Caddy 2,0 SDI Steuergerät defekt? | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Karma: +619 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag22-07-2021, 14:27    Titel: Caddy 2,0 SDI Steuergerät defekt? Antworten mit Zitat
Müsste der Motor bei einem Problem im Kabelbaum vom CAN Antrieb nicht trotzdem anspringen bzw zumindest die Vorglühlampe leuchten.
Ja. Selbst wenn keine Kommunikation zur WFS möglich wäre, müsste er für 1-2s laufen.
Läuft das Motorsteuergerät beim 2K nicht noch über K-Linie?
K-Line ist zusätzlich zum CAN vorhanden, ob es generell für OBD oder nur OBD2 genutzt wird, ist je nach Modell auch Baujahr unterschiedlich. Modelle ab 2008 nutzen i.d.Regel auch für OBD2 den CAN.
LG
VCDS-Shop
3bAFN
KFZ-Schrauber seit: 16.01.2013
Beitrag22-07-2021, 18:43    Titel: Caddy 2,0 SDI Steuergerät defekt? Antworten mit Zitat
Ein "verpolter" Starthilfeversuch kann ausgeschlossen werden. Das wurde erst gar nicht versucht.
Ich werde wohl versuchen ein Steuergerät zum Testen zu organisieren.
Eine andere Möglichkeit sehe ich so nicht mehr.
Bin aber weiterhin über jeden Hinweis dankbar.
3bAFN
Beitrag28-07-2021, 20:49    Titel: Caddy 2,0 SDI Steuergerät defekt? Antworten mit Zitat
Fahrzeug läuft wieder.
Es lag tatsächlich am Motorsteuergerät.
Beitrag29-07-2021, 19:01    Titel: Caddy 2,0 SDI Steuergerät defekt? Antworten mit Zitat
3bAFN hat folgendes geschrieben:
VCDS-Shop
Keine neuen Beiträge Öl im Kühlwasser Caddy SDI BDJ Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Caddy 9K bis 03/98, Geräusche von der Hinterachse Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Caddy TDIs 105 PS und 75 PS identisch (bis auf Steuergerät)? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge KM-Stand Auslesen aus Steuergerät Vw Caddy /neues Modell On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Steuergerät defekt? On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Steuergerät defekt was tun ? On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
