DieselBär30x Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.01.2008 Beiträge: 3590 Karma: +100 / -0 Wohnort: München & Passau
12-05-2011, 3:25 Titel: Skoda Fabia 6Y: Ladekontrollleuchte geht nicht (an) (GELÖST) |
Mulle, daß Du einem auch immer die ZuBettGehLaune versauen mußt?
...das mit den 11V und erst nach Drehzahlerhöhung 13,8V stimmt mich gerade etwas nachdenklich...
Zum Totalausfall des KI's kam es bei VKM (= firmeninterne Bezeichung für die Dame mit der (neugierig-)langen Nase) bisher noch nicht.
Bevor hier die Stuten mit den (kleinen) Eutern scheu gemacht werden, messe ich mal besser die D+ -Leitung zum BNStG durch bzw. schau mir mal das an, was der "auditom" mit per PN schrieb.
Werde berichten
Viele Grüße aus München!
12-05-2011, 6:37 Titel: Skoda Fabia 6Y: Ladekontrollleuchte geht nicht (an) (GELÖST) |
DieselBär30x hat folgendes geschrieben: | ...das mit den 11V und erst nach Drehzahlerhöhung 13,8V stimmt mich gerade etwas nachdenklich... | Wieso? Das ist der klassische "Selbststart" einer LiMa ohne externe Vorerregung, siehe oben.
Kann jeder am eigenen Wagen testen, indem er den Reglerstecker abstöpselt, den Motor startet, und dann langsam Gas gibt während er die Bordnetzspannung überwacht.
MG4 Electric |
mullemaus Gast
12-05-2011, 15:01 Titel: Skoda Fabia 6Y: Ladekontrollleuchte geht nicht (an) (GELÖST) |
12-05-2011, 16:21 Titel: Skoda Fabia 6Y: Ladekontrollleuchte geht nicht (an) (GELÖST) |
Servus beinander!
Lt. Mulle's Polo-Beschreibung war die Batterie nach paar Tagen LEER.
Wobei ich aber nicht denke, daß der Motor diese Zeit bis dahin im Leerlauf verbrachte
DAS stimmt mich nachdenklich, wenn's zu dem Fabia Parallelen gibt bzw. geben könnte.
12-05-2011, 16:34 Titel: Skoda Fabia 6Y: Ladekontrollleuchte geht nicht (an) (GELÖST) |
Sorry, mit "normal" meinte ich die Reaktion der (selbst intakten) LiMa auf den Defekt der fehlenden Vorerregung
MG4 Electric |
dieselschrauber und BM gefällt das. |
30-05-2011, 20:10 Titel: Skoda Fabia 6Y: Ladekontrollleuchte geht nicht (an) (GELÖST) |
Servus beinander!
auditom hat folgendes geschrieben: | Hallo Dieselbär,
schau mal unten auf höhe des Anlassers sind mehrere Kabel gesteckt unter anderen das Kabel für die Ladekontrolle.Es sind 2 Kabel im Stecker zieh mal an allen Kabel an,und aus und einstecken zu 99%liegt hier der Fehler. ... |
...und er hatte mit seinen 99% GENAU recht
Die besagte Steckverbindung befindet sich hinterhalb des Kühlers links.
Hier an dieser Stelle wurde aber offenbar schonmal geflickt, da der Stecker mit zwei gelben Leitungen anhand von Quetschverbindern an die originalen Kabel für D+(blau) und DF(braun/rot(?)) vom Motorkabelbaum her kommend verbunden sind.
Das jetzige Problem wurde durch falsche Verlegung und somit Scheuerstellen auf der Reparaturleitung hervorgerufen. Wären die gelben Leitungen passend abgelängt und nicht zu einer Schleife verzwirbelt & weggestopft worden, hätte sich die D+ auch nicht an ZWEI Stellen simultan aufscheuern können.
Anbei selbsterklärende Bilder.
Zur Fehlersuche kann ich nunmehr bestätigen, daß das BNStG auf die D+ -Leitung bei Zündung EIN Batteriespannung gibt, also sich meßtechnisch schön ermitteln läßt. Allerdings sind die 12V auch am Anschluß DF vorhanden, was bei mir erst zur Verwechslung führte.
Herzlichen Dank (auch im Namen von VKM) an alle für die Mithilfe und vor allem an auditom!!
Beschreibung: |
Mit Quetschverbindern wurde das Reparaturkabel wieder am Motorkabelbaum angeschlossen |
Dateigröße: |
55,46 KB |
Angeschaut: |
19074 mal |
Beschreibung: |
Eine von zwei aboxidierten Stellen in Reparaturleitung |
Dateigröße: |
50,03 KB |
Angeschaut: |
13665 mal |
Beschreibung: |
Entzwirbelte Reparaturleitung m. Stecker inkl. ZWEI Scheuerstellen |
Dateigröße: |
97,82 KB |
Angeschaut: |
5825 mal |
KFZ-Schrauber seit: 22.02.2009 Beiträge: 3925 Karma: +121 / -0
2002 Volkswagen Golf Premium Support
31-05-2011, 20:54 Titel: Skoda Fabia 6Y: Ladekontrollleuchte geht nicht (an) (GELÖST) |
Wenn man ned alles selbär macht, gell?!
Danke fürs Feedback.
31-05-2011, 22:20 Titel: Skoda Fabia 6Y: Ladekontrollleuchte geht nicht (an) (GELÖST) |
Servus Digga!
...wie hat der vwSchrauBär so vorzüglich treffend in seinem Avatar stehen:
mullemaus Gast
01-06-2011, 0:33 Titel: Skoda Fabia 6Y: Ladekontrollleuchte geht nicht (an) (GELÖST) |
Das ist bei dem Polo hier alles geprüft
01-06-2011, 22:45 Titel: Skoda Fabia 6Y: Ladekontrollleuchte geht nicht (an) (GELÖST) |
Servus Mulle!
(OT-)Vorschlag:
Nimmst Dich und den Polo mit auf's Treffen, dann häng ich meinen (leicht alkoholisierten) Unterbrechungs-Such-Rüssel gern mal in Deinen Kabelbaum
EDIT:
mullemaus hat folgendes geschrieben: | ... Witzig: Zündung an, nach 2...3 sek ALLE Lampen aus. KI sieht aus wie Schlüssel in Tasche |
Bei VKM's Fabia geht die Motor-MIL im KI mit an und bleibt das auch bis zum Motorstart! *anmerk*
Mulle, was is'n der Polo für ne Motor-Variante?
