Signal zu langsam, Signal zu fett 3.0tdi CTBA
atomicfan
KFZ-Schrauber seit: 17.01.2005
Beitrag16-08-2022, 11:17    Titel: Signal zu langsam, Signal zu fett 3.0tdi CTBA Antworten mit Zitat
ich habe einen A8 4D mit um die 70tkm bei dem die Motorlampe anging.
Ich habe darauf die Lambdasonde vor Kat getauscht, da ging dann 2 Monate keine MKL an, aber jetzt ist sie wieder da, mit den Fehlern:
5107 - Bank 1 Sonde 1
P0133 00 [101] - Signal zu langsam
unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Kilometerstand: 68808 km
Datum: 2022.08.12
Zeit: 14:52:16
Motordrehzahl: 1278.00 /min
Normierter Lastwert: 0.0 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 49 km/h
Kühlmitteltemperatur: 70 °C
Ansauglufttemperatur: 30 °C
Umgebungsluftdruck: 950 mbar
Spannung Klemme 30: 14.000 V
Verlernzähler nach OBD: 40
Luftmasse: Istwert (mg/Hub): 535.9 mg/stroke
Mittlere Einspritzmenge: 0.00 mg/stroke
Lambdasonde 1 Bank 1: Status Abgleich O2-Signal-Bits 0-7: 1
Lambdasonde 1 Bank 1: Spannungsrohwert O2-Signal: 734.2 mV
Lambdasonde 1 Bank 1: Spannungswert Ri-Signal: gefiltert: 1016.0 mV
Lambdasonde 1 Bank 1: Tastverhältnis Sondenheizung: 37.26 %
LSU r O2 Adap 0: 0.13600
5120 - Bank 1 Sonde 1
P2196 00 [101] - Signal zu fett
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 68824 km
Datum: 2022.08.12
Zeit: 18:58:41
Motordrehzahl: 1113.50 /min
Fahrzeuggeschwindigkeit: 55 km/h
Ansauglufttemperatur: 21 °C
Umgebungsluftdruck: 960 mbar
Spannung Klemme 30: 13.900 V
Luftmasse: Istwert (mg/Hub): 534.3 mg/stroke
Lambdasonde 1 Bank 1: Spannungsrohwert O2-Signal: 868.4 mV
Lambdasonde 1 Bank 1: Spannungswert Ri-Signal: gefiltert: 1016.6 mV
Lambdasonde 1 Bank 1: Tastverhältnis Sondenheizung: 37.69 %
LSU r O2 Adap 0: 0.15761
Ich hab die Einspritzmengenabweichung von den Injektoren ausgelesen und da ist nachfolgendes.
1 -0,03
2 0,52
3 -0,15
4 -0,11
5 -0,25
6 0,02
Hat jemand eine Idee, was ich machen kann?
DIE MKL hat er jetzt noch nicht gesetzt.
Er fährt ganz normal, ohne Probleme, die Lüfter laufen öfter mal im Stand nach.
Beim Tausch der Lambdasonde war diese stark verrust.
Beitrag17-08-2022, 17:16    Titel: Signal zu langsam, Signal zu fett 3.0tdi CTBA Antworten mit Zitat
Autoscan?
