DocSnydor Gast
14-09-2004, 17:53 Titel: Fachartikel über Auspuff-Tuning? |
Ich hab nicht alles gelesen, nur kurz meine Erfahrungen vom Passat:
Nach Kat kein Auspuff (alles ab): kein Leistungsunterschied´
Kein Kat, aber Original-Auspuff: leichter Leistungsgewinn (spürbar besserer Duchzug)
Kein Kat, kein Auspuff: dito
Leider keine Messwerte...
14-09-2004, 20:53 Titel: Fachartikel über Auspuff-Tuning? |
DocSnydor hat folgendes geschrieben: |
Kein Kat, kein Auspuff: dito |
Hm, also galt bei Dir "je weniger Abgasgegendruck, desto mehr (gefühlte) Power"?
Damit bringst Du ja die schönen bisherigen Daumenregeln durcheinander
Und nu?
Kann man diesen "Widerspruch" noch irgendwie auflösen?
Indem z.B der Passat eine mies abgestimmte Abgasanlage hat?
Oder war womöglich Dein Ansaugkrümmer dank AGR zugeschlammt, so daß der gesamte Gaswechsel Deines Motors nicht mehr "normal" war und daher "falsch" auf Änderungen im Auspuffbereich reagierte?
Oder sollte man es erstmal nur als Ausnahme betrachten, die die Regel bestätigt
Oder . . ..???
@all: Eure Ideen und Kommentare sind gefragt . . .
eike Gast
14-09-2004, 21:37 Titel: Fachartikel über Auspuff-Tuning? |
Hm, das scheint meine Vermutung vom Lader als Soundfresser zu bestätigen . . .
dabei bleibt dann noch die Frage, wieso die Schalldämpfer eines TDI immer noch so riesig und entsprechend teuer sind. Ich habe einen alten G3 1Z auch mal ohne Endschalldämpfer gefahren. Der war kaum lauter als mit. Wozu dann das Teil? Für 3 dB weniger?
Pareto scheint da nicht gerade angewendet zu werden...
Eike
Julian Gast
14-09-2004, 21:41 Titel: Fachartikel über Auspuff-Tuning? |
Hehe, anscheinend hörst Du grundsätzlich schlecht....
Bin mal mit meinem ALh umgedreht und mit dem Kat an einen Torhaltepfosten hängen gebliegen und hatte ein 2€ Loch im Element. Der Motorsound war unüberhörbar lauter....
DerBruzzler Gast
14-09-2004, 23:11 Titel: Fachartikel über Auspuff-Tuning? |
Also zum Thema Lader als Soundfresser:
Hatte mal einen Mazda 323 Turbo (Benziner) bei dem mir der Auspuff nach dem Kat abgefallen ist. Der hat bei niederen Drehzahlen tief gebrummt, aber bei Vollgas und hoher Drehzahl hat man nur noch ein Lautes Zischen vom Turbo gehört! Also besteht das gleiche 'Problem' auch beim Benziner.
Und weil ich zweimal was von Spülverlusten gehört habe,meine Frage:
Kann es denn beim Dieselmotor überhaupt zu Spülverlusten kommen?
Da wird doch eh erst eingespritzt, wenn die Ventile geschlossen sind oder seh ich da was falsch?
Gruß Daniel
WarLord Gast
14-09-2004, 23:21 Titel: Fachartikel über Auspuff-Tuning? |
Eine Abgasanlage muss auf Turbomotoren abgestimmt werden. Dann kommt aus dem TDI auch Sportsound raus. Hab letztens erst wieder so ne Anlage hören dürfen (klang auch richtig gut, brummig, aber nicht blechern).
Gruß WarLord
15-09-2004, 7:03 Titel: Fachartikel über Auspuff-Tuning? |
DerBruzzler hat folgendes geschrieben: | Und weil ich zweimal was von Spülverlusten gehört habe,meine Frage:
Da wird doch eh erst eingespritzt, wenn die Ventile geschlossen sind oder seh ich da was falsch? |
Hast schon recht, Diesel kann grundsätzlich nicht verlorengehen.
