Herbert Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.06.2005 Beiträge: 4227 Karma: +1058 / -0
14-06-2013, 7:45 Titel: Starke Vibrationen beim Beschleunigen |
Motor oder Antriebswellen sind natürlich nicht ganz auszuschließen, aber da deutet vieles auf das ZMS hin. Vibration zunehmend unter Last, und zunehmend mit der Zeit. Dazu wurde das ZMS erst vor kurzem montiert (wie und wo?).
Bei einem zunehmenden Schaden am Motor sollten eigentlich auch Geräusche auftreten, bei Schaden an den Antriebswellen Geräusche beim Lastwechsel.
Die Motor-/Getriebeaufhängung ist in Ordnung?
Kitwing Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 02.01.2012 Beiträge: 62 Karma: +0 / -0 Wohnort: 71292
14-06-2013, 9:12 Titel: Starke Vibrationen beim Beschleunigen |
Derzeit ist ja das VALEO 4K Kit drin. Also ein EMS.
Motoraufhängung scheint ok zu sein.
Getriebeaufhängung wurde bei der Montage des ZMS auch erneuert.
A6 Allroad BJ 2016 3.0 TDI |
Kitwing Blaumann
14-06-2013, 14:21 Titel: Starke Vibrationen beim Beschleunigen |
Nun ist die 2. Antriebswelle montiert und das Problem ist immer noch da... zwar bedeutend besser aber nicht weg.
Anbei auch das gewünschte LOG.
Kitwing Blaumann
17-06-2013, 9:27 Titel: Starke Vibrationen beim Beschleunigen |
Sonst keiner eine Idee??
Wie genau kann man einen Schaden an den Motorlagern feststellen.
Wenn Ich die Haube offen lassen und mit angezogener Handbremse die Kupplung kommen lasse im ersten Gang kann ich keine all zu hohen Winkbewegungen feststellen oder Geräusche...
Mpire Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 19.10.2009 Beiträge: 352 Karma: +192 / -0 Wohnort: Oberpfalz 2006 Audi A6 Avant Premium Support
17-06-2013, 16:04 Titel: Starke Vibrationen beim Beschleunigen |
Kitwing hat folgendes geschrieben: | Sonst keiner eine Idee??
Wie genau kann man einen Schaden an den Motorlagern feststellen. |
Bei meinem AVF ist damals bei beiden Motorlagern, die Flüssigkeit ausgetreten, was man auch recht schön unten an den beiden Abläufen gesehen hat.
Das Hydrolager auf der linken Seite(Fahrerseite), ist elektrisch angesteuert und im Motorsteuergerät diagnosefähig, es hatte aber trotzdem keinen Fehler abgelegt. Doch das Handy und der Garagentoröffner - welche in der Mittelkonsole lagen - fingen unter Last, so ab 1600 U/min zu springen an. Seit dem Austausch ist Ruhe.
Doch Dein Problem wird Dich wohl noch so lange verfolgen, bis Du mit dem Drehmoment herunten bist.
Im Bekanntenkreis habe ich das Ganze schon mit nem Golf4 mit ASZ-Motor und "Superchip" miterlebt
Der war laut Angaben bei 420Nm/180PS: -> 2000km Kupplung defekt, 3000km ZMS defekt, extreme Leerlaufprobleme, -> gegen EMS getauscht, weiterhin Probleme -> Getriebeschaden durch das Gerüttel.
Nun ist er mit neuem ZMS/Kupplung und geänderter Software(380Nm auf längerem Plateau) unterwegs und die Schüttelei war schon mit der SW-Änderung weg.
Ich würds mal probieren, bevor Du durch rumprobieren noch mehr Geld vernichtest.
Gruß Mpire
Honda VFR 800 FI / Cagiva Gran Canyon 900ie |
Kitwing Blaumann
18-06-2013, 6:27 Titel: Starke Vibrationen beim Beschleunigen |
Danke für den Tipp. Habe das Drehmoment bereits letzte Woche auch runter regeln lassen.
Der Tipp mir dem Motorlager ist hilfreich.
Auf der Beifahrerseite habe ich einen dünne Ölspur am Lager festgestellt.
Werde dieses auch mal tauschen. Allerdings frage ich mich wie die obere Schraube gelöst bekomme, da sitzt genau der Turbo drüber.
Ich will bloß nicht hoffen, daß das Getrieb einen weg hat.
Kitwing Blaumann
18-06-2013, 9:55 Titel: Starke Vibrationen beim Beschleunigen |
Es gibt Neuigkeiten:
Ich habe das Auto gestern in eine befreundete Werkstatt gestellt.
Aktuelle Diagnose:
- Motorlager Beifahrerseite leicht defekt
- Getriebe Lagerung defekt Beifahrerseite
Beides kann er instandsetzen. Was mich verwundert hat, dass er die Lagerung am Getriebe ersetzen kann... dann bin ich mal gespannt. Freitag soll er fertig sein. Ich werde euch auf dem Laufenden halten.
18-06-2013, 18:27 Titel: Starke Vibrationen beim Beschleunigen |
Unter Lager meint er Hydrolager oder Gummi-Metallager. Warum soll er die nicht ersetzen können?
Kitwing Blaumann
19-06-2013, 6:24 Titel: Starke Vibrationen beim Beschleunigen |
Also das Hydrolager ist ja kein Problem zu ersetzen.
Die Getriebe Lager haben mich erstaunt.
Um es genauer zu beschreiben:
Die Lagerung der Teller wo die Antriebswellen angeschraubt werden, werden ersetzt. Dafür gibt es ein Lager Kit meinte er.
19-06-2013, 12:28 Titel: Starke Vibrationen beim Beschleunigen |
Das wäre das Lager der Flanschwelle. Wenn die so aufgebaut ist wie bei meinem Getriebe, geht das einfach. Unter "Getriebe Lagerung" habe ich was anderes verstanden.
Kitwing Blaumann
20-06-2013, 7:30 Titel: Starke Vibrationen beim Beschleunigen |
Ja genau diese Lagerung. Sorry, dass ich mich falsch ausgedrückt habe.
Bis morgen soll er fertig sein. Bin gespannt ob das alles war...
Werde berichten.
Kitwing Blaumann
03-07-2013, 13:00 Titel: Starke Vibrationen beim Beschleunigen |
So nun sind die Lager getauscht und das Bremslichtschalter Problem behoben doch die Vibrationen sind immer noch da.
Ebenfalls wurde das Motorlager getauscht.
Die Vermutung der Werkstatt liegt an den neuen Antriebswellen.
Anscheinend sollen die Lager nicht richtig laufen
Ich kann´s mir kaum vorstellen...
Kitwing Blaumann
05-07-2013, 8:30 Titel: Starke Vibrationen beim Beschleunigen |
So auch hierfür gab´s gestern eine Lösung:
Beide nagelneu Antriebswellen hatten defekte Innenlager. Beide wiesen jeweils an jedem Lagersitz Beschädigungen auf die vermutlich bei der Herstellung entstanden sind...
Autoservice Profi-Schrauber
05-07-2013, 9:24 Titel: Starke Vibrationen beim Beschleunigen |
Du hast also alte defekte Antriebswellen gegen neu defekte getauscht.
Demnächst etwas mehr auf die Qualität von Ersatzteilen achten.
Trotzdem Danke für die Rückmeldung