atomicfan
Beitrag21-08-2022, 12:19    Titel: Signal zu langsam, Signal zu fett 3.0tdi CTBA Antworten mit Zitat
bitte schön:
Sonntag,21,August,2022,12:15:42:34584
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: DRV 22.3.1.7
Datenstand: 20220530 DS338.0
shop.dieselschrauber.org
Fahrzeug-Ident.-Nr.:
Kilometerstand: 69089km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 4H-AU64 (4H0)
Scan: 01 02 03 05 06 08 09 13 15 16 17 19 28 34 36 3B 3C 42 44 46
48 52 53 55 56 5B 5F 62 6C 6D 6F 72 81 85 88 89 8A 8B 8D 8E
8F 90 AC
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4H9FN023531 Kilometerstand: 69089km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
06-Sitzverst. Beifah. -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: i.O. 0000
28-Heizung/Klima hi. -- Status: i.O. 0000
34-Niveauregelung -- Status: i.O. 0000
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
3B-Sensorelektronik -- Status: i.O. 0000
3C-Spurwechsel -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
48-Sitzverst. Fahr. hi. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
5B-Sitzverst. hinten Beif. -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
6F-Komfortsystem II -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
81-Wählhebel -- Status: i.O. 0000
85-Kamerasteuergerät -- Status: i.O. 0000
88-Multikontursitz Fahrer -- Status: i.O. 0000
89-Multikontursitz Beifahrer -- Status: i.O. 0000
8A-Multikontursitz hinten links -- Status: i.O. 0000
8B-Distanzregelung 2 -- Status: i.O. 0000
8D-Multikontursitz hinten rechts -- Status: i.O. 0000
8E-Bildverarbeitung -- Status: i.O. 0000
8F-Gurtstraffer links -- Status: i.O. 0000
90-Gurtstraffer rechts -- Status: i.O. 0000
AC-Reduktionsmitteldosier. -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CTBA) Labeldatei:. DRV\059-907-401-V2.clb
Teilenummer SW: 4H0 997 401 E HW: 4G0 907 401 E
Bauteil: 3.0TDI EDC17 H14 0002
Revision: 58H14--- CVN: 519296DE60B4FDC638D3FF82
Codierung: 0A2A4032056601030000
Betriebsnr.: WSC 18789 003 1048576
ASAM Datensatz: EV_ECM30TDI0114H0997401E 001002
ROD: EV_ECM30TDI0114H0997401E.rod
VCID: 2F692520769A54F765-807A
VINID: 9D196AAAA11825678008314304992FC8AF
2 Fehlercodes gefunden:
P0133 00 [232] - Signal zu langsam
Warnleuchte EIN - Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Kilometerstand: 68945 km
Datum: 2022.08.17
Zeit: 18:32:36
Motordrehzahl: 1310.50 /min
Fahrzeuggeschwindigkeit: 50 km/h
Ansauglufttemperatur: 28 °C
Spannung Klemme 30: 13.760 V
Luftmasse: Istwert (mg/Hub): 173.3 mg/stroke
Lambdasonde 1 Bank 1: Spannungsrohwert O2-Signal: 776.6 mV
Lambdasonde 1 Bank 1: Spannungswert Ri-Signal: gefiltert: 1018.2 mV
Lambdasonde 1 Bank 1: Tastverhältnis Sondenheizung: 38.59 %
LSU r O2 Adap 0: 0.14730
P2196 00 [096] - Signal zu fett
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 68962 km
Datum: 2022.08.17
Zeit: 21:20:15
Motordrehzahl: 1200.00 /min
Fahrzeuggeschwindigkeit: 46 km/h
Kühlmitteltemperatur: 71 °C
Ansauglufttemperatur: 29 °C
Spannung Klemme 30: 14.160 V
Verlernzähler nach OBD: 38
Luftmasse: Istwert (mg/Hub): 535.1 mg/stroke
Lambdasonde 1 Bank 1: Spannungsrohwert O2-Signal: 894.6 mV
Lambdasonde 1 Bank 1: Spannungswert Ri-Signal: gefiltert: 1016.4 mV
Lambdasonde 1 Bank 1: Tastverhältnis Sondenheizung: 36.41 %
LSU r O2 Adap 0: 0.16240
Motordrehzahl: 0.00 /min
