Theresias Gast
25-05-2004, 17:33 Titel: Diagnose-Testumgebung |
Wenn du Eigenbau Interfaces testen willst besorg dir die Problemkinder, dann hast auch Spaß
Obwohl es Problemkinder gibt die ich mir nicht auf den Tisch lege... z.B. n Getriebesteuergerät...
25-05-2004, 18:37 Titel: Diagnose-Testumgebung |
nein, mir gehts eher um die Technik des Steuergeraetes als um die Diagnose (um die natuerlich auch, aber nicht primaer). Fuer Interfaces braeuchte man wohl mehr als ein Steuergeraet, um sinnvolle Aussagen treffen zu koennen.
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D |
gerbi Gast
25-05-2004, 22:40 Titel: Diagnose-Testumgebung |
Mein MSG und ABS-Stg sollten auch unterwegs sein, die Post lässt grüssen...
Steckerbelegung von MSG, wo werde ich da am besten fündig?
Theresias Gast
25-05-2004, 22:42 Titel: Diagnose-Testumgebung |
Welches?
cluster2 Gast
26-05-2004, 11:00 Titel: Diagnose-Testumgebung |
Ähm für meins benötige ich so was auch
VW-Teilenummer 811 906 264, BOSCH-Nummer 0 280 800 104(105)
ich bin mir nicht sicher ob es eine diagnose möglichkeit hat
Theresias Gast
26-05-2004, 22:32 Titel: Diagnose-Testumgebung |
Wo wir gerade dabei sind, ich bräuchte mal ne Teilenummer von ner Diagnose-Buchse,
Bei mir auf dem Tisch siehts aus wie sau und ich will das ganze jetzt mal in Ordnung bringen...
Aktuelle Testumgebung:
Motorsteuergerät VW Golf 3 MKB: ABS
ZV/DWA/FFB-Steuergerät Audi
Innenraumüberwachung Audi
div. Kombiinstrumente Golf 4/Passat
gerbi Gast
26-05-2004, 22:57 Titel: Diagnose-Testumgebung |
MSG 032 906 030 aus Golf III
Airbag STG, ebenfalls Golf 3
Vielleicht kommt noch ein MSG aus nem Polo dazu
gerbi Gast
01-06-2004, 22:09 Titel: Diagnose-Testumgebung |
Also, erstes Steuergerät liegt offen vor mir. Ist ein Airbag Steuergerät.
Typ: 1H0 959 656
Verbaut ist ein Motorola IC (ZC408999CFNA), ein Siemens IC (TLE4261=5V Spannungsregler) und noch so ein SA20 Bauteil in einer 'Schlabbermasse' (Crash-Sensor )
Weiss jemand spontan eine Anschlussbelegung dieses STG's oder hat nähere Infos dazu?
cluster2 Gast
07-06-2004, 13:30 Titel: Diagnose-Testumgebung |
hallo,
habe mir nun auch ein abs steuergerät zugelegt,
nur bei mir handelt es sich um die version E (1H0 907 379E).
Ist die belegung gleich wie bei der version D?
vielen dank
cluster2 Gast
14-06-2004, 12:04 Titel: Diagnose-Testumgebung |
kann mir jemand sagen wo ich informationen über die pinbelegung des abs/eds steuergerät 1H0 907 379E her bekomme.
hautpsächlich interessiert mich die K-leitung und die versorgungsspannung...
WarLord Gast
14-06-2004, 20:13 Titel: Diagnose-Testumgebung |
In diesem Fall ein reines ABS, ohne EDS.
Das ganze wurde verbaut im Corrado, Golf ( 92 - 95 ), Golf Cabriolet ( 94-98 ) und Passat 35i.
Wenn wir schon dabei sind, im Passat 35i B4 VR6 gab es ja eine EDS. Kann man das Steuergerät mit EDS einfach gegen eines ohne EDS austauschen?
Gruß WarLord
Gremlin Gast
15-06-2004, 9:01 Titel: Diagnose-Testumgebung |
Gruß WarLord
nein.
die EDS benötigt den passenden ventilblock. wie das ESP muss auch EDS jedes rad einzeln von sich aus bremsen können. die puren ABS-ventilblöcke können das nicht handhaben.
wenn der ABS-block also der gleiche ist könnte es gehen. wenn du nur pures ABS hast gehts nicht.
CU Gremlin
WarLord Gast
15-06-2004, 14:39 Titel: Diagnose-Testumgebung |
Ne, es geht darum, dass danach keine EDS mehr drin ist, also nur noch pures ABS.
Gruß WarLord
Gremlin Gast
15-06-2004, 23:04 Titel: Diagnose-Testumgebung |
narf....
morgens um 9 kann ich noch nicht lesen
ja ... jaa ... jaaa , jetzt seh ichs auch...
hm...sollte theoretisch gehen. ist die frage ob die stecker passen ...
....aber warum die EDS aufgeben ?
ich find das ding genial
CU Grem,lin
WarLord Gast
17-06-2004, 9:46 Titel: Diagnose-Testumgebung |
Die darf auch während der Fahrt in's Geschehen eingreifen und einzelne Räder abbremsen.
Gruß WarLord
joergs Gast
17-06-2004, 10:01 Titel: Diagnose-Testumgebung |
@warlord,
das thema dachte ich, daß das hier und in anderen foren zur genüge diskutiert wurde. leider ist der thread hier nicht dafür gedacht diese diskussion hier weiterzuführen. ich dachte auch, daß es auf deine frage bezüglich rückrüstung esp/eds/..... genug klare und deutliche antworten gegeben hat !
