1.6 TD läuft nicht richtig Einspritzpumpe einstellen | Beiträge 32+
Mexchange
Beitrag05-10-2025, 21:11    Titel: Zitieren
Also
Ich habe die letzten Tage mal weniger mit dem motor sondern mehr mit dem Fahrwerk und dem rost am unterboden verbracht. Somit isser unt drinne jetzt frisch, die höhe is passend eingestellt und auch die bremsleitungen sowie die bremsen allgemein sind wieder verbaut.
Ich habe die düsen nochmal ausgebaut und auf 155 bar eingestellt. Dann den förderbeginn auf 0.95mm vor ot eingestellt. Damit isser dann auch angesprungen. Muss aber immernoch lange örgeln.
Bedingt dadurch, dass er ja unten wieder beinander is is auch der Tank wieder drinne. Dementsprechend habe ich den motor dann mal noch auf den Tank umgebaut und entlüftet. Danach ist er hübsch zügig wieder angesprungen.
Dann lief er eigentlich schön. Hat den leerlauf gehalten, nur wenig gequalmt und ist mit etwas gasgeben oder Kaltstartbeschleuniger angesprungen.
Der gashebel steht um 1 zahn auf mehr gas wie die makierung und die mengenschraube ist ca 1 Umdrehungen herraußen.
Dann bin ich gefahren. Lief ganz gut. Grauer rauch bis der Lader einsetzt dann schwarz. Leistung ist so lala(kann ich aber schlecht einschätzen. Ich fahre aktuell 217ps diesel daily)
Der Lader setzt merklich aber erst bei ca 3000 Umdrehungen ein. Ist das normal?
Wie ich dann zurück war habe ich ihn abgestellt. Jetzt stand er ca 4 std und ich habe ihn vor dem Video gestartet.
Mit Kaltstartbeschleuniger musste er 12 Sekunden örgeln drehte dann auf 2000 hoch und ging wieder aus. Dabei kam eine große dunkel graue Wolke aus dem auspuff(hierbei ca 5 Sekunden vorglühzeit)
Beim nächsten Start habe ich etwas gas gegeben. Er kam nach ca 7 Sekunden und lief dann auf den ca 1300 oder 1400 Umdrehungen die er mit dem Kaltstartbeschleuniger macht.
Im Video sieht man ebenfalls nochmal ein starten und das qualmen beim Gas geben.
Wie ich ihn heite früh gestartet habe und gefahren bin hat er noch nicht genagelt. Mittlerweile nagelt er recht stark. Da werde ich den förderbeginn mal noch verstellen dürfen.
Ich weiß nur nicht, warum er da plötzlich das nageln anfangen sollte, obwohl er es vorher nicht gemacht hat. Vielleicht muss sich die pumpe ja auch erstmal wieder etwas einlaufen, dass sie sich erinnert, dass sie ne einspritzpumpe ist.
1.6 TD läuft nicht richtig Einspritzpumpe einstellen | Beiträge 32+ - 20251005_203936.mp4
 Dateigröße:  78.99 MB
 Angeschaut:  684 mal
Mexchange
Beitrag05-10-2025, 21:20    Titel: Zitieren
Das Video wäre übrigens 1 Minute lang. Bei mir zeigt er es nur ca bis zur Hälfte.
Mexchange
Beitrag06-10-2025, 21:01    Titel: Zitieren
Also mein caddy springt mittlerweile halbwegs zuverlässig an. Er muss immer etwas örgeln aber auf alle Fälle deutlich besser als am anfang.
Ich habe ihm heute mal noch den förderbeginn etwas richtung spät verschoben. Praktisch von 0.95 auf 0.90.
Der gashebel steht um eine stellung verstellt zu der werkseinstellung. Und die mengenschraube ist immernoch ca 1 Umdrehungen von der plombe draußen.
Dadurch ist das nageln etwas besser geworden. Im warmen nagelt er aber immernoch(vorher wars eigentlich auch nur im warmen)
Das einzige was mir Gedanken macht ist das dauerhafte graue qualmen. Im standgas ist es recht wenig aber deutlich zu merken. Unterm fahren hört er garnicht auf zu qualmen.
Sobald der wagen warm ist passt dann aber auch scheinbar der leerlauf nicht mehr ganz. Zumindestens sackt er da dann recht stark ab, wenn er drehzahlschwankungen hat.
Ich glaube, dass es mittlerweile nur noch ein feintuning der Pumpe ist.
