T4 keine heizleistung
chriskross
KFZ-Schrauber seit: 19.04.2006
Beitrag17-12-2008, 20:21    Titel: T4 keine heizleistung Antworten mit Zitat
Hallo habe folgendes Problem T4 AJT
Das Heizgebläse bleibt immer kalt obowohl temperatur konstant auf 90 Grad Regelschieber (Bowdenzug) funktioniert, Thermostat erneuert, Kühler durchgespült alles ok.
Hab den Schlauch zum Wärmetauscher abgehängt da kommt überhaupt kein Kühlwasser aus dem Schlauch auch nicht beim Gasgeben.
Was meint ihr Wasserpumpe Zylinderkopfdichtung?
Die Wapu wurde erst vor 50 000km gewechselt.
Das Problem trat schlagartig auf von heute auf morgen
Weiß jemand Rat?
thx chris
BM
Avatar-BM
Beitrag17-12-2008, 23:09    Titel: T4 keine heizleistung Antworten mit Zitat
Eher Wasserpumpe.
3B5 AJM
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag17-12-2008, 23:43    Titel: T4 keine heizleistung Antworten mit Zitat
Gab es nicht mal Wapu mit durchrutschenden Rädern innen, dann sollte aber auch Kochen angesagt sein, und kalter Motor Kühler.
Ich glaube an ein mechanisch defektes Heizventil- Zug geht, aber innen nicht.
einfach Schläuche abkneifen Zug dranlassen und ausbauen.
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
chriskross
Beitrag18-12-2008, 7:42    Titel: T4 keine heizleistung Antworten mit Zitat
Hab auch schon das Heizventil ausgebaut und gestartet da kommt rinnt auch nur ganz wenig Kühlflüssigkeit aus also ohne Druck.
Hab jetzt gesehen das der obere Kühlerschlauch heiß ist und der untere fast kalt,
das Thermostat ist aber ganz neu .
Karma: +426 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag18-12-2008, 8:29    Titel: T4 keine heizleistung Antworten mit Zitat
Dann ist die WaPu defekt.
g1om
Beitrag18-12-2008, 9:16    Titel: T4 keine heizleistung Antworten mit Zitat
50tkm für eine Wapu ist nicht wenig aber auch nicht viel
Ausbauen und nachsehen ob sie was hat.
Verschtopfungen aufgrund nicht zulässiger Kühlerfrostmittel kannst du aber ausschließen?
chriskross
Beitrag18-12-2008, 10:05    Titel: T4 keine heizleistung Antworten mit Zitat
werde die wapu mal ausbauen und schauen werd dann berichten
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag18-12-2008, 10:22    Titel: T4 keine heizleistung Antworten mit Zitat
beide Kühler kalt? da sollte aber schon bei rel. kurzer Lastfahrt die Temp. oben rauswandern, wenn die Wapu nicht fördert.
chriskross
Beitrag19-12-2008, 19:57    Titel: T4 keine heizleistung Antworten mit Zitat
Problem gelöst die Wasserpumpe war kaputt , das Plastikrad dreht sich löse durch so wie von teileklaus beschrieben.
warum der Motor nicht heiß wurde k.a.
ist wirklich traurig welcher schrott heit zu tag verkauft wird!!
1erGTD
KFZ-Schrauber seit: 10.12.2008
Beitrag20-12-2008, 18:15    Titel: T4 keine heizleistung Antworten mit Zitat
@chriskrossKFZ-Schrauber Profil anzeigen: chriskross:
Dasgleiche Problem hatte ich bei meinem 35i vor zwei Wochen - das Wasserpumpenrad auf der Welle war lose, im Ausgleichbehälter wurde überhaupt kein Wasser zurückgepumpt. Deshalb bin ich auch drauf gekommen.
Grüsse,
Christian
1er-Golf Diesel auf der linken Spur - NA UND?
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
BM
Avatar-BM
Beitrag20-12-2008, 20:20    Titel: T4 keine heizleistung Antworten mit Zitat
Na ja, bei den Außentemperaturen, bei dem das Thermostat beim TDI sowieso kaum öffnet, reicht es wahrscheinlich aus, wenn das Wasser durch Schwerkraft ein wenig zirkuliert. Unter Last wird´s aber kritisch.
Sag mal, wer ist der Hersteller der defekten Pumpe? So ein Schrott sollte man ja nicht unbedingt (nochmals) verbauen wollen.
Komischer Weise kenne ich solche Schäden nur von den Orginal VW Wasserpumpen. An Zubehörpumpen z.B. SKF habe ich sowas noch nie gesehen.
3B5 AJM
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag20-12-2008, 21:23    Titel: T4 keine heizleistung Antworten mit Zitat
Die Plasteräder wurden glaube ich nur eine zeitlang verbaut.
Ich habe keine Neue damit mehr gesehen.
Marke weiß ich nicht.
BM
Avatar-BM
Beitrag20-12-2008, 21:39    Titel: T4 keine heizleistung Antworten mit Zitat
Nö, bei den VW OE Pumpen sind die Räder fast alle aus Plastik.
3B5 AJM
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag20-12-2008, 22:00    Titel: T4 keine heizleistung Antworten mit Zitat
Ich kaufe/ verkaufe keine OEM Pumpen icon_lol.gif drum kenne ich warscheinlich keine Plastikräder
chriskross
Beitrag20-12-2008, 22:37    Titel: T4 keine heizleistung Antworten mit Zitat
hi
grüße
chris
Steffen W
Beitrag20-12-2008, 23:01    Titel: T4 keine heizleistung Antworten mit Zitat
Saleri=
In DE auch in Verpackungen Handelsmarke "Aqua Plus" erhältlich.
Passat Variant BGW 2005
Keine neuen Beiträge 4Motion keine Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Allroad Luftfahrwerk - keine Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge AVF massive Probleme, keine Leistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge A6 2.5 TDi 103 KW-keine Leistung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge afb 2,5l tdi ab und zu keine leistung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A4 2,5 tdi keine Leistung Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge STG 46 keine Antwort? On-Board-Diagnose (OBD)
