es heute in vielen Bereichen üblich zu sein, dass der Kunde das (natürlich kostenlose) Versuchskaninchen ist |
Stimmt wohl, aber der 1Z ist entwicklungstechnisch schon längst tot. Daher sieht VAG Dich wohl nicht mehr als (nützlichen) Testfahrer an . . . |
Naja bei Fahrradrahmen wurden alle möglichen Konstruktionen ausprobiert.....aber bei der Tour de France sieht man nur konventionelle Rahmen ....wer weiß was die Zukunft bringt!?
Gruß Christian
Bertil Profi-Schrauber
19-12-2002, 20:50 Titel: Kaltstartproplem beim 1Z nicht gelöst *heul* |
ulf hat folgendes geschrieben: | was mich immer noch etwas wundert, ist der weiße Rauch bei Deinem Wagen, den kann ich mir nicht erklären.
Das verwundert mich auch ... den der Diesel raucht normal nur weiß wenn viel zu viel Diesel da ist, sonst raucht er eher Schwarz.
Also nach nem Mengenstellwerk-Klemmer würd ich mit aller Eile suchen!!
... ist Endgültig nicht 100%ig geklärt. Angeblich kalte Lötstelle an der Relaisplatte (die war auch da aber ob das ruckeln daher kam -- Starke Zweifel).
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?p=6184#6184
Also ich denke beim 1Z musst du dir selbst helfen. Es ist der erste etwas aufwändigere Diesel bei VAG. Wenn du damit auf den Hof eines VAG Fritzen fährst dann haben die schon die Euro Zeichen in den Augen. Am liebsten würden Sie dir gleich einen Neuen verkaufen, da es teilweise etwas schwierig ist Fehler zu finden.
19-12-2002, 21:25 Titel: Kaltstartproplem beim 1Z nicht gelöst *heul* |
haehnlein hat folgendes geschrieben: | Muss das MSW nicht auf 0,1 mm genau justiert sein?? Also eine Messuhr 0-5 mm hab ich da . |
Hi Christian
Wenn Du die richtigen Schrauben öffnest (nur die oberen 4 für den Deckel) verstellt sich das MSW nicht.
Mit ner Meßuhr ließe sich IMO eh wenig machen, weil man wohl keinen richtig definierten Anlage- / Bezugspunkt finden würde
19-12-2002, 21:31 Titel: Kaltstartproplem beim 1Z nicht gelöst *heul* |
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?p=6184#6184 |
Hi Bertil
In dem Link hast Du von einem Kabelbruch hinter der Relaisplatte geschrieben - was ich mir auch bei meinem 3er vorstellen könnte.
Aber eine kalte Lötstelle Ich sehe da nur gecrimpte Steckverbindungen, eventuelle Lötstellen müßten IMO im Innern der Zentralelektrik sein. Und um an die (zum Nachlöten) ranzukommen, müßte man wohl den Block zerlegen
NVE Gast
19-12-2002, 23:15 Titel: Kaltstartproplem beim 1Z nicht gelöst *heul* |
Hallo christian!
Hatte leider noch keine Zeit die Zahnriemeneinstellung zu überprüfen, aber am samstag schaff ichs dann hoffentlich!
Wie ich das gelesen hab mußte ich sofort daran denken wie mein Kurbelwellenrad locker war, hat anfangs auch ein kleines wölkchen bei plözlichem Gasgeben ausgestoßen und mit der zeit würde es immer mehr und kam auch immer öfter.
Auch die anfangs von dir beschriebenen komischen Geräusche (Wrum Wrum...) haben mich stark an damals erinnert!
Du bist sicher, dass das KW-rad bei dir in Ordnung ist..?
mfg
Wolfgang
haehnlein Schrauber
20-12-2002, 0:22 Titel: Kaltstartproplem beim 1Z nicht gelöst *heul* |
NVE hat folgendes geschrieben: |
Hi Wolfgang,
jetzt mach mir bitte keine Angst!!! Das wärs ja noch....aber beim Zahnriemenwechsel habe ich danach geschaut. Hab zwar den Gegenhalter fürs KW-Rad nicht dran geschraubt und mal nachgezogen....aber die alten Steuerzeiten waren i.O., der statische Förderbeginn hat sich auch nicht verändert und die 12.9 ist drin. Aber vielleicht verdreht sich das KW-Rad erst bei laufendem Motor.