Aber Frischluft, die vom Lader mühsam verdichtet wurde, könnte während der Überschneidung ungenutzt zum Auspuff rauspfeifen, was IMO am Ende den Gesamtwirkungsgrad runterzieht.
Zitat: | Hatte mal einen Mazda 323 Turbo (Benziner) bei dem mir der Auspuff nach dem Kat abgefallen ist. Der hat bei niederen Drehzahlen tief gebrummt, aber bei Vollgas und hoher Drehzahl hat man nur noch ein Lautes Zischen vom Turbo gehört! Also besteht das gleiche "Problem" auch beim Benziner. |
WarLord hat folgendes geschrieben: | Eine Abgasanlage muss auf Turbomotoren abgestimmt werden. Dann kommt aus dem TDI auch Sportsound raus. Hab letztens erst wieder so ne Anlage hören dürfen (klang auch richtig gut, brummig, aber nicht blechern). |
Dann wird wohl der Auspuffdesigner mit passenden Resonanz-Hohlräumen im Endtopf alles an Restschwingungen hochpäppeln, was der Lader noch nicht "verschluckt" hat.
Da Schallabsorptionen AFAIK generell als erstes den oberen Frequenzbereich betreffen, bestehen die übriggebliebenen Reste aus tiefen Anteilen. Wenn man die verstärkt, kann eben nur noch ein Brummgemisch rauskommen.
Scheint bei Turbos genauso zu sein.
Ich denke, damit ist der "Sound"-Aspekt ausreichend geklärt (bevor Rainer hier das Schloß vorhängt . . . )
donalexo Profi-Schrauber
15-09-2004, 7:44 Titel: Fachartikel über Auspuff-Tuning? |
Hallo Ulf!
Nachdem ich den Thread durchgelesen habe, fühle ich mich auch ein wenig genötigt einen Kommentar abzugeben
Ich halte es durchaus für möglich, dass die Abstimmung der Steuerzeiten beim TDI so gewählt ist, dass es bei zu niedrigem Abgasgegendruck (kein Kat, kein MSD/ESD) zu erhöhten Spülverlusten kommen kann. Hierzu ist aber zwingend eine gewisse Ventilüberschneidung notwenig (kann das jemnad prüfen?).
Was den Lader betrifft, so profitiert dieser eigentlich immer in zweierlei Hinsicht von einem reduzierten Gegendruck der Abgasanlage, da die turbinenseitige Antriebsleistung steigt und das Temperaturniveau sinkt.
Alex
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
15-09-2004, 8:28 Titel: Fachartikel über Auspuff-Tuning? |
donalexo hat folgendes geschrieben: | Ich halte es durchaus für möglich, dass die Abstimmung der Steuerzeiten beim TDI so gewählt ist, dass es bei zu niedrigem Abgasgegendruck (kein Kat, kein MSD/ESD) zu erhöhten Spülverlusten kommen kann. Hierzu ist aber zwingend eine gewisse Ventilüberschneidung notwenig (kann das jemnad prüfen?). |
Vorbehaltlich genauer Prüfungen:
Aus der Erinnerung an den AFN und den PDE-Versuchen beim ASZ bin ich so gut wie sicher, daß bei abgenommenem Ventildeckel und Durchdrehen des Motors immer mehrere Ventile geöffnet waren, und daß auch beide Ventile eines Zylinders Überschneidungen haben.
Ohne jede Überschneidung müßten in jedem Motor-Totpunkt alle Ventile geschlossen sein, und dieses ungewohnte Bild beim Durchdrehen der TDIs wäre mir todsicher als Merkwürdigkeit in Erinnerung geblieben.
In früheren Schrauberbüchern standen noch die Steuerzeiten drin.
