Knacken Vorderachse - Sharan 7N | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Karma: +433 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag15-05-2025, 12:12    Titel: Zitieren
vag-driver hat folgendes geschrieben:
Nächste Hiobsbotschaft: Die Führungsbolzen gibt es bei VW nicht einzeln nur in Verbindung mit dem Sattelträger. Kostet pro Seite 290€ icon_twisted.gif
Welches Baujahr und welche Bremse (PR-Code)?
Exemplarisch geschaut: Beim 7n BJ 2012, PR Code 1LJ gibt's die Führungsbolzen einzeln: Teilenummer 251 615 219. Kosten knapp 20€ pro Stück.
Bei der größeren Bremse 1LW / 1LX mit 30mm statt 25mm Dicke sind die tatsächlich nicht einzeln gelistet. Der Träger kostete vor fünf Jahren aber nicht einmal die Hälfte (7N0 615 125 für Links = 130€).
Wäre interessant ob es dazu nicht passende Führungsbolzen im freien Handel etwas gibt. Das hier lässt mich das schon vermuten (guide sleeve): https://www.car-parts.ie/oem-number/7n0615125 Wie passgenau die dann sind, ist die nächste Frage...
Gut wäre natürlich vorher zu schauen, ob die Abnutzung an den Führungsbolzen oder am Sattel auftritt. Dafür bräuchte man aber die Nennmaße und Toleranzen...
Ist's eventuell schon ein (billiger) Nachbausattel?
vag-driver
Beitrag15-05-2025, 12:38    Titel: Zitieren
BJ ist 2015. Der Sharan hat noch die Bremse ab Werk verbaut. Gelaufen hat er 102000km. PR Code ist 1LW. Bremsanlage müsste eine TRW sein.
Sind hier Auffälligkeiten bekannt, die auf verschlissene Hülsen hindeuten? Augenscheinlich sind die Hülsen ziemlich dünn für mein Empfinden.
Andreas
vag-driver
Beitrag16-05-2025, 19:52    Titel: Zitieren
Ich habe jetzt TRW Bremssattelhalter bestellt und werde diese beim Tausch der Scheiben und Klötze mit wechseln.
Beim Vergleich zum Passat B8 letzter Baureihe gibt es kein Spiel. Insofern wird die Sattelführung ausgeschlagen sein.
Andreas
vag-driver
Beitrag23-05-2025, 13:09    Titel: Zitieren
Ich habe die Bremsen vorne getauscht und bis jetzt ist das Geräusch nicht mehr vorhanden.
Die Beläge waren sehr seltsam verschlissen. Was bedeutet: ungleiche Stärke, teilweise offensichtlich kein Kontakt mehr zur Scheibe.
Der Sattelhalter ist in Ordnung. Deshalb habe ich ihn nicht getauscht.
Andreas
Beitrag23-05-2025, 16:18    Titel: Zitieren
Keine neuen Beiträge Knacken Hinterachse Audi A6 4F Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku 2D bis 03/2001 Klappergeräusche Vorderachse Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Phaeton 3D2, Poltern der Vorderachse Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Knacken an der Vorderachse Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Sharan 7N Knacken an der VA Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Knacken an der Hinterachse Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Knacken Sitz GolfIV Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
