Uwe@Ross-Tech Gast
01-05-2004, 20:02 Titel: PDA und Bordcomputer, VAG-Check, VAG-COM, VCDS |
Schau mal, fehler speicher mit mehreren fehlern. VAG-COM bzw. VCDS :
http://www.ross-tech.net/Eric/VCheck/VCTDIFaults1.png
VAG-Check:
http://www.ross-tech.net/Eric/VCheck/VCHTDIFaults.png
Die fehler werden nicht alle gezeigt !!!
Messwerte mit VAG-COM:
http://www.ross-tech.net/Eric/VCheck/VCTDIMB-3-12.png
Die selben mit unserem VAS-5052 'referenz geraet':
http://www.ross-tech.net/Eric/VCheck/5052TDI003.png
http://www.ross-tech.net/Eric/VCheck/5052TDI012.png
Und mit VAG-Check:
http://www.ross-tech.net/Eric/VCheck/VCHTDI003.png
http://www.ross-tech.net/Eric/VCheck/VCHTDI012.png
VAG-Check hat offensichlich mehrere fehler beim zeigen der messwerte!
Fazit: VAG-Check kann man kaum als serioeses tool betrachten.
-Uwe-
Gremlin Gast
03-05-2004, 6:16 Titel: PDA und Bordcomputer, VAG-Check, VAG-COM, VCDS |
nun komm schon uwe, gib dir einen ruck und mach eine kleine palm-os version.
fehler auslesen und adaption / codings ändern würde mir schon reichen
CU Gremlin
knubbi Gast
03-05-2004, 10:10 Titel: PDA und Bordcomputer, VAG-Check, VAG-COM, VCDS |
jajajaja, bitte!!!!!
sulzi Gast
04-05-2004, 8:05 Titel: PDA und Bordcomputer, VAG-Check, VAG-COM, VCDS |
hi allerseits,
hab gestern mal mit dem vagcheck auf meinem pda (pocket loox 600) rumgespielt, funktioniert mit dem motorsteuergerät ganz brauchbar, mit den anderen geräten ist keine kommunikation zu bekommen.
mein eindruck von der software --> ist noch sehr unfertig, teilweise funktionieren die funktionen hinter den buttons noch nicht und loggen geht auch nicht.
es scheint aber nichts gescheites auf dem markt zu geben was pda tauglich wäre, also ist das besser als nichts.
gruss sulzi
microwire Gast
10-05-2004, 9:00 Titel: PDA und Bordcomputer, VAG-Check, VAG-COM, VCDS |
@uwe_rosstech
Der Grund, warum vagcheck nicht alle Fehler anzeigt scheint daran zu liegen, dass nicht alle Fehler in der Datei FaultCode.txt eingetragen sind. Da wäre aber kein Problem, da man einfach bei deinem Programm die Fehlernummer und den Text dazu abschreibt und die Datei FaultCode.txt erweitert.
Oder einfach den Inhalt der codes.dat decodiert und dann in die FaultCode.txt kopiert.
Weiterhin ergäzt man die FaultType.txt um die Fehlertype.
Hat sicher nicht die Qualität von VAG-COM ist doch aber schon ganz lustig.
MW
