27-02-2008, 17:27 Titel: 2006er Astra mit VC auslesen |
kann ich mit meinem CAN Profi VAGCOM nen 2006er Astra befragen, ob er ESP hat ?
Ne Freundin dachte sie haette, nur hat sie nix am Abfliegen von der Bahn gehindert
m; Transparency, Teamwork
Aron Blaumann
27-02-2008, 18:08 Titel: Re: 2006er Astra mit VC auslesen |
dieselmartin hat folgendes geschrieben: |
Moin Martin,
die Kontrolleuchte im KI sollte darüber Aufschluss geben. Letztendlich kann das ESP das Fahrzeug auch nur abfangen wenn der Fahrer dem ESP über den Lenkwinkel sagt wo die Fuhre hin korrigiert werden soll. Je nach Empfindlichkeit des ESPs kanns auch passieren das es erst einsetzt wenn man schon reichlich Schlupf hat und bei überhasteten bzw Unerfahrenen Steuermä(n)ern muss das einen dann nicht zwangsweise am Abflug oder am Schleudern hindern. Peugeot 307 (T5)1450kg Speck, RHS, MJ2002, 138g CO2 inkl. Korken im Auspuff und goldene Möhre 2006, MAF+50% mit passender Dieselmasse. nunmehr 370000km |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17392 Karma: +629 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
27-02-2008, 19:06 Titel: 2006er Astra mit VC auslesen |
OBD2 hat nix mit dem ESP am Hut.
http://shop.dieselschrauber.de/obd-faq.php
Grüße, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - Kaufmann Automotive GmbH
27-02-2008, 19:18 Titel: 2006er Astra mit VC auslesen |
Das mit der Kontrollampe ist nicht richtig. Mein Golf hat kein ESP. Drücke ich die ASR Taste erscheint das gleiche Symbol wie bei ESP (da hat VW Kontrolleuchten gespart)...
hoffentlich hat sie sich nichts getan. Mal die ABS ESP Einheit unter der Motorhaube angeschaut? Teilenummer? |
27-02-2008, 20:24 Titel: 2006er Astra mit VC auslesen |
Ne, sie hat Glueck gehabt.
ISt aber nun ziemlich verwirrt, dass ihr die Karre "mit ESP" verkauft wurde und sie keines findet, weder in Aktion noch sonst wie.
Wobei ich auch gelesen hab, dass es im Astra H verbaut sein kann, aber nicht abschaltbar ist.
Aber ein 120 PS CDTI Astra GTC OHNE ESP ? Das kann ich nicht glauben.
27-02-2008, 21:37 Titel: 2006er Astra mit VC auslesen |
Na schau mal in den Brief, wenn er wie meiner aus der EU eingeführt wurde ist kein ESP sogar wahrscheinlich |
Deus Violentia Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 21.11.2007 Beiträge: 677 Karma: +13 / -0
29-02-2008, 0:05 Titel: 2006er Astra mit VC auslesen |
wie wäre es wenn du einfach bei einer OPEL-Vertragswerkstatt anrufst und die einfach mal die Fahrgestellnummer durch den Rechner jagen und das in der Ausstattungsliste des Fahrzeugs prüfen? Da wird es ja drin stehen... |
29-02-2008, 9:25 Titel: 2006er Astra mit VC auslesen |
klar geht das, aber
(1) ists nicht mein Auto
(2) Ich glaube meiner Arbeit mehr als oft hilf- oder lustlosen Serviceleuten
(3) hab ich sie genau damit zum Opelhaendler geschickt
obelix2054 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 12.06.2007 Beiträge: 44 Karma: +3 / -0 Wohnort: Meck. Pom.
29-02-2008, 12:12 Titel: 2006er Astra mit VC auslesen |
@ dieselmartin
Wenn du mir die VIN- Nummer schickst kann ich mal im EPC nachsehen
und dir das Ergebnis zukommen lassen.
Da sollte dann zu mindest aufgelistet sein was ab Werk drin war und den Weg
zum sparst du auch
mfG obelix |
