Zitat: |
-> Beim Beschleunigen im 2,. 3. Gang ist immer noch ein Pfeifen / Blasen zu hören, wenn auch leiser als vorher UND
-> der Auspuff stösst beim Beschleunigen ziemlich wüste schwarze Rauchschwaden aus (was auch an der Heckklappe deutliche Spuren hinterlässt) |
d.h. die angesaugte Luft die der LMM misst, kommt vermutlich nicht im Motor an sondern wird irgendwo zwischen Turbolader und Ansaugkrümmer ausgeblasen. -> Leck suchen, d.h. Ladeluftsystem abdrücken.
Laut meiner Info hat der BPC Motor einen Dieselpartikelfilter, dürfte also gar nicht aus dem Auspuff qualmen können. Wenn doch, ist der DPF entweder nicht verbaut oder defekt.
Der Motor darf aber auch ohne DPF im Auspuff nicht qualmen.
