arthur
KFZ-Schrauber seit: 07.09.2014 Beiträge: 8 Karma: +0 / -0
2007 Volkswagen Touareg Premium Support
27-10-2014, 8:10 Titel: Um was für eine Batterie handelt es sich ? |
Guten Tag aus Hamburg.
Nachdem in meinem Fehlerprotokoll nun öfter "Abschaltung durch Unterspannung steht war ich beim Inkompetenten.
"Wir wissen nicht welche Batterie bei Ihnen verbaut ist, aber der Austausch kostet über 400€."
Da hatte ich auch hier schon gelesen und alles ist gut.
Da hab ich einfach selbst nachgesehen welche verbaut ist.
Konnte leider nicht erkennen um was für eine es sich handelt.
Könnt ihr mir sagen um was für eine Batterie es sich handelt und was das "magische Auge " mir sagen will ?
Muss sie erneuert werden ?
Ich habe folgende Punkte schon klar:
12V,
110 Ah
Maße: 392 x 175 x 190 mm
Schaltung: 0 (Pluspol Rechts)
Meine Frage ist nur: Ist es eine Blei, Blei-Gel, AGM oder was sonst für eine Batterie.
Sollte es eine Blei-Säure Batterie sein ( was ich glaube aber nicht weiss), würde ich diese nehmen:
VARTA SILVER DYNAMIC 12V 110AH 920A
Spannung: 12 V
Kapazität: 110 Ah
Kälteprüfstrom EN: 920 A
Die ist auch verfügbar hier.
arthur
Hutfahrer Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.10.2005 Beiträge: 7259 Karma: +880 / -0 Wohnort: BAR
27-10-2014, 8:52 Titel: Um was für eine Batterie handelt es sich ? |
Ein Klick brachte mich bereits zu einem Ergebnis.
(Link zu: Varta Automotive)
|SUZUKI Swift Sport| |Smart 450| |
arthur
27-10-2014, 9:22 Titel: Um was für eine Batterie handelt es sich ? |
Ich kenne die Varta Batterie.
Die Frage war, welche Batterieart ist bei mir im Fahrzeug unter dem Fahrersitz eingebaut ?
(siehe Bilder)
Ebay und Google kann ich auch bedienen.
arthur
Hutfahrer Schrauber
27-10-2014, 10:30 Titel: Um was für eine Batterie handelt es sich ? |
Die Bilder kann ich hier nicht oeffnen. Oben genanntes "magisches Auge" ist ein stark vereinfachter Saeuredichtepruefer, der allerdings immer nur eine Zelle prueft und daher nicht unbedingt zu Schluessen auf das gesamte Wohlbefinden der Batterie zu gebrauchen ist.
DieselBär30x Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.01.2008 Beiträge: 3590 Karma: +100 / -0 Wohnort: München & Passau
Servus Arthur!
Nachdem Du ja Google & Egay bedienen kannst, ist die Funktion des "Magischen Auges" bestimmt schon geklärt, oder?
Ebenso verstehe ich den Schritt zu Varta nicht, wenn auf der alten Batterie ja schon "MOLL" drauf steht. Dann würd ich auch so eine wieder reinmachen, gelle?
Gemäß Deiner Bilder dürfte es sich um eine normale Bleibatterie handeln.
AGM ist's auf keinen Fall und EFB wird in dieser Größe von MOLL nicht angeboten.
Ergo wäre der von Dir gesuchte Typ: 83110
Auch wieder mit Google aber ohne Egay gefunden: http://www.moll-batterien.de/downloads/MOLL_Typenliste_Starterbatterien_PKW.pdf
Viele Grüße aus München!
27-10-2014, 12:32 Titel: Um was für eine Batterie handelt es sich ? |
.. ausserdem kommt man mit der VW Teilenummer wunderbar weiter.
http://www.passatkomfort.de/Daten/TReg/Fotos/Batterievergleich.jpg
deutet daruf hin, dass die Batterie nach innen abgedichtet wohnt und damit es kein Problem darstellt, dass es eine 08/15 Blei-Säure-Version ist.
Die VW TN erklärt dann auch den Schritt zu Varta, denn die 1J0 915 105 AK gabs offenbar auch von Varta gebaut
Gruesse
I don't know what the fuck it was.
arthur
27-10-2014, 12:44 Titel: Um was für eine Batterie handelt es sich ? |
Super,
danke euch für die Antworten.
Das mit der VW TN war mir neu.
Aber jetzt kann ichne Blei-Säure Batterie bestellen.
Die Funktion mit dem magischem Auge ist auch klar, nur was man wirklich sehen kann oder muss war/ist mir ein wenig unklar gewesen.
Auf meinem Bild sieht es so aus als wenn der Säurestand zu niedrig ist.
arthur
Steffen G Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 26.10.2006 Beiträge: 2488 Karma: +474 / -0 Wohnort: bei Zwickau
27-10-2014, 21:13 Titel: Um was für eine Batterie handelt es sich ? |
Hi!