Wie ist denn Dein Motor damals warm angesprungen? Hatte der Wagen Leistungsmangel (was ich von meinem nicht behaupten kann)??
Was wollte denn der Boschdienst von Dir für die Reparatur? Naja ich würde es eh mit Zahnriemen selber ausbauen plus schleppen zu einer Instandsetzungsfirma versuchen...aber ich will den Teufel nicht an die Wand malen.
Wenn das die Ursache ist, dann muss ich mich wohl mit einem Toyota-Schrauberforum anfreunden .....gar nicht: die gehen doch nicht kaputt
Gruß Christian
20-12-2002, 8:10 Titel: Kaltstartproplem beim 1Z nicht gelöst *heul* |
Sorry Ulf,
richtig - Kabelbruch nicht KaLö. Ich hab den Link eingefügt, aber den Fehler aus dem Gedächtnis zitiert ... Micro Alzheimer ...
NVE Gast
20-12-2002, 10:09 Titel: Kaltstartproplem beim 1Z nicht gelöst *heul* |
Servus Christian!
Also der Warmstart war bei mir noch nie ein Thema, selbst bei schon sehr lockeren KW-Rad (wollte noch unbedingt in die Werkstatt meines Freundes kommen), konnte ich in Problemlos Warmstarten.
Die Leistung war eigentlich auch immer normal, natürlich ausgenommen die seltenen Male (Gasgeben, weißes Wölkchen) da hat er kurzzeitig (2 sec) das Gas nicht richtig angenommen und kaum Leistung.
Meine Boschwerkstätte hat für das Abfräsen, den Zahnriemenwechsel plus Spannrolle, die Schraube und das Einstellen (was meiner Meinung nach schiefgegangen ist) um die 350 Euro verlangt. (Aber genau weiß ichs leider nimma und die Rechnung ist irgendwie untergegangen. Wenn ichs find poste ichs.) Muß aber dazu sagen, dass ich alle Anbauteile (Lufi+Schleuche, Zahnriemenabdeckung oben und unten) schon vorher ausgebaut habe, damit die nicht so lange brauchen!
So jetzt noch eine Frage in eigner Sache: Wenn bei mir der Einspritzzeitpunkt im Leerlauf auf 17° steht, dann heißt das soviel wie die statischen Einstellung ist um 17° zu früh und mit hilfe der dynamischen Nachregelung wird das wieder korrigiert? Das müßte dann heißen, dass die Zahnriemen einstellung so um ein paar rillen falsch ist. Da wird mit ESP verdrehen nicht viel änderbar sein oder?
mfg
Wolfgang
haehnlein Schrauber
20-12-2002, 12:26 Titel: Kaltstartproplem beim 1Z nicht gelöst *heul* |
Wolfgang |
Hi Wolfgang,
ich glaube der statische und der dynamische Förderbeginn unterscheiden sich bei warmen Motor nicht. Die EDC stellt jediglich als Ersatz für den Joke den Förderbeginn beim Kaltstart auf zu früh. Wenn nun der statische nicht richtig ist, dann stimmt auch der dynamische nicht und die EDC kann diesen auch nicht auf den richtigen Wert nachregeln->d.h. wenn die Lage der ESP falsch ist, dann ist der Förderbeginn auch falsch (->gilt nur für 1z und älter!) ......also um ein paar Rillen ist übertrieben->dann würde gar nichts mehr gehen!!!! Wenn maximal 1 Rille->d.h. die Werkstatt war zu faul den Riemen nochmal neu aufzulegen und hat versucht diesen Fehler nachzuregeln, was aber nicht bis zum Optimum möglich ist!
Verbessert mich wenn ein Denkfehler drin ist!