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: -40 °C
Ansauglufttemperatur: -40 °C
Umgebungsluftdruck: 0 mbar
Spannung Klemme 30: 0.000 V
Readiness: 1 1 0 0 0
Adresse 02: Getriebe (J217) Labeldatei:| DRV\0BK-927-156.clb
Teilenummer SW: 4H1 927 158 CL HW: 0BK 927 156 AD
Bauteil: 0BK 30TDIRdW H19 1011
Revision: --H19--- CVN: 975A626A
Codierung: 000001
ASAM Datensatz: EV_TCMALX51011 002022
ROD: EV_TCMALX51011_002_AU64.rod
VCID: 7CF3C26CF76C7F6F90-8028
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: 4H0-907-379.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 379 AA HW: 4H0 907 379 AA
Bauteil: ESP PREMIUM H10 0665
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 60E5EB8006A7D701E300
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
ASAM Datensatz: EV_ESPPremi 005024
ROD: EV_ESPPremi_005_AU64.rod
VCID: 71EDE358A02E020733-8024
1 Fehler gefunden:
0694 - Reifendruckwarnung
C102D 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 6
Kilometerstand: 67187 km
Datum: 2022.07.18
Zeit: 09:39:26
VzRef: 3B
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 40
Bit Info 3: 06
Bit Info 4: 12
F-Path: 4C
F-Type: 0D
Uz: B6
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J393) Labeldatei:. DRV\8K0-907-064-05.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 064 FB HW: 4H0 907 064 EB
Bauteil: BCM2 2.0 H36 0551
Revision: 00002001
Codierung: 05A76F0E000000000000
VCID: 6ED7F824B9101DFF2E-803A
Adresse 06: Sitzverst. Beifah. (J521) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4H0 959 760 D HW: 4H0 959 760 D
Bauteil: MEM-BFS H08 0156
Revision: AA000000 Seriennummer: 00000120517622
Codierung: 0018B60000047201000001010101112131313333283333
VCID: 34632A4C97BC772F18-8060
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\4H0-820-043.clb
Teilenummer SW: 4H0 820 043 N HW: 4H0 820 043 N
Bauteil: Klima 4 Zonen H20 0210
Codierung: 36810ABE3C0000
ASAM Datensatz: EV_AirCondiFront 003001
ROD: EV_AirCondiFront_002.rod
VCID: 2B513130428228D749-807E
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\4H0-907-063-V2.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 063 AB HW: 4H0 907 063 AB
Bauteil: BCM1 2.0 H20 0242
Revision: 19020001 Seriennummer: 00000912450901
Codierung: 0105C01440349FE2C9014087A0001800009CC3082E08020180000894610117000040002D0B0000
VCID: 68DB8E3C9BF4C3CF64-803C
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4H1 955 119 C HW: 4H1 955 119 A Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS641 140825 H36 0090
Seriennummer: 140925083833
Codierung: 0045F7
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Labeldatei: DRV\8U0-955-559.CLB
Bauteil: G397_RLFS H06 0002
Seriennummer: 23322682
Codierung: 0200FF
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4H0 941 531 B HW: 4H0 941 531 B
Bauteil: E1 - LDS H07 0044
Seriennummer: 15 10 2014 00000821
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 4H0 907 705 K HW: 4H0 907 705 C
Bauteil: EVLS-SG H08 0300
Seriennummer: WA109324000009518702
Codierung: 020300
Subsystem 5 - Teilenummer SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658
Bauteil: AQ_Hum_Sensor H03 0003
Seriennummer: A998C357000000000001
Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei:| DRV\4H0-907-561.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 561 C HW: 4H0 907 561
Bauteil: ACC3 H21 0032
