Polo 1,4 TDI - Notlauf nach Problem mit Ladedruckregelung | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Beitrag21-07-2025, 14:32    Titel: Zitieren
..Wenn es um den Kühlmittelaustausch geht, dann kann man in der warmen bzw. sicher frostfreien Jahreszeit auch ein paar Tage mit "klarem Wasser" fahren....
Dann wird´s rostbraun. Selbst erlebt.
Karma: +1076 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag21-07-2025, 21:13    Titel: Zitieren
Beitrag21-07-2025, 21:14    Titel: Zitieren
Schon nach wenigen Tagen?
(Demineralisiertes Wasser hat eigentlich kein "Leben" mehr, ist nur nicht gänzlich keimfrei.)
Hatte ich noch nie mit Franzosen, Japanern oder Ungarn.
Beitrag21-07-2025, 21:16    Titel: Zitieren
Wohl. Baguette, Sushi und Paprika rosten nicht. War wirklich so.
Beitrag21-07-2025, 21:17    Titel: Zitieren
Gut, dann war/ist mir deren Materialwahl lieber.
stolley
Karma: +36 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag10-08-2025, 14:28    Titel: Zitieren
Einen schönen Sonntag wünsche ich Euch!
Ich bin immer noch dabei, das Fahrzeug wieder zusammenzusetzen! icon_smile.gif
Aber es wird.
Zum Thema "Kühlsystem spülen" habe ich noch einmal meinen Freundlichen gefragt.
Hier die Auskunft dazu:
"Ich habe nachgelesen und nichts zum Thema Kühlsystem spülen gefunden. Mein Kollege aus der Technik ist auch der Meinung, dass das nicht zwingend nötig ist.
Das Entlüften des Kühlsystems ist etwas aufwändiger. Das erfolgt nach Anweisung des VAS-Testers."
Ich bin etwas verwirrt. Alleine das Befüllen des Kühlsystems scheint nur mit Vakuumpumpe zu funktionieren. Bin mir jetzt echt unschlüssig was ich tun soll: Kühlsystem einfach mal über den Ausgleichsbehälter befüllen und den Rest bei VW machen lassen?
Vielleicht kann mir ja noch jemand aus Erfahrung berichten.
Danke Euch!
stolley
Beitrag18-08-2025, 12:47    Titel: Zitieren
Hallo Leute,
ich möchte das Thema “Kühlsystem entlüften” noch einmal kurz aufgreifen:
Kann mich VCDS diesbezüglich unterstützen?
Malo
Beitrag19-08-2025, 13:07    Titel: Zitieren
beim Befüllen kann dich VCDS nicht unterstützen aber beim Entlüften. Da gib es extra ein Programm welches abläuft.
Unterdruckbefüllung ging bei unserem CSUB auch nicht richtig weil der Unterdruck nicht gehalten wurde. Da ging Irgendwas auf. Druck hielt das System aber.
Ich habe so gut es ging mit etwas Unterdruck mehrmals befüllt etwas an den Schläuchen gedrückt, etwas am Motor gewackelt und das System so eine Nacht ruhen lassen. Dann etwas Kühlmittel nachgefüllt.
Falls du das Befüllgerät und Kompressor nicht hast, kann mal leihen, würde ich über den Ausgleichsbehälter einfüllen und auch eine Nacht warten. Es waren bei mir so ca. 5 Liter was rein ging.
Motor gestartet und bei ca. 60° das Entlüftungsprogramm in VCDS ablaufen lassen.
Unser Lader ist bei 172TKm kaputt gegangen. Genauso wie bei dir lag unsere Welle vom Verdichterrad auf der Klappe des AGR Kühler. Also fast die gleiche Laufleistung.
Turbo hat jetzt 1300km gelaufen und der Motor bekommt morgen einen Ölwechsel.
stolley
Beitrag21-08-2025, 21:08    Titel: Zitieren
Hi Malo,
lieben Dank für Deine hilfreiche Rückmeldung!
Ich werde es mal wie von Dir beschrieben ausprobieren. Im Notfall kann ich noch auf meinen Freundlichen zurückgreifen - den habe ich vorsorglich schon einmal gefragt und angekündigt, dass ich ggf. zum Entlüften vorbeikomme.
Witzig, dass Du fast die gleiche Problematik hattest!
Du machst den Ölwechsel nach Ladertausch nach relativ wenig Kilometern. Laut Laderlieferant genügt das nach 10.000 km. Gibt es einen besonderen Grund, weshalb Du es früher machst? Ist ja im Prinzip auch kein Problem, wäre auf Nummer Sicher gegangen, oder?
Malo
Beitrag22-08-2025, 8:06    Titel: Zitieren
Hallo stolley,
mehrere Kfz Mechaniker habe mir unabhängig voneinander zu einem Ölwechsel ab 1000-1500km nach Einbau geraten.
"Witzig, dass Du fast die gleiche Problematik hattest!"
Gibt einige Fälle mit diesem Motor CSUB und ähnlicher Laufleistung. Der Axialdruck und daraus resultierend das Axialspiel wodurch das Verdichterrad an das Verdichtergehäuse gedrückt wird ist keine Seltenheit.
Bei unserem Audi hatte ich den ausgebauten Partikelfilter zum Reinigen gebracht und das Resultat war übervoll, 90gr! Grenze 80gr. Eintrag im Motorsteuergerät war 43g. Denke der hat auch dazu beigetragen.
Hast Partikelfilter auch geprüft?
Keine neuen Beiträge Doku zu A4, Notlauf nach starker Beschleunigung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A4 8D bis KW 09/1999, Notlauf nach starker Beschl. Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf4 AXR Ladedruckregelung fehlerhaft Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Problem mit Ladedruckregelung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Großes Problem, Notlauf Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VTG Ladedruckregelung einstellen nach Austausch On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Notlauf nach dem Kaltstart??!? Diesel Motorentechnik
