P2563 - Positionsgeber für Ladedrucksteller: unplaus. Signal (Lösung)
Beitrag03-02-2016, 13:23    Titel: P2563 - Positionsgeber für Ladedrucksteller: unplaus. Signal Zitieren
Der Fehlercode P2563, Positionsgeber für Ladedrucksteller, unplausibles Signal wird gesetzt, wenn die Positionsrückmeldung vom Ladedrucksteller nicht innerhalb des erwarteten Bereichs liegt. Mit unseren Diagnosesystemen HEX-NET und HEX-V2 hast Du den Fehler im Griff und kannst weitergehende Ursachenforschung betreiben. Für weitere Fahrzeugmarken gibt es unser OBD Diagnosesystem.
Mögliche Ursachen:
- Elektrische Verkabelung/Steckverbindungen zum Positionsgeber defekt.
- Ladedrucksteller defekt (Unterdruckdose hält z.B. keinen Unterdruck oder ein elektrisches Stellglied wie bei 3.0 V6 TDIs ist mechanisch oder elektrisch defekt).
- Ladedruckverstellung des Turboladers klemmt oder ist schwergängig (Steller schafft es nicht, die Verstellung richtig zu bewegen).
- Motorsteuergerät defekt (Wassereinbruch o.ä.).
 Ladedrucksteller am 2.0 CR TDI CFFB
 Dateigröße:  214.62 KB
 Angeschaut:  103190 mal
pitmeesta gefällt das.
Beitrag14-02-2018, 21:08    Titel: P2563 - Positionsgeber für Ladedrucksteller: unplaus. Signal Zitieren
Slotti20 hat folgendes geschrieben:
Hallo dieselschrauber,
ich habe versucht, auf deinen Artikel P2563 zu antworten. Bin aber kein Moderator. Möchte hinzufügen, das es auch bei einem Fehler in der Unterdruckanlage zu diesem Problem kommt. Bei mir war es ein abgebrochener Luftanschluß an der Unterdruckdose vom AGR-Ventil bei einem T5 BJ 2014mit 2l TDI . Führt halt dazu, dass die Unterdruckdose an der Ladedruckregelung den ganzen Arbeitsweg geht und der Sensor dort dann den Fehler meldet. Erst blinkende Vorglühanzeige, dann Motorkontrollleuchte an.
MfG Slotti20
Vielen Dank für den Hinweis! Ja, fehlender/falscher Unterdruck kann auch an anderer Stelle die Ursache haben. Man kann mit VCDS und dem Stellgliedtest Aktoren am Unterdrucksystem testen.
Bewertungen - P2563 - Positionsgeber für Ladedrucksteller: unplaus. Signal
Durchschnittsbewertung: 5,00 - schlechteste Bewertung: 5 - beste Bewertung: 5 - Anzahl der Bewertungen: 1 - Bewertungen ansehen
Keine neuen Beiträge ASV Fehlerbild 'Motordrehzahlgeber G80 kein Signal' Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehler, Signal des Ladedrucksensors zu klein Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P0341 - Nockenwellensensor Sensor (G40): Unplausibles Signal Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Positionsgeber für Ladedrucksteller G581 abfragen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Hilfe 2.0 TDI P2563 Ladedrucksteller unplausibles Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Signal zu langsam, Signal zu fett 3.0tdi CTBA Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Positionsgeber Turboladerunterdruck, Werte Motor BMR gesucht Diesel Motorentechnik