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 7E04020201
ASAM Datensatz: EV_AdaptCruisContrAU64X 002024
ROD: EV_AdaptCruisContrAU64X_002.rod
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\4H0-959-655.clb
Teilenummer SW: 4H0 959 655 H HW: 4H0 959 655 H
Bauteil: Airbag10.43 H82 0086
Revision: -------- Seriennummer: 003P100216FA
Codierung: 30333045313430303033554A304C34483053
ASAM Datensatz: EV_AirbaAU10BPAAU64X 001014
ROD: EV_AirbaAU10BPAAU64X_VW51.rod
VCID: 3B710170B2E2B857D9-806E
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3575HRB405N2QP0S706T
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3585HRB405F2R8PE59V6
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 3515JRB405T31LMUFPIT
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 3525JRB405D31LMUKGD5
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3554VRB404P31GBIAHJ%
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3564VRB405D31R20IP3G
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:. DRV\4H0-953-568.clb
Teilenummer SW: 4H0 953 568 H HW: 4H0 953 568 H
Bauteil: Lenks.Modul H04 0005
Revision: -------- Seriennummer: 01335NJH000W5
Codierung: 0004FC
VCID: 387B1E7C8BD4934F34-806C
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4H0 951 528 A HW: 4H0 951 528 A
Bauteil: E221 - MFL H08 0010
Seriennummer: 01 08 2014 D0002966
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\4H0-920-xxx-17.clb-SRI1
Teilenummer SW: 4H0 920 930 R HW: 4H0 920 930 R
Bauteil: TDieRDWACC--- H53 0707
Revision: 37081202 Seriennummer: 658111014592040
Codierung: 138608001F550008010000
ASAM Datensatz: EV_RBD4K 004050
ROD: EV_RBD4K_AU64.rod
VCID: 3565174894C66E272F-8060
Analog_clock:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4H0 919 204 M HW: 4H0 919 204 M
Bauteil: Analoguhr D4 H05 0225
Seriennummer: 2140930000637
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:| DRV\4H0-907-468.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 468 AF HW: 4H0 907 468 AC
Bauteil: J533--Gateway H13 0075
Revision: -------- Seriennummer: 00000001585892
Codierung: C0CD078108
GVL: FF8FE84CDEE3E3FFC0000000
ASAM Datensatz: EV_GatewPkoUDS 001024
ROD: EV_GatewPkoUDS_001_AU57.rod
VCID: 75E5D748D4462E27EF-8020
Steuergerät für Batterieüberwachung:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4H0 915 181 F HW: 4H0 915 181 F
Bauteil: J367-BDM H08 0181
Seriennummer: 51275152381911835837
Spannungsstabilisator:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 959 663 A HW: 8K0 959 663 A
Bauteil: J532_DCDCStab H17 0042
Seriennummer: 14289000701021200181
Adresse 28: Heizung/Klima hi. (E265) Labeldatei:| 4H0-919-158.clb
Teilenummer SW: 4H0 919 158 K HW: 4H0 919 158 K
Bauteil: Klima Fond H17 0200
Codierung: 2000000000
ASAM Datensatz: EV_AirCondiHeck 002001
ROD: EV_AirCondiHeck_AU64.rod
VCID: 387B1E7C83D4934F34-806C
Adresse 34: Niveauregelung (J197) Labeldatei:. DRV\4G0-907-553.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 553 G HW: 4G0 907 553 F
Bauteil: LUFE-DAEMPFER H19 0783
Codierung: 008002
ASAM Datensatz: EV_AirSuspe 003025
ROD: EV_AirSuspe_VW51.rod
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. (J136) Labeldatei: Keine
Bauteil: MEM-FS H08 0156
Revision: AA000000 Seriennummer: 00000120517624
Codierung: 0018BF8000857201020001010101112131313333203333