Wie genau steht denn da mit der Pumpe und meinen problemen die Welle vom fliehkraftregler in Verbindung? Die gehört ja auch auf maße eingestellt. Ich meine das waren 7.65mm zum Gehäuse. So hab ich die zumindestens eingestellt.
Wenn die nicht passt passt ja auch grundlegend alles andere nicht oder sehe ich das falsch?
Hier im Anhang mal noch ein Video, woe die qualmerei und das anspringen aktuell ist. Zu dem Zeitpunkt vom video war er aber dann schon warm. Da kamen dann halt auch wieder die leerlauf Probleme. Kalt hat er den leerlauf schön gehalten. Ich finde auch, dass er so immer noch nagelt. Und das starke abfallen der drehzahl nach gasstößen macht mir auch etwas Gedanken.
Danke schonmal und viele Grüße von meinem leicht verzweifelndem ich
1.6 TD läuft nicht richtig Einspritzpumpe einstellen | Beiträge 32+ - Snapchat-229670240.mp4
 Dateigröße:  55.65 MB
 Angeschaut:  637 mal
Mexchange
Beitrag10-10-2025, 11:43    Titel: Zitieren
Ich habe mein problem oder zumindestens eines der probleme gefunden.
Meine Wenigkeit hat die pumpe falsch zusammen gebaut und sich damit zusätzlich einen fehler eingebaut. Die hubscheibe da innen drinne war um 180 Grad verdreht. Aufgefallen ist es mir, weil sich der motorlauf mit dem förderbeginn einstellen praktisch nicht verändert hat.
Der gashebel ist um 1 zahn auf mehr gas versetzt. Wenn ich die leerlaufschraube drehe komme ich nicht weiter runter als 1200 Umdrehungen. Da fängt er dann das bocken und unrund laufen an. Bei der mengenschraube das gleiche.
Kann das problem jetzt vielleicht noch etwas mit einer hängenden lda zu tun haben? Das war der einzige Teil in der pumpe, den ich nicht geöffnet habe.
Nachdem ich die hubscheibe gedreht hatte hab ich die pumpe nur so pi mal daumen eingebaut bzgl. Förderbeginn, damit ich den abend noch starten konnte, weil ich keine zeit mehr hatte. Ich habe 2 einspritzleitungen nicht richtig aufgemacht. Er ist nach ca 15 Sekunden örgeln ohne vorglühen auf 2 Zylindern mehr als ruppig angesprungen.
Hab dann alle Leitungen zu gemacht und den wagen gestartet. Er hat brutal weiß gequalmt und hatte einen hohen leerlauf und massive drehzahlschwankungen.
Den tag drauf also gestern habe ich dann als erstes den förderbeginn eingestellt. Mein pi mal Daumen war mit 0.4mm vor ot mehr als schlecht. Habe ihn jetzt suf 0.9 eingestellt.
Nach dem förderbeginn einstellen ist er fast sofort angesprungen und nach ein paar Sekunden sauber auf 1200 Umdrehungen gelaufen.
Hab ihn dann laufen lassen und bin mal gefahren. Nach den fahren stand die drehzahl schon bei 1600.
Jetzt komme ich halt nicht unter 1200 Umdrehungen, weil er dann das bocken anfängt. Im Leerlauf ist er rauchfrei. Lediglich sporadisch mal leichte Aussetzer und dann eine kurze Zeit grau(ich denke das is noch luft in der pumpe)
Ich hänge mal nochmal ein Bild von dem qualm unter last an. Ca 2500 Umdrehungen im 2. Gang.
 Qualm unter volllast(meiner Meinung nach einfach zu viel menge)
 Dateigröße:  1.1 MB
 Angeschaut:  602 mal
Beitrag10-10-2025, 12:13    Titel: Zitieren
Du hast die Restmenge zu hoch eingestellt. Da ist doch diese Schraube, die auf den Fliehkraftregler wirkt.
Mexchange
Beitrag10-10-2025, 14:54    Titel: Zitieren
Du meinst die mengenschraube hinten an der pumpe oder? Wenn ich die weiter raus drehe läuft er unrund.
Oder meinst du die vorne wo der fliehkraftregler drauf sitzt? Die ist auf 7.65mm eingestellt
Beitrag10-10-2025, 17:19    Titel: Zitieren
Mach mal hier sichtbare Fotos mit den beiden Schrauben, dann läßt sich das gemeinte markieren.
Mexchange
Beitrag10-10-2025, 18:48    Titel: Zitieren
Also ich hab nochmal rum gedreht.
