Autor |
mwagenbr
KFZ-Schrauber seit: 13.12.2016 Beiträge: 3 Karma: +0 / -0
13-12-2016, 19:32 Titel: Ausfall aller Komfortfunktionen und mehr bei VW EOS |
Hallo zusammen,
ich habe seit heute Morgen ein Problem bei meinem VW EOS BJ. 2007 (Modelljahr 2008) TDI 2.0.
Nachdem ich eine etwas schwache Batterie bemerkt habe , hatte ich diese gestern Abend an das Ladegerät angeschlossen (elektronisch geregelt) und das Fahrzeug per Schloss verriegelt. Heute Morgen dann Batterieladegerät (das grün angezeigt hat) abgeklemmt und wollte das Fahrzeug mit der Fernbedienung öffnen, aber keine Reaktion. Mit dem Schlüssel ging dann die Fahretür auf aber sonst ist nichts passiert. Tür rechts und Kofferraum sind zu. Fahrzeug problemlos gestartet dann gleich die Meldung "AFS bitte Handbuch". Fensterheber gehen nicht, Blinker, Scheibenwischer, Schließanlage alles ohne Funktion. Licht geht, Motor läuft, DSG geht, Bremslicht geht, Radio geht, also fahren wäre wohl möglich (ohne zu blinken)....
Dann Zündung aus, Fenster links geht etwas runter und bleibt da stehen, höher bekommt man es nicht mehr. Hat ich wohl der Endanschlag verstellt.
Bei eingschalteter Zündung läuft der Motorlüfter permanent auf maximaler Geschwindigkeit!
Batterie 5 Stunden abgeklemmt noch mal versucht, gleiche Fehler,
Alle Sicherungen geprüft, alle ok.
Mit dem VCDS mal geschaut und so gut wie alles rot!
Nicht wundern das die Spannung so weit unten ist, habe das Log erst nach vielen Tests gemacht (mit und ohne Ladegerät angeschlossen), das Problem ist das gleich bei guter Batteriespannung.
Ich habe so das Komfort Steuergerät im Verdacht, aber...
Das Problem ist, ich kann die Beifahrertür nicht öffnen und somit kann ich das Handschufach nicht ausbauen hinter dem das Steuergerät sitzt...Hilfe!
Kann sich jemand aus der Gesamtsituation ein Bild machen?
Wie bekommen ich die Beifahrertür auf?
Danke für Hilfe, Tips, Ideen....
Gruß Mirco
Beschreibung: |
Download |
Dateiname: |
Log-GGGG-WVWZZZ1FZ8V002243-85590km.txt |
Dateigröße: |
17,11 KB |
Heruntergeladen: |
425 mal |
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17375 Karma: +626 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
13-12-2016, 22:45 Titel: Ausfall aller Komfortfunktionen und mehr bei VW EOS |
erstmal Batterie wieder auf Trab bringen und dann per CAN-Nachricht (Broadcast) alle Fehler löschen.
Zündung aus, etwas warten und dann testen. Dann bitte schauen was geht und welche Fehler wiederkommen, wenn die Bordspannung ok ist ( Autoscan).
Wenn nach abgeschlossenem Ladevorgang und 10min Diagnose die Bordspannung unter 12,0V fällt, kannst Du erstmal eine neue Batterie kaufen.
VCDS-Shop |
Nach oben |
mwagenbr
13-12-2016, 23:06 Titel: Ausfall aller Komfortfunktionen und mehr bei VW EOS |
Hallo Rainer,
Danke für den Tip. Neue Batterie habe ich mal bestellt, denke die ist wirklich nicht mehr die Beste. Aber wenn ich die alte geladene Batterie mit zusätzlich Batterieladegerät angeschlossen nutze bringt mir das die Funktionen auch nicht zurück und da habe ich dann ca 13.4V an der Batterie...
Nach oben |
14-12-2016, 0:30 Titel: Ausfall aller Komfortfunktionen und mehr bei VW EOS |
Bitte lies mein Posting nochmals durch und mache genau das, was da steht...
Dein Autoscan mit Fehlern von "gestern" (Unterspannung) für einen Zustand "heute" (keine Unterspannung) ist doch für den Lokus.
VCDS-Shop
Nach oben |
mwagenbr
15-12-2016, 22:35 Titel: Ausfall aller Komfortfunktionen und mehr bei VW EOS |
Gelöst!
Nachdem ich nun eine neue Batterie eingebaut habe war der Fehler, wie schon erwartet, noch vorhanden. Die Batterie musste ich sowieso tauschen weil sie nicht mehr in Ordnung war.
Nachdem ich von einem Forenmitglieder eines anderen Forums einen Hinweise auf einen ähnlichen Fehler bekommen habe, konzentrierten sich meine Nachforschungen auf das SmartTOP Dachmodul.
Modul war per USB zwar zu erreichen wurde aber nicht korrekt erkannt.
Also Kofferraum zerlegt und SmartTOP Modul ausgebaut, Kabel T-Stück raus und wieder direkt verbunden...
TATATA Komfortbus ist wieder Online!
Alle Fehler mit VCDS gelöscht, Testfahrt gemacht und erneut keine Fehler mehr in den Steuergeräten.
Ich habe das SmartTOP mal an meinem PC angeschlossen, wenn man draufklopft ist es mal erreichbar mal nicht, hat also definitiv eine Macke.
Also wenn mal gar nichts mehr geht im Komfortbus und ein Dachmodul verbaut ist, erst mal danach schauen!
Gruß Mirco
Nach oben |
16-12-2016, 11:59 Titel: Ausfall aller Komfortfunktionen und mehr bei VW EOS |
vielen Dank für die Rückmeldung! Da das genannte Modul ein Nachrüst-Steuergerät ist und nicht in die Fahrzeugdiagnose eingebunden scheint, wäre auch diesbezüglich nichts in einem Fehlerscan aufgetaucht.
Dennoch macht es wenig Sinn einen Autoscan (Fehlerscan) auszuwerten, wo jede Menge Fehler drin sind, die durch Umstände die längst vorbei sind bedingt sind. Wie z.B. Unterspannung in Steuergeräten, wo dann eh die komischsten Dinge passieren.
Deshalb, nachdem man den Autoscan gespeichert hat, nach der jeweiligen Fehlerbehebung (in diesem Fall Unterspannung im Bordnetz) immer alle Fehler löschen und schauen was wieder kommt!
In Deinem Fall wären CAN-Kommunikationsfehler geblieben und wenn Du verraten hättest, daß an den CAN-Bus durch die Nachrüstung etwas zusätzlich angeschlossen wurde, dann hätte man auch in der Richtung weitersuchen können.
Zitat: | Ich habe das SmartTOP mal an meinem PC angeschlossen, wenn man draufklopft ist es mal erreichbar mal nicht, hat also definitiv eine Macke. |
Kurzschluss oder Wackelkontakt, optische Prüfung der Leiterplatte wäre empfehlenswert.
VCDS-Shop
Nach oben |