Adresse 3B: Sensorelektronik (J849) Labeldatei: 4G0-907-637.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 637 K HW: 4H0 907 637 F
Bauteil: SARA 6D H04 0056
Revision: -------- Seriennummer: EJ1BPA77028HVN
ASAM Datensatz: EV_SARA2 005012
ROD: EV_SARA2.rod
VCID: 37791D408ECA9C373D-8062
Adresse 3C: Spurwechsel (J769) Labeldatei:| DRV\5Q0-907-566.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 566 F HW: 4H0 907 566 F
Bauteil: SWA Master H06 0030
Seriennummer: 0345696037
Codierung: 040311
ASAM Datensatz: EV_LaneChangAssis 001028
ROD: EV_LaneChangAssis_VW51.rod
VCID: 336129509AB2701701-8066
Steuergerät 2 für Spurwechselassistent:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4H0 907 568 F HW: 4H0 907 568 F
Bauteil: SWA Slave H06 0030
Seriennummer: 0347805924
Codierung: 040311
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:. 4H0-959-793.clb
Teilenummer SW: 4H0 959 793 R HW: 4H0 959 793 G
Bauteil: TSG FA H07 0280
Revision: -------- Seriennummer: 0000120079220
Codierung: 011F1E015E0062C202083017
VCID: 489B6EBCFB34E3CF44-801C
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei:| DRV\4G0-909-144.clb
Teilenummer SW: 4G0 909 144 M HW: 4G0 909 144 G
Bauteil: RCEPS H41 0011
Revision: 00001000 Seriennummer: 0012091033
Codierung: 101001010001
ASAM Datensatz: EV_RCEPS 009010
ROD: EV_RCEPS_009.rod
Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei:. DRV\4H0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Seriennummer: 0347378999
Codierung: 011A0E2080B93185F320C7C40E0316470000000000000000000000000000
Subsystem 1 - Teilenummer: 4H0 951 177
Bauteil: DWA-Sensor H01 0010
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 951 605 C
Bauteil: LIN BACKUP HO H05 1501
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4H0 959 591 HW: 4H0 959 591
Bauteil: J245 PS50.030 H08 0006
Seriennummer: WOO32549243
Codierung: 901F00
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 4H0 947 135 G HW: 4H0 947 135 G
Bauteil: Dachelektroni H13 0080
Seriennummer: A2014000000000820795
Codierung: 010000
Subsystem 5 - Teilenummer SW: 4H0 959 591 A HW: 4H0 959 591 A
Bauteil: V252 PS014 H06 0005
Seriennummer: WOO100072D/
Subsystem 6 - Teilenummer SW: 3AA 962 243 D HW: 3AA 962 243 D
Bauteil: GEB.F.Heckoef H16 0811
Seriennummer: 93334934
Adresse 48: Sitzverst. Fahr. hi. (J876) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4H0 959 860 HW: 4H0 959 860
Bauteil: MEM-FS-Fond H06 0158
Revision: AA000000 Seriennummer: 00000107650135
Codierung: 001892800000700D0A00392038193A2039203B3B202020
VCID: 71EDE358A82E020733-8024
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:. 4H0-959-792.clb
Teilenummer SW: 4H0 959 792 G HW: 4H0 959 792 G
Bauteil: TSG BF H07 0280
Revision: -------- Seriennummer: 0000121144013
Codierung: 011F1E015E0062C202083006
VCID: 3C73026CBFECBF6FD0-8068
Adresse 53: Feststellbremse (----) Labeldatei: DRV\4H0-907-801.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 801 H HW: 4H0 907 801 A
Bauteil: EPB-4 H04 0015
Revision: -------- Seriennummer: 00000001234262
ASAM Datensatz: EV_ParkiBrake 001028
ROD: EV_ParkiBrake_VW51.rod
VCID: 2D553F287C9626E757-8078
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J745) Labeldatei:| DRV\4H4-907-357-V2.clb
Teilenummer SW: 4H4 907 357 B HW: 7P6 907 357 B
Bauteil: MxB-ECU 001 0049
Codierung: 02F2022022130200
ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulAUDIMXBAU64X 004002
ROD: EV_HeadlRegulAUDIMXBAU64X_004_AU64.rod
VCID: 316D235860AE420773-8064
Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 7PP 941 472 G HW: 7PP 941 472 G Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: LED LeiMo li. H07 7540
Codierung: E00300
Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 7PP 941 472 G HW: 7PP 941 472 G Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: LED LeiMo re. H07 7540
Codierung: E00300
Leistungsmodul 1 für Matrixscheinwerfer links:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4H0 941 329 A HW: 4H0 941 329 A Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: MxB LeiMo li. H03 0030
Codierung: E00300
Leistungsmodul 1 für Matrixscheinwerfer rechts:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 4H0 941 329 A HW: 4H0 941 329 A Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: MxB LeiMo re. H03 0030
Codierung: E00300
Adresse 56: Radio (R) Labeldatei:. DRV\4F0-035-0xx-56.clb
Teilenummer SW: 4GD 035 056 J HW: 4GD 035 056
Bauteil: Radio U STD H60 0133
Revision: AB001007 Seriennummer: 159J70E7553294
Codierung: 010003020100000001
Adresse 5B: Sitzverst. hinten Beif. (J877) Labeldatei: Keine
Bauteil: MEM-BFS-Fond H06 0158
Revision: AA000000 Seriennummer: 00000107650080
Codierung: 001896800000700D0A00392038193A2039203B3B382020
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:. DRV\4E0-035-6xx-5F.clb
Teilenummer SW: 4H0 035 670 S HW: 4H0 035 670 P
Bauteil: H-BNT-EU H47 0814
Revision: -------- Seriennummer: 179J30E7522670
Codierung: 02010000000BF9EF7DB0CB1E00000003080001000000000000
Subsystem 1 - Teilenummer: 8R0 060 884 BT
Bauteil: EUR 2014 1903
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4H0 919 604 G HW: 4H0 919 604 G
Bauteil: DU8 D4 SV NB H48 0021
Seriennummer: AUZ8ZDEN1004WYO
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4H1 919 600 H HW: 4H1 919 600
Bauteil: E380 BDT D4 H09 0065
Seriennummer: 00000000174873
Subsystem 4 - Teilenummer: 8R0 060 961 G
Bauteil: CD-Database 5950
1 Fehler gefunden:
01524 - Antenne für Telefon
011 - Unterbrechung - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101011
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 42
Kilometerstand: 67339 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.07.20
Zeit: 15:12:11
Spannung: 12.50 V
Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388) Labeldatei:. 4H0-959-795.clb
Teilenummer SW: 4H0 959 795 D HW: 4H0 959 795 D
Bauteil: TSG HL H07 0280
Revision: -------- Seriennummer: 0000121162960
Codierung: 010F1E01420062C202083006
Adresse 6C: Rückfahrkamera (J928) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 4H0 907 428 D HW: 7P6 907 441 F
Bauteil: TopView H07 0330
Revision: 11001001 Seriennummer: 82330JF0183805
Codierung: 020D000001010000000102000000
ASAM Datensatz: EV_CamerSysteTopViewAUDI 008027
ROD: EV_CamerSysteTopViewAUDI_008_AU64.rod
VCID: 2E57382471905DFF6E-807A
Adresse 6D: Heckklappe (----) Labeldatei:| DRV\4H0-959-107.clb
Teilenummer SW: 4H0 959 107 AC HW: 4H0 959 107 AC
Bauteil: HDSG-Modul H12 0049
Revision: 10012001 Seriennummer: 289400488
Codierung: 021004C020
ASAM Datensatz: EV_DeckLidContrUnit 001032
ROD: EV_DeckLidContrUnit.rod
VCID: 6FE9E520B61A14F725-803A
Adresse 6F: Komfortsystem II (J773) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 4H0 907 412 HW: 4H0 907 412
