Steffen G Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 26.10.2006 Beiträge: 2488 Karma: +474 / -0 Wohnort: bei Zwickau
19-02-2020, 20:32 Titel: Trommelbremse beim Polo 9N3 bringt mich zur Verzweiflung! |
Hi!
Hattest du die Handbremsseile bei der Reparatur überprüft?
Ob die schön leicht gehen?
Normal, also so hab ich das immer gemacht,
hab ich die Handbremsseile bei so einer Reparatur als erstes vorn an der Grobeinstellung gelöst. Richtig locker gedreht. Das macht auch die Montage etwas einfacher.
Dann das Bremsenzeugs neu eingebaut, etwas in der Werkstatt hin-und hergefahren und gebremst,
und dann als allerletztes die Handbremsseile eingestellt.
Du könntest natürlich auch versuchen, die Ziehkeile der Bremse durch ein Loch der Radschrauben mit einem Schraubendreher hochzudrücken, die Handbremsseile lösen,
und eine erneute Grundeinstellung zu versuchen.
stolley
KFZ-Schrauber seit: 04.10.2013 Beiträge: 328 Karma: +34 / -1
22-02-2020, 23:29 Titel: Trommelbremse beim Polo 9N3 bringt mich zur Verzweiflung! |
Hi!
Na fein, dass es jetzt in Ordnung ist.
Danke für die Rückmeldung!
Rüdi Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.03.2005 Beiträge: 1425 Karma: +576 / -0 Wohnort: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Premium Support
26-02-2020, 12:08 Titel: Trommelbremse beim Polo 9N3 bringt mich zur Verzweiflung! |
Ähnlich schaut es bei meiner Neuerwerbung einem Audi A2 1,4 TDI aus den ich für den Weg zur Arbeit nutzen möchte gekauft habe, ist zwar schon angemeldet wird aber Punkt für Punkt von vorne nach hinten durch repariert, hier mal im laufenden Betrieb da das Vorfahrzeug von meiner Tochter als Ersatzwagen benötigt wird....
Bremse machte Geräusche beim anbremsen von hinten her und Spiel am Hebel, da im Serviceheft ein Eintrag von Erneuerung im Jahre 2018 stand konnten die nicht verschlissen sein, das übliche Problem, Rostgrat an den Trommeln und zusammengedrückte Rückzugsfedern wie hier im Beitrag zu sehen, Rest der Bremse ist in Ordnung, Seile von Audi Original auf dem Weg zu mir, denke wenn das erneuert wurde geht die Bremse auch einwandfrei
26-02-2020, 17:25 Titel: Trommelbremse beim Polo 9N3 bringt mich zur Verzweiflung! |
Hi!
Ja, das ist eine gute Idee, bei den Handbremsseilen nicht zu sparen. Das hab ich auch gelernt.
Bei dem Billig-Rotz passt manschmal die Länge nicht ganz genau, und die kleinen Gummimanschetten zerbröseln schnell, wenn sie überhaupt richtig sitzen.
Dann ist Wasser drin, was zu Gammel führt, und im Winter frieren die ein.
26-02-2020, 18:14 Titel: Trommelbremse beim Polo 9N3 bringt mich zur Verzweiflung! |
Bei unserem Galaxy haben wir das Problem mit dem einfrieren fast jährlich, in 2017/18 mit TRW Seilen, aktuell bei ATE Seilen im Dezember 2018 verbaut, die Tüllen verabschieden sich megaschnell....kotzbrechwürg
Billigseile habe ich kürzlich beim Lupo meiner Tochter verbaut, aus der Not weil die im Fundus lagen, ATEC Müll
Beim A2 ist der Einbau etwas verzwickt im Gegensatz zum Galaxy da habe ich lieber OE Teile organisiert, und die hässliche kleine Alukugel soll auf lange Sicht bei uns bleiben