Beim R5 waren auch für den 1,4er Turbo (108 PS) Überschneidungen angegeben, allerdings kürzere als bei den Saugern.
Ganz ohne Überschneidungen käme man wohl trotz Aufladung nur bei extrem langsam laufenden Motoren aus, wenn die Leistungscharakteristik noch einen Rest an Drehfreude enthalten soll . . .
Wer als nächstes einen TDI ohne Ventildeckel durchdreht oder Steuerzeiten parat hat, darf mir natürlich gerne widersprechen
Zitat: | Was den Lader betrifft, so profitiert dieser eigentlich immer in zweierlei Hinsicht von einem reduzierten Gegendruck der Abgasanlage, da die turbinenseitige Antriebsleistung steigt und das Temperaturniveau sinkt. |
Wenn die Antriebsleistung real stiege, ginge IMO auch des Ladedruck (zu weit)hoch . . .
Bei einem höheren Potential an Lader-Antriebsleistung stimme ich Dir aber zu.
Eine Senkung der Abgastemperaturen ist natürlich immer gut, aber bei serienmäßigen Motoren nicht nötig.
Und ob sich ein drohender Lader-Exitus wegen überhöhter Abgastemperaturen (z.B. durch 10c- oder Boxentuning) durch einen verringerten Gegendruck abwenden läßt, erscheint mir doch etwas unsicher . . . erstmal müßte man wissen, um wieviel ° man die EGT am Turbineneingang über Auspuff-Änderungen überhaupt absenken kann.
x world one Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 11.09.2003 Beiträge: 503 Karma: +1 / -0
15-09-2004, 9:13 Titel: Fachartikel über Auspuff-Tuning? |
Julian hat folgendes geschrieben: | eike hat folgendes geschrieben: | Wozu dann das Teil? Für 3 dB weniger?
Bin mal mit meinem ALh umgedreht und mit dem Kat an einen Torhaltepfosten hängen gebliegen und hatte ein 2€ Loch im Element. Der Motorsound war unüberhörbar lauter.... |
Mein alter 1z war mit MSD + ESD nicht leiser als ohne beide. Bin damit weit über 100km gefahren da das Rohr vor dem MSD abgebrochen war. Ausser anfänglichen Scheppern wegen dem abgerissen Rohr hatte man nichts gehört. Evtl. ist das ja wieder TDi Motor abhängig, da es bei mir auch wie bei eike ein 1Z war.
Spritmonitor |
Yankee Gast
15-09-2004, 11:51 Titel: Re: Fachartikel über Auspuff-Tuning? |
Z.B. erzeugt der Kat IMO bestimmt einiges an Abgasgegendruck, plus der Druckbedarf zum Laderantrieb - das müßte den Motor eigentlich ganz schön einbremsen.
Warum gehen TDIs ohne Kat trotzdem nicht (fühlbar) besser?
Bei meinem alten Ibiza 1Z ist mal der Auspuff gleich hinter dem Turbo abgerissen und der Pannendienst sagte mir, dass ich das bald reparieren lassen soll, da der turbo keinen gegendruck durch den rückstau hat und somit extrem hohe und schädliche drehzahlen erreichen kann...
ausser höllisches pfeifen und verschreckten passanten am strassenrand (wien *g*) ist mir nichts positives (leistungsmässig) aufgefallen.
15-09-2004, 12:15 Titel: Re: Fachartikel über Auspuff-Tuning? |
Yankee hat folgendes geschrieben: | Bei meinem alten Ibiza 1Z ist mal der Auspuff gleich hinter dem Turbo abgerissen und der Pannendienst sagte mir, dass ich das bald reparieren lassen soll, da der turbo keinen gegendruck durch den rückstau hat und somit extrem hohe und schädliche drehzahlen erreichen kann... |
Blödsinn, dank Druckregelung. Aber wenn viele Markenwerkstätten noch nicht mal beim TDI Bescheid wissen, was will man von Allround-Pannendiensten verlangen . . . ?