Gruß Christian
20-12-2002, 16:25 Titel: Kaltstartproplem beim 1Z nicht gelöst *heul* |
haehnlein hat folgendes geschrieben: | ich glaube der statische und der dynamische Förderbeginn unterscheiden sich bei warmen Motor nicht. . . |
Hi Christian
die EDC kann je nach Lastzustand und augenblicklichem Soll-Spritzbeginn Einstellfehler in gewissen Grenzen korrigieren.
Damit aber über den ganzen Last- und Drehzahlbereich der richtige Spritzbeginn eingeregelt werden kann, muß die Pumpe schon ziemlich genau eingestellt sein.
Der Sollwert im Leerlauf liegt so um 3°vOT. Und 14° Fehler (bis 17°) kann die Spritzverstellung bestimmt nicht ausgleichen.
Wers noch nicht kennt: --> Fachartikel zur Pumpeneinstellung
haehnlein Schrauber
22-12-2002, 22:11 Titel: Kaltstartproplem beim 1Z nicht gelöst *heul* |
ich war heute bei Dennis (GafieldMZ) und konnte mit seinem Adapter nun endlich mein VAG-COM ausprobieren und möchte mich hiermit nochmal herzlich bedanken !!!!!
Also:
als erstes hat der Fehlerspeicher folgende Fehler ausgespuckt:
-01117-Motovorwaermung 27-10-Unplausibles Signal-Intermittent
-00625-Kontrollampe für Vorgluehzeit (K29) 27-10-Unplausibles Signal-Intermittent
..muss allerdings dazusagen, dass ich vor einer Woche das Lenkrad abgenommen habe->vielleicht ein paar Fehler gelöscht! Hatte aber inzwischen ein paar total miese Kaltstarts((3-5 Versuche mit ordentlich Rauch) (es ist auch wieder über Null Grad: letzte Woche bei -13 Grad ging er sogar mit einmal vorglühen gleich an)!!
Hier die Ergebnisse bei laufendem Motor (Grundeintell. - 04):
-004: Start of injection (Förderbeginn): specified start 17,4° (???) aktuell um die 3,5°
Cold Start Valve: 75%
Den Förderbeginn habe ich statisch und nicht dynamisch eingestellt (0,7 mm Hub)
-001: Injection Quantity 1,4 mg/R Mod. Piston Displ.: 1.300 V
-003: MAF: 462,2 mg/R (->Nichtraucherauto ) EGR duty cycle: 4,7%
-008: Inj qty: 1,2 mg/R Inj qty:28,2 mg/R Inj qty: 22,8 mg/R
Folgende Fehler kamen seltsamerweise während der Messungen dazu:
-00550-Katalysatoruebertemperatur 17-10-Regeldifferenz-Intermittent
-65535-Unknown Error Code 00-00
Nach Löschen des Fehlerspeichers wurde nichts neu eingetragen!!
Folgendes haben Dennis und ich zusätzlich festgestellt:
- Abgas stinkt sehr übel (Motor hatte Betriebstemp.!)
- Leerlaufdrehzahl wird nur zögernd erreicht (von 1200 auf 900 ca 4-5 Sek)
Mit ein paar Versuchen (kurzes Gasgeben) konnte ich wieder dieses Wrum Wrum Wrum im Leerlauf erzeugen und währendessen ist die Verbindung PC-Steuergerät abgebrochen->alle Einträge rot mit Error!!!! Ein erneutes Einloggen beseitigte das Wrum wrum sofort . Wir konnten dies mehrmals reproduzieren!!!!
- Stellglieddiagnose zeigte funktionierenden Spritzversteller
Also wenn ich das richtig deute ist die Einspritzmenge zu fett!? Hierfür sprechen die enorme Power und der Gestank (->Mengenstellwerk?). Der Katalysator ist demnach zerstört- (unverbranntes Diesel), was den Gestank erklären könnte-> aromatische Kohlenwasserstoffe (oder Düsen??). Aber ein Temperaturgeber am Kat (->Fehlereintrag) wäre mir neu!!??
Um das Kurbelwellenrad brauche ich mir keine Sorgen zu machen oder???