Der gashebel is auf der werksmarkierung, die Schraube dazu auch wieder.
Er lief vorher mit ksb gut aber viel zu hoch.
Ohne hat er das mucken angefangen und hat weiß gequalmt.
Also habe ich den förderbeginn grad bei laufendem motor früher gestellt, bis er schön lief. Er hält leerlauf ohne ksb, springt gut an und qualmt nicht brutal übermäßig. Gefahren bin ich aber jetzt noch nicht.
Theoretisch ist der förderbeginn aber jetzt ziemlich früh. Er stand vorher auf 0.9mm und ich hab die pumpe um ca 2 mm zum motor verdreht. Im Anhang mal noch ein video vom lauf, dem Toten weg am gashebel und den Luftblasen im Vorlauf.
Zusätzlich noch bilder von den gewünschten Schrauben. Die vorne an der pumpe
1.6 TD läuft nicht richtig Einspritzpumpe einstellen | Beiträge 32+ - 20251010_180745.mp4
 Video zum motorlauf und qualm(ca 51 sekunden lang)
 Dateigröße:  84.52 MB
 Angeschaut:  515 mal
 Leerlaufanschlag.(jetzt wieder da wo er vorher war)
 Dateigröße:  1.26 MB
 Angeschaut:  453 mal
 Abregeldrehzahl(von mir nie verstellt)
 Dateigröße:  1.48 MB
 Angeschaut:  485 mal
 Welle für den fliehkraftregler auf 7.65mm zum Gehäuse eingestellt
 Dateigröße:  1.69 MB
 Angeschaut:  445 mal
 Mengenschraube
 Dateigröße:  1.19 MB
 Angeschaut:  440 mal
Beitrag10-10-2025, 22:38    Titel: Zitieren
ich meinte die Mengenschraube im letzten Bild.
Der Einfluß der Wellenschraube für den Fliehkraftregler wäre noch zu klären.
Förderbeginn 0,9 mm Hub bei OT ist genug.
Mexchange
Beitrag10-10-2025, 23:15    Titel: Zitieren
Ok passt. Ja mit der habe ich den leerlauf soweit eingestellt. Ich bin jetzt mal gefahren. Er fährt gut. Lediglich der tote weg am Gaspedal ist blöd, weil ich auch nur bis 3000 Umdrehungen drehen kann beim fahren.
Ich werde jetzt den gashebel nochmal um einen Zahn versetzten und schauen, was er macht bzgl. Leerlauf und starten. Aber ich glaube, dass ich das Thema soweit gelöst habe und nächste woche endlich zum tüv kann.
Sonst isser soweit ja fertig denke ich.
Beitrag11-10-2025, 14:11    Titel: Zitieren
Was ich gemeinte habe, ist die Schraube, die Du als Mengenschraube bezeichnest. Bosch nennt das Einstellschraube Vollastmenge. Andere nennen es Fördermengenschraube.
Die Welle für den Fliehkraftregler unterstützt mit Bohrungen den lastabhängigen Förderbeginn (Kraftstoffabfluß). Dazu muß sie in der richtigen Tiefe sitzen.
/viewtopic.php?t=21007
Zuwenig Tiefe behindert nur den LFB. Ist sie zu tief eingeschraubt, drückt sie auf die Reglermuffe und / oder die Fliehgewichte und verstellt die Regelung. Wenn man das nicht merkt, kompensiert man wahrscheinlich mit der Fördermengenschraube und der LL-Einstellschraube. Wo hast Du den Wert von 7,65 mm her?
Mexchange
Beitrag12-10-2025, 15:39    Titel: Zitieren
Servus Herbert,
Die 7.65 mm habe ich aus dem Internet. Einer der die Pumpe komplett zerlegt und zusammen gebaut hatte in einem video hat die 7.65 bei seiner gemessen und auch wieder eingestellt und irgendwo anders sind die 7.65 auch noch gestanden. Bei mir sind die 7.65 aber auch grundsätzlich da wo sie vorher stand. (Rein optisch)
Ich würde die pumpe jetzt grundsätzlich erstmal so lassen bis ich mal gefahren bin. Anspringen, qualm und gasverhalten sind eigentlich gut. Vielleicht noch etwas viel menge.
Ich hänge hier mal nochmal ein video an, wie er anspringt und läuft, nachdem er ca 2 std seit dem letzten motorstart (wo er 15 minuten lief) gestanden ist. Mittlerweile auch wieder mit einem glühzeitrelais und ohne manuelles überbrücken.
