alexander_924
KFZ-Schrauber seit: 26.01.2017 Beiträge: 4 Karma: +0 / -0 Wohnort: Einbeck
27-01-2017, 10:07 Titel: Passat 3C5 1.9TDI Bluemotion (Motorcode BLS) Batterietausch |
Moin, moin!
Mein Name ist Alexander, ich bin 35 Jahre alt und fahren den o.g. Wagen.
Nach nun neun Jahren scheint es Zeit zu sein, eine neue Batterie zu verbauen.
Meine Frage ist nun, da ich kein Diagnosegerät besitze (bin ich noch dran), ob bei diesem Modell die Batterie einfach getauscht werden kann, oder ob diese angemeldet werden muss?
Es handelt sich um den richtigen Bluemotion, nicht Bluemotion Technology, also ohne Start/ Stopp, ohne Bremsenergierückgewinnung und mit normaler Batterie.
Dank vorab!
Alexander
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17375 Karma: +626 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
alexander_924
28-01-2017, 9:43 Titel: Passat 3C5 1.9TDI Bluemotion (Motorcode BLS) Batterietausch |
Hallo Rainer,
dank Dir erstmal!
Aber das bedeutet doch dann, dass ich, wenn ich nichts programmieren möchte, eine Batterie bei VW wegholen muss um exakt die gleich zu bekommen, oder?
Was würde denn passieren, wenn ich eine andere verbaue, zum Anlernen aber erst in einigen Tagen käme?
Alexander
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.02.2003 Beiträge: 5949 Karma: +250 / -0
28-01-2017, 10:03 Titel: Passat 3C5 1.9TDI Bluemotion (Motorcode BLS) Batterietausch |
Du kannst jede Batterie mit mehr oder minder identischer Kapazität einbauen. Das stellt kein Problem dar.
alexander_924
10-02-2017, 11:09 Titel: Passat 3C5 1.9TDI Bluemotion (Motorcode BLS) Batterietausch |
Moin!
Gut, dann teste ich das mal.
Dank vorab!
Alexander
alexander_924
12-02-2017, 11:46 Titel: Passat 3C5 1.9TDI Bluemotion (Motorcode BLS) Batterietausch |
Moin!
Jetzt muss ich nochmal nachfragen:
Die originale Batterie hat 72Ah und 680A Kälteprüfstrom, kann ich dann eine mit 77ah 770A Kälteprüfstrom verbauen ohne was umcodieren zu müssen?
Dank vorab!
Alexander
KFZ-Schrauber seit: 22.02.2009 Beiträge: 3925 Karma: +121 / -0
2002 Volkswagen Golf Premium Support
12-02-2017, 11:51 Titel: Passat 3C5 1.9TDI Bluemotion (Motorcode BLS) Batterietausch |
Da muss und kann gar nichts codiert werden, dein Fahrzeug hat kein Batteriemanagement STG o.ä.