Was meinen die Profis??? Vielen Dank im Voraus!!!!!
Gruß Christian
22-12-2002, 22:51 Titel: Kaltstartproplem beim 1Z nicht gelöst *heul* |
Hi Chrisitan
vorerst fällt mir nur eines für einen fundierten Kommentar auf:
haehnlein hat folgendes geschrieben: | -001: Injection Quantity 1,4 mg/R Mod. Piston Displ.: 1.300 V |
Das deutet auf eine zu fette Pumpeneinstellung hin - hat möglicherweise mal jemand ein Stellwerkverschiebe-Tuning probiert?
Daher kann auch das wrum wrum kommen --> Regelprobleme im Leerlaufbereich, und diverse Ruckelerscheinungen im Teillastbereich --> Fehlerdatenbank: DIY-Ruckelabhilfe.
Der Katalysator-Temperaturfehler ist mir völlig rätselhaft, der 1Z hat AFAIK keine derartige Überwachung. Sollten da irgendwelche Fehlercodes durcheinandergekommen sein
Manchmal steht son Schwachsinn aber auch drin wenn das Relais 109 einen Wackler hat . . .
haehnlein Schrauber
22-12-2002, 23:38 Titel: Kaltstartproplem beim 1Z nicht gelöst *heul* |
Daher kann auch das wrum wrum kommen --> Regelprobleme im Leerlaufbereich, und diverse Ruckelerscheinungen im Teillastbereich --> Fehlerdatenbank: DIY-Ruckelabhilfe. |
Hi Ulf,
das Problem scheint nun endlich gelöst zu sein! Nun muss ich mir überlegen, ob ich mir zutraue das Mengenstellwerk zu verschieben. Man braucht auf jedenfall diesen Spezialschlüssel zum Lösen der Dreiecksschraube.
Es ist mir aber immer noch unklar wie der weiße Rauch entsteht (besonders bei Temperaturen zwischen -1 und 0 °C oder nach 2-4 h Standzeit) und warum ein längeres Vorglühen dies auf ein normales Maß reduziert.??
Aber wahrscheinlich ist es so, dass zuviel Kraftstoff nicht vollständig verbrannt werden kann, was bei kaltem Motor zu Unmengen an unverbrannten Diesel (->Weißrauch) und bei warmen Motor zu Unmengen an Kohlenwasserstoffen (->Mief), die der Kat nicht oxidieren kann, führt.
vielleicht interpretiert das Steuergerät die hohe Einspritzmenge als Gefahr für den Kat (was ich mir allerdings nicht vorstellen kann). Ein Temperaturgeber ist zumindest nirgends an der Auspuffanlage!!!!
Gruß Christian
23-12-2002, 0:08 Titel: Kaltstartproplem beim 1Z nicht gelöst *heul* |
Hi Christian
die Fehlercodes sind offenbar irgendwie verschoben.
Normalerweise bedeutet
01117 = Generatorsignal (Klemme DF)
00625 = Geschwindigkeitssignal
00550 = Spritzbeginnregelung
65535 = Motorcomputer defekt
haehnlein Schrauber
23-12-2002, 0:52 Titel: Kaltstartproplem beim 1Z nicht gelöst *heul* |
Hi Ulf,
naja vielleicht schleifkohlen....egal
ulf hat folgendes geschrieben: | 00625 = Geschwindigkeitssignal |
auch egal
ulf hat folgendes geschrieben: | 00550 = Spritzbeginnregelung |
hm..doch der Spritzversteller?
ulf hat folgendes geschrieben: | 65535 = Motorcomputer defekt |
schön teuer....oder ebay.de..aber vielleicht hatte es was mit dem Verbindungszusammenfall beim wrum wrum zu tun!?
Ich glaube, dass ich mich langsam nach einer gebrauchten ESP umsehen kann. Bin zwar meisten für "ignorieren"...aber durch die Gegend miefen ist vielleicht nicht so toll
ABER NOCHMALS DANKE FÜR DIE MÜHE DIE IHR EUCH MACHT!!!!!!!!!!
Gruß Christian