Dann würde ich den förderbeginn nochmal messen und dann den zahnriemen wechseln, weil der mindestens so alt wie die 10 Jahre standzeit ist.
Danach natürlich den förderbeginn wieder auf das einstellen was er jetzt hat.
Jetzt sind auch die steuerzeiten nicht ganz 100 Prozentig, weil ich die nockenwelle mit einer makierung von mir selber am Rad eingestellt habe ohne das Rad zu lösen, damit ich den ventildeckel nicht 800 mal runter bau.
Und wenn der Hobel dann endlich mal fährt muss ich mir zu der luftführung für den ladeluftkühler mal nochmal Gedanken machen. Die Abdeckung der Batterie die als Führung fungiert fehlt leider. Zusätzlich ist meine Batterie ziemlich hoch und verdeckt sehr viel der eigentlichen Fläche der kühlenden luft. Eine lufthuze in der haube wäre ne Möglichkeit. Verschandelt leider die optik. Dementsprechend absolut keine Option.
1.6 TD läuft nicht richtig Einspritzpumpe einstellen | Beiträge 32+ - Snapchat-1021050246.mp4
 Video zu kaltstart und laufen sowie qualmen beim gasstößen
 Dateigröße:  28.94 MB
 Angeschaut:  436 mal
Mexchange
Beitrag14-10-2025, 19:14    Titel: Zitieren
Ich hab mal nochmal ein anderes Thema zu dem motor.
Nachdem ich den wagen warm gefahren habe hat er irgendwann ca bei Betriebstemperatur der wasseranzeige das klackern angefangen. Ich habe unterm fahren die Zündung ausgeschaltet aber den Gang drinne gelassen das klackern bleibt. Also kein nageln der Einspritzung.
Die km von dem motor kann ich natürlich nicht nachvollziehen. Er kann 200tkm aber auch 600tkm haben.
Auf alle Fälle habe ich ventildeckel und ölwanne abgebaut.
Es sind eh beide undicht.
Ich habe keine Späne im öl. Ist perfekt schwarzes diesel öl. Aber das Öl roch stark nach diesel(vermutlich durch meine einspritzpumpen Eskapaden.
Die pleuellager haben nur zur seite etwas spiel. Hoch und runter keins. Ich hab den 1. Zylinder auf gemacht. Das pleuellager schaut mich jetzt weder richtig gut noch schlecht an. Es ist nix kupferfarbendes zu sehen aber trotzdem bereits 2 Schichten.
Außerdem habe ich im ventiltrieb gesehen, dass alle hydros kupferfarbend sind und ich den ersten(welcher für die steuerzeiten auf ot steht) ohne sämtlichen Wiederstand drehen kann. Heißt der hydro ist komplett frei und die nockenwelle drückt nicht drauf.
Ich meine ich weiß, dass sich die hydros während dem Betrieb drehen. Hätte aber erwartet, dass die an der nockenwelle Anliegen.
Anbei mal 2 Fotos dazu. Da bräuchte ich mal einen Rat zu. Bin am überlegen einfach beides zu tauschen.
 Dateigröße:  2.89 MB
 Angeschaut:  371 mal
 Dateigröße:  3.79 MB
 Angeschaut:  354 mal
Karma: +575 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag15-10-2025, 18:44    Titel: Zitieren
Hi!
Sieht alles nicht gut aus was ich auf den Bildern sehe.
Die KW-Lagerschalen müsste es einzeln geben,
die kann man wechseln.
Ich weiss, dass es eigentlich Murks ist,
ich weiss aber auch, dass es dann auch 50 000 km halten kann.
Du hast dann zumindest wieder ordentlichen Öldruck, wenn das gemacht ist.
Die Hydros sehen auch schlecht aus,
die kann man auch wechseln.
Nockenwelle weiss ich nicht, das sieht auf Fotos meist schlimmer aus als es ist.
Was noch möglich ist:
Ich hatte mal so einen Motor, aber im T2 Transporter,
da haben sich die Gleitlagerschalen der Zwischenwelle aufgelöst.
Da hat was beim Versand nicht geklappt,
ich hab daher noch einen Satz übrig.
Das sollst du jetzt nicht machen, damit ich meine Restteile loswerde.
Kannst du dir aber mal merken, wenn du damit mal ein Problem hast.
Um die zu wechseln,
müsste aber der Motor komplett raus.
Alles andere kannst du machen, wenn der Motor drin ist.