Vielleicht vorher mal die Leistungsfähigkeit der Lima prüfen.
Das sind so die typischen Probleme immer im Herbst, wenn man dann öfters mit Licht und anderen Verbrauchern unterwegs ist, als im Sommer.
Sieht mir so aus, als wäre die Batterie 7 1/2 Jahre alt,
da kann die schon hin sein.
Was wäre noch?
Batterie anlernen, wenn die ersetzt wird?
arthur
27-10-2014, 21:30 Titel: Um was für eine Batterie handelt es sich ? |
Hallo Steffen,
es könnte noch die 1. Batterie sein.
Dem Vorbesitzer ist nichts über nen Wechsel bekannt.
Batterie anlernen ?
Muß das nicht nur bei AGM und ähnlichen gemacht werden und bei Fahrzeugen mit intelligentem Batterie Sensor ?
Ich dachte jetzt echt Blei-Säure Batterie raus und gleich große wieder rein und gut ist.
Ich gehe davon aus das die Lima i.O ist.
Könntest Du evtl. auch bestätigen das es so aussieht als wäre im magischem Auge nichts zu sehen, also Säurestand zu niedrig ?
arthur
27-10-2014, 21:48 Titel: Um was für eine Batterie handelt es sich ? |
Hi!
Mit Batterie anlernen weiss ich bei dem Fahrzeug nicht genau,
das sollte aber vorher geklärt werden, möglich könnte es sein.
So ein Code ist ja drauf.
Das magische Auge, hab ich mir mal angesehen,
da ist in der Batteriezelle ein kleiner Schwimmer, der die Säuredichte misst, und über einen Hebel bewegt der ein kleines verschieden-farbiges Kunststoffstreifchen, was man durch das Auge sieht.
Soweit ich das kenne, soll das grün sein, wenn die Batterie voll und Ok ist.
Kannst die ja mal mit einem Ladegerät richtig voll laden, vielleicht wird es dann grün.
Steht ja bei Dir drauf, wenn gelb oder farblos, Batterie wechseln.
Ich sehe bei dir aber ehr etwas leicht rot....
Und , zwecks Lima prüfen:
Ich hab mir im laufe der Jahre angewöhnt, bei jedem Auto, wo die Batterie gewechselt werden soll,
die Bordspannung unter Belastung, also die Lima-Leistung zu prüfen.
Weil früher doch öfters mal die Kunden eine neue Batterie nach 6 Wochen als defekt reklamiert haben, und das gab dann immer unnötigen Ärger mit den Händlern.
Manchmal waren die Lima´s nicht voll leistungsfähig.
Ohne, dass man in den Sommermonaten was davon bemerkt hat.
Ansonsten, kannst auch mal schauen, wenn Du den Aufkleber quer über der Batterie abziehst, also nur am Rand ein bisschen,
ob sich darunter aufschraubbare Deckel für die einzelnen Zellen verstecken,
sowas gibt es.
Da kann man dann auch mit einer Säurespindel die einzelnen Zellen und den Ladezustand genau prüfen.
28-10-2014, 8:54 Titel: Um was für eine Batterie handelt es sich ? |
Moing beinander!
Das MagicEye kann:
weiß/klar = Säurestand zu gering/Batterie-Lebensdauer erschöpft
tief-schwarz = Batterie entladen
grün = Batterie i. O.
...gelb = mal putzen bitte
Nein, das mit dem "gelb" gibt's/gab's glaub nur bei Opel-Batterien.
Und das "grün" ist in der Praxis auch nicht soo eindeutig zu erkennen und denke nicht mit'm Handy bzw. mit Blitz fotographierbar. Es reicht also schon, wenn man mit der Taschenlampe reinleuchtet und etwas grünlich schimmern sieht.
Die Funktionsweise des besagten "Magischen Auge" ist unten selbsterklärend und es handelt sich nur um eine kleine -grüne- Kunststoffkugel (mit spez. passendendem Gewicht) und einem Lichtprisma. Nix Streifen, nix gelb.
Weiter sind bei den MOLL-Typen stets die Batteriestopfen zugänglich - außer AGM/Gel, klar.
Beschreibung: |
Dateigröße: |
64,46 KB |
Angeschaut: |
6280 mal |
arthur
28-10-2014, 14:25 Titel: Um was für eine Batterie handelt es sich ? |
DieselBär30x hat folgendes geschrieben: | Servus Arthur!
Viele Grüße aus München! |
Genau das war die richtige Antwort. 83110= Blei-Säure ohne Anlernen und codieren.
Ich hab das gemacht was ich schon immer hätte machen sollen. Direkt beim Hersteller angerufen und nachgefragt. Super nett und freundlich.
Vielen Dank und das ich euch mit sowas hier belästigen durfte.
arthur