Zitat: | ausser höllisches pfeifen und verschreckten passanten am strassenrand (wien *g*) ist mir nichts positives (leistungsmässig) aufgefallen. |
Damit stehts jetzt 3 :1 gegen Mehrleistung ohne Auspuff, wenn ich richtig mitgezählt habe . . .
Jockel Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 14.03.2004 Beiträge: 249 Karma: +15 / -1 Wohnort: 84478 Waldkraiburg
15-09-2004, 16:33 Titel: Fachartikel über Auspuff-Tuning? |
Wenn auch bei Jockel der Laderauslaß kleiner ist als das Serienrohr, haben wir hier sogar den Beweis, daß der Rohrquerschnitt trotzdem nicht völlig egal ist:
Jockel hat folgendes geschrieben: | Beim 1,6er Wirbelkammer TD (JR) stieg der Ladedruck nach Umbau auf einen 60er Auspuff(Serie 50mm) bei zugestöpseltem Wastegate ohne weitere Maßnahmen von 1,3 auf 1,6 bar, der geringere Druck hinter dem Turbo brachte also dort schon etwas.
Na ja, aber mit zugestöpseltem Wastegate wird der Ladedruck ja nicht mehr geregelt.
Hi Ulf,
Vom Laderauslaß kleiner als Serienrohr hab ich nix gescgrieben.
Das o.g. Auto hatte vor dem Auspuffumbau schon ein zugestöpseltes Wastegate und
die Fördermenge wurde vor der Probefahrt mit dem neuen Auspuff nicht angehoben.
Ich nehm auch mal an daß die Ladedruckanreicherung schon mit 1,3 bar an der
Höchstmenge war.
Insofern glaub ich nicht daß der Anstieg durch mehr Sprit zustandekam.
Zum Sound:
Mit dem dicken Auspuff und einem kleinen Sportschalldämpfer ist er nur unwesentlich
lauter geworden, das meiste schluckt anscheinend der Turbo.
ciao, Jockel
"Neu": Bora Variant, ASV |
15-09-2004, 16:42 Titel: Fachartikel über Auspuff-Tuning? |
Jockel hat folgendes geschrieben: | Vom Laderauslaß kleiner als Serienrohr hab ich nix gescgrieben. |
Geschrieben nicht, daher auch mein "wenn"
Aber erinnerst Du Dich denn noch an die Größenverhältnisse?
Zitat: | Das o.g. Auto hatte vor dem Auspuffumbau schon ein zugestöpseltes Wastegate und
Höchstmenge war.
Insofern glaub ich nicht daß der Anstieg durch mehr Sprit zustandekam. |
Wenn die Fahrleistungen nicht angestiegen sind, dürfte das stimmen.
Wenn doch, hat er IMO aber mehr Diesel bekommen - denn nur ein höherer Ladedruck drückt im Zweifelsfall die Leistung runter.
Zitat: | Mit dem dicken Auspuff und einem kleinen Sportschalldämpfer ist er nur unwesentlich lauter geworden, das meiste schluckt anscheinend der Turbo. |
Danke für die weitere Bestätigung
17-09-2004, 15:26 Titel: Fachartikel über Auspuff-Tuning? |
So, als Extrakt dieses Threads ist eine erste Fassung des Fachartikels online:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=7048
Danke für alle bisherigen Beiträge
Wer noch etwas beisteuern kann, kann das natürlich weiterhin tun - zweckmäßigerweise hier.
WarLord Gast
17-09-2004, 22:33 Titel: Fachartikel über Auspuff-Tuning? |
Hm, an unserem 1Z (Gott habe ihn selig *g*) ist mal der Endschalldämpfer vom Mittelschalldämpfer abgerostet. Man hat es gehört. War ein tiefes Brummen, zwar nicht laut, aber man hörte, dass was nicht in Ordnung ist.
Gruß WarLord