Ach geil,
da fühle ich mich gleich 30 Jahre jünger, wenn ich sowas lese und solche Bilder sehe icon_smile_thumb_up.gif
Mexchange
Beitrag15-10-2025, 19:37    Titel: Zitieren
Ja ich hab jetzt mal das volle Programm bestellt.
Ich prüfe ihm jetzt mit der alten pumpe im Leerlauf mal noch den öldruck.
Dann kommen neue pleuellager und eine neue ölpumpe rein.
Die hydros hab ich auch gleich mit bestellt. Auf kurz oder lang werde ich sie tauschen denke ich das klackern was ich habe is aber eher typisch Beginnder pleullager schaden.
Ich kenne die pleuellagerschäden eigentlich nur im Endstadium, wenn man die Kunden schon 500m vorher anklappern hört. Dementsprechend grad für mich schwer zu deuten.
Mal schauen was wird. Ich werde berichten.
Mexchange
Beitrag21-10-2025, 21:28    Titel: Zitieren
Soo
Ich hab ihm die neuen pleuellager und eine neue ölpumpe eingebaut. Ich denke ich war da zeitlich passend dran. Das klackern im schubbetrieb ist weg. 2 lager waren gut kaputt. Ich schätze kurz vorm fressen. Die Kurbelwelle schaut auf allen 4 Zylindern Gott sei dank gut aus. Die pleuellager waren noch die originalen von Anfang 1991.
Öldruck habe ich gemessen am Kopf oben kalt im Leerlauf 5 bar und warm, also bei ca 85 Grad laut dem Temperatursensor in meiner ablasschraube, im Leerlauf knapp unter 1 bar. Finde ich ok. An der messstelle sind eigentlich alle großen schmierstellen schon abgedeckt. Vorher mit den kaputten lagern und der alten pumpe waren es 0,5 weniger im kalten. Warm hab ich nicht gemessen.
Im Anhang gibts mal noch ein Bild von den pleuellagern. War denke ich wirklich knapp.
Pauschal läuft und fährt die hütte sehr gut. Einzig bleibt ein nageln, was nicht Rhythmisch zum motorlauf kommt. Das nageln ist auch unabhängig vom Kaltstartbeschleuniger sollte dementsprechend nichs mit dem förderbeginn zu tun haben.
Wenn ich die einspritzdüsen einzeln löse könnte ich mir einbilden, dass es aufm 1. Weg ist. Im Motorraum hört man es kaum. Hinterm caddy schon. Schwer zu sagen alleine.
Aber ich habe ihm, nachdem ich da bei laufendem motor mit den einspritzleitungen etwas Sauerei gemacht habe den Bereich mitm bremsenreiniger sauber gemacht.
Dabei habe ich dann wahrgenommen, dass er nach verbrannten bremsenreiniger riecht. Kurz drauf ging die Leerlaufdrehzahl minimal hoch. Ca um 50 Umdrehungen. Wenn er dann 2-3 Minuten läuft sinkt sie wieder auf die ca 950 die ich eingestellt habe. Ich habe es dann provoziert. Habe die gesamte ladeluftstrecke und die ansaugung sowie die kurbelgehäuseentlüftung eingesprüht.
Dabei fehlt nix. Es ändert nichts. Wenn ich aber die einspritzpumpe vorne praktisch vom Kühler aus einsprühen geht die drehzahl etwas hoch. Wenn ich zwischen düsen zylinder 1 und 2 und einspritzpumpe sprühen geht sie bis 1100 hoch. Dabei nagelt der motor aber nicht, wie es beim auf bremsenreiniger üblich ist. Es stinkt lediglich nach dem mit verbrannten bremsenreiniger.
Ich meine falschluft klar macht Sinn. Aber nicht an der Einspritzpumpe. Zur Sicherheit habe ich dann mal die entlüften von der Lda zugehalten und explizit den Schlauch der lda eingesprüht. Da hat sich drehzahl beim sprühen nir ganz minimal geändert. Hat sowas schonmal jemand gehabt?
 Dateigröße:  1.29 MB
 Angeschaut:  293 mal
Keine neuen Beiträge Doku A3 ab MJ 98, Zahnriemen läuft auf ESP nicht mittig Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Motor läuft nur mit 500 U/min, nimmt kein Gas an, 81KW Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ARL läuft nicht richtig...? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge 1,9 Tdi läuft nach Komplettüberholung nicht richtig Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Einspritzpumpe nicht richtig eingestellt? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1Z läuft nicht mehr richtig, mehrere Fehler Diesel Motorentechnik