Bauteil: ALM H05 0004
Revision: -------- Seriennummer: 000000166895
Codierung: 200000
ASAM Datensatz: EV_Ambie 001008
ROD: EV_Ambie.rod
VCID: 63C199106AD2A097B1-8036
Adresse 72: Türelektr. hi. re. (J389) Labeldatei:. 4H0-959-795.clb
Bauteil: TSG HR H07 0280
Revision: -------- Seriennummer: 0000121164274
Adresse 81: Wählhebel (J587) Labeldatei: 3Y0-927-731.clb
Teilenummer SW: 4H1 927 731 A HW: 4H1 927 731 A
Bauteil: GSM-LL H09 0083
Revision: 0L0D5015 Seriennummer: SN141008 0089
ASAM Datensatz: EV_GSM2x3Mono 001017
ROD: EV_GSM2x3Mono_AU64.rod
Adresse 85: Kamerasteuergerät (J852) Labeldatei:| DRV\7P6-907-217.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 217 F HW: 4H0 907 217 A
Bauteil: DPC-SG H27 0081
Revision: -------- Seriennummer: 262130025421000
Codierung: EA160000
ASAM Datensatz: EV_OnBoardCamerDPC 001007
ROD: EV_OnBoardCamerDPC.rod
VCID: 2C53322C478C2FEF40-8078
Adresse 88: Multikontursitz Fahrer (J873) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 4H0 907 182 H HW: 4H0 907 182 H
Bauteil: IVB H07 0042
Seriennummer: 00018593027702
Codierung: 662FF2
ASAM Datensatz: EV_IVBDriveSideFrnt 001003
ROD: EV_IVBDriveSideFrnt.rod
Adresse 89: Multikontursitz Beifahrer (J872) Labeldatei:* Keine
Seriennummer: 00018593008902
Codierung: 262FF2
ASAM Datensatz: EV_IVBPasseSideFrnt 001003
Adresse 8A: Multikontursitz hinten links (J875) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 4H0 907 182 G HW: 4H0 907 182 G
Bauteil: IVB H08 0042
Seriennummer: 00018468235002
Codierung: 202F00
ASAM Datensatz: EV_IVBDriveSideRear 001003
Adresse 8B: Distanzregelung 2 (J428) Labeldatei:| DRV\4H0-907-561.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 541 C HW: 4H0 907 541
ASAM Datensatz: EV_AdaptCruisContr2AU64X 002021
ROD: EV_AdaptCruisContr2AU64X_002.rod
VCID: 295DCB38487E3AC7BB-807C
Adresse 8D: Multikontursitz hinten rechts (J874) Labeldatei:* Keine
Seriennummer: 00018468276901
Codierung: 202F00
ASAM Datensatz: EV_IVBPasseSideRear 001003
Adresse 8E: Bildverarbeitung (J851) Labeldatei:| 4H0-907-107-V2.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 107 H HW: 4H0 907 107
Bauteil: BV-SG H33 0090
Seriennummer: 005000621610147
Codierung: 02C0BB001111
ASAM Datensatz: EV_BC7 001001
ROD: EV_BC7.rod
Adresse 8F: Gurtstraffer links (J854) Labeldatei: 4H0-980-94x-RGS.clb
Teilenummer SW: 4H0 980 945 B HW: 4H0 980 945 C
Bauteil: RGS-VL H13 0080
Codierung: 0066F609031F0376070308014240C2010000
ASAM Datensatz: EV_RGS_L 002004
ROD: EV_RGS_L.rod
Adresse 90: Gurtstraffer rechts (J855) Labeldatei: 4H0-980-94x-RGS.clb
Teilenummer SW: 4H0 980 946 B HW: 4H0 980 946 C
Bauteil: RGS-VR H13 0080
ASAM Datensatz: EV_RGS_R 002004
ROD: EV_RGS_R.rod
VCID: 326F2C5465A8791F0A-8066
Adresse AC: Reduktionsmitteldosier. (J880) Labeldatei: 4G0-907-355.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 355 D HW: 4G0 907 355 B
Bauteil: SCR-Stg-G2 H10 0012
Revision: 00000000 Seriennummer: 142480216
ASAM Datensatz: EV_RDCMA00100 008040
ROD: EV_RDCMA00100.rod
Ende----------------------------(Dauer: 08:16)-----------------------------
Beitrag21-08-2022, 12:42    Titel: Signal zu langsam, Signal zu fett 3.0tdi CTBA Antworten mit Zitat
die Kombination "Signal zu fett" und "Signal zu langsam" lässt darauf schliessen, dass die Sonde verrusst oder verölt ist.
