96´Golf III 1.9TDI 90PS knacken im bereich hinterachse
kapselchrissi
Beitrag13-05-2003, 22:43    Titel: 96´Golf III 1.9TDI 90PS knacken im bereich hinterachse Antworten mit Zitat
hallo leute, nach nem koplettumbau meines 92ígers golf3 60PS Benziners auf 96íger dieseltechnik samt achsen ect., knackts bei dem juten stück nach gut 10tkm nach umbau...knacken scheint von beifahrerseite im hinterachsbereich zu kommen. insbesondere beim gasgeben und bremsen. möchte sagen häufiger im anschluß nach ner kurvenfahrt(niedrige geschwindigkeit - stadtfahrt) und beladung...hab die anderen beiträge dazu schon durchforstet, nur sind die ja zum model golf IV...ich weis nicht, in wie weit da unterschiede bestehen...bevor ich also den kompletten hinterwagen zerruppe, wärs schön, wenn wer von euch nen fingerzeig hat...danke im vorraus...christian
PS:benötige noch nen klimakühler für´n golf 3, also wer noch eine hat, bitte mailen...
Julian
Beitrag03-06-2003, 18:30    Titel: 96´Golf III 1.9TDI 90PS knacken im bereich hinterachse Antworten mit Zitat
hi!
Versuche mal, das Stoßdämpferlager hinten noch mal neu zu justieren und anzuschrauben.
Varianti
Beitrag04-06-2003, 8:08    Titel: 96´Golf III 1.9TDI 90PS knacken im bereich hinterachse Antworten mit Zitat
Ich hatte nach meinm Umbau auch mal das Problem eines Knackens beim Anfahren, stärker Beschleunigen in unteren Gängen und bei einsatz der Motorbremse, aber eher von der Vorderachse. Ich habe zwar gesucht wie ein Blöder und getauscht wie ein Weltmeister aber es nicht gefunden. Jetzt über den Winter ist es von alleine weggegangen.
Wenn es bei dir von der Hinterachse kommt, würde ich Befestigung Hinterachse kontrollieren und die Dämpfer mit Federn auf spannungsfreien Einbau (Domlager mit Talkum einbauen) kontrollieren. Vielleicht hat sich auch die Feder verdreht.
Keine neuen Beiträge Golf 4 Tdi 4 Motion knacken von der Vorderachse? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Vw Golf TDI PD 74 KW motor AXR ruckeln im unteren bereich Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Unterschied 1,9TDI,PD,90PS-105PS Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge US Beetle 1.9TDI 90PS ALH Motor Geräuschdämpfung Dieselschrauber Bar
