1.9 TDI AWX sporadisches Zucken im Leerlauf / Motor geht aus | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
crapSen
2005 Skoda Superb
Beitrag10-08-2025, 11:20    Titel: Zitieren
Hier die Bilder, innen sahen die Relais eigentlich nicht auffällig aus. Was ich als Laie gesehen habe ist, dass an den Schaltern im Relais Verfärbungen an den Kontaktflächen zu sehen war. Ich weiß nicht ob das noch im normalen Bereich ist, das kannst du sicherlich besser einschätzen icon_wink.gif .
Ich meine wir sprechen hier inzwischen von 475.000km die die Relais ihre Arbeit verrichtet haben. icon_razz.gif
 Blaues Relais
 Dateigröße:  1.5 MB
 Angeschaut:  821 mal
 Blaues Relais
 Dateigröße:  1.74 MB
 Angeschaut:  757 mal
 Blaues Relais
 Dateigröße:  1.97 MB
 Angeschaut:  745 mal
 Blaues Relais
 Dateigröße:  1.77 MB
 Angeschaut:  737 mal
 Blaues Relais
 Dateigröße:  1.95 MB
 Angeschaut:  732 mal
 Schwarzes Relais
 Dateigröße:  1.55 MB
 Angeschaut:  711 mal
 Schwarzes Relais
 Dateigröße:  1.7 MB
 Angeschaut:  676 mal
 Schwarzes Relais
 Dateigröße:  1.91 MB
 Angeschaut:  654 mal
Beitrag20-08-2025, 17:46    Titel: Zitieren
Vermutlich Anlauffarben durch Erhitzung wegen erhöhtem Widerstand an den Schaltkontakten...
crapSen
2005 Skoda Superb
Beitrag20-08-2025, 18:03    Titel: Zitieren
Ist das durch die hohe Laufleistung als normaler Verschleiß anzusehen? Oder sollte man weiter auf Ursachenforschung gehen?
Ich habe ja noch eine neue VDO Vorförderpumpe besorgt, ich glaube zumindest das blaue Relais 202 ist für die Schaltung der Pumpe zuständig.
Ich habe nämlich das Gefühl das er wieder mehr anfängt im Stand zu vibrieren (also nicht diese Aussetzer, aber generelles vibrieren im Stand, das war nach dem Tausch der beiden Relais eigentlich deutlich besser geworden). Könnte es das sein das die alte Vorförderpumpe wieder anfängt das neue Relais und dessen Kontakte zu grillen?
Beitrag21-08-2025, 7:05    Titel: Zitieren
Hi, aufgrund der niedrigen Relaiskosten würde ich erst bei erneuten Problemen auf Fehlersuche gehen und messen, wieviel Strom fließt und ob das Relais evtl. überlastet wird.
Keine neuen Beiträge Doku Caddy 9K9, MJ 98/99, Motor geht aus, Fehlercode 1268 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Motor springt an, geht gleich wieder aus MJ 2002 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Motor geht springt schlecht an und geht an der Ampel aus Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge TDI Motor mit Benziner Getriebe (ABS-Motor 90PS), geht das? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A3 Motor BGU, Ruckeln/schwankender Leerlauf Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motor vibriert spürbar im Leerlauf (ALH) Diesel Motorentechnik
