22-04-2012, 16:39 Titel: 2006er Touran ZV will nicht immer
meine Eltern haben einen 2006er Highline Touran.
Problem ist, das da hin und wieder die rechte Tür nicht. Entriegelt wenn man per ZV aufschließt. Einfach nochmal auf 'Auf' drücken hilft dann auch nicht... erst muss man zuschließen und dann nochmal öffnen. Passiert wenn man normal Absperrt und wenn die Kiste von selber Absperrt.
Solange man nur 'auf' und 'zu' schließt, gibt es keinen Fehler im Speicher. Geht das Teil aber in 'Safe' (also verriegelt selber weil man aufgeschlossen hat und man dann keine Tür öffnet), kommt das hier als Fehler:
2 Fehlercodes gefunden:
00097 - Motor für Zentralverriegelung (Safe); Beifahrertür (V162)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
00929 - Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite (F221)
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
die Leitungen in der Tür und zur Tür hin sind i.o. (alle durchgebimmelt) in 50% der Fälle klappt das mit dem Aufsperren auch (bei ausgebauter Mimik natürlich bei 100%..) Kabel sehen auch gut aus also nichts gequetscht oder sonstwie beschädigt.
Frage ist jetzt was machen? Schloss neu? Verkabelung neu? oder EFH Motor neu (hat der damit was zu tun??)
22-04-2012, 22:12 Titel: 2006er Touran ZV will nicht immer
Ich würde auf Schloss tippen, weil das Problem nur beim "Safe" entsteht.
Evt. Safehebel (s. Pfeil) gebrochen, 2ter Motor (nur für Safefunktion) defekt, kalte Lötstellen oder Ähnliches.
PS.: Demnächst bitte auf Interpunktion achten.
Türschloss
Dateigröße:
93,27 KB
Angeschaut:
21584 mal