Wenn eine dicke Schickt Russ/Ölpampe auf der Sonde ist, ist auch klar, dass das Ausgangssignal eher träge wird, weil die Abgase den Messaufnehmer nicht mehr richtig erreichen können.
Bläut der Motor aus dem Auspuff? Ölverbrauch normal oder nicht?
Wenn alles ok ist, die andere Zylinderbank scheint ja kein Problem zu haben, solltest Du prüfen ob das Ansaugsystem (LLK, alle Ansaugrohre, evtl. bankspezifische AGR-Ventile/Drallklappen) richtig funktionieren.
Ich könnte mir gut vorstellen, dass die problematische Zylinderbank aufgrund eines Lecks im Ladeluftsystem einfach zu wenig Verbrennungsluft bekommt, daher mehr russt als normal und mittelfristig die Lambsasonde zugepappt wird.
Wenn getunt, bitte sicherstellen, dass AGR und Heizung der Sonde noch richtig funktionieren.
atomicfan
Beitrag21-08-2022, 12:45    Titel: Signal zu langsam, Signal zu fett 3.0tdi CTBA Antworten mit Zitat
danke für die Tips.
Als ich vor ca. 2 Monaten die Sonde getauscht habe, war diese komplett verrust.
Er hat keinen Ölverbrauch und bläut auch nicht.
Tuning hat er keines.
Am Ansaugschlauch vor dem Turbo war kein Öl.
Was er öfter macht, ist dass die Lüfter im Stand nachlaufen. (Allerdings hatte es zuletzt immer über 30° und ich fahre fast nur Stadt)
Btw.: Da die Fehler immer bei 70° auftreten, habe ich mir einmal die Temperaturen angesehen.
Im Kombi zeigt er mit 86,9° via VCDS an, aber im Mtst. immer nur 69 oder 70, da schwankt er.
Beitrag21-08-2022, 12:52    Titel: Signal zu langsam, Signal zu fett 3.0tdi CTBA Antworten mit Zitat
Na dann weisst Du ja, warum sie nicht mehr richtig wollte. Also Russquelle der Zylinderbank feststellen und abstellen.
atomicfan
Beitrag22-08-2022, 16:30    Titel: Signal zu langsam, Signal zu fett 3.0tdi CTBA Antworten mit Zitat
Ich hab ihn zu Audi gestellt und die sagen der DPF ist defekt und muss getauscht werden, was um die 4500 kostet.
Ist es denn glaubhaft, dass der DPF zu ist und dadurch die Sonde verrusst?
Bei nur 70000km?
Beitrag22-08-2022, 20:36    Titel: Signal zu langsam, Signal zu fett 3.0tdi CTBA Antworten mit Zitat
atomicfan hat folgendes geschrieben:
Bei nur 70000km?
Unwahrscheinlich mit originaler Software im Motorsteuergerät.
atomicfan
Beitrag24-08-2022, 9:55    Titel: Signal zu langsam, Signal zu fett 3.0tdi CTBA Antworten mit Zitat
Was sagst du denn zu den nachfolgenden Daten des DPF:
 Dateigröße:  152,1 KB
 Angeschaut:  182 mal
 Dateigröße:  180,54 KB
 Angeschaut:  139 mal
Beitrag24-08-2022, 10:44    Titel: Signal zu langsam, Signal zu fett 3.0tdi CTBA Antworten mit Zitat
https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=20333
Dein Motorsteuergerät ist der Meinung, die Ölaschemenge beträge 0,09l = 90ml...
388km seit letzter Regeneration ist auch ein gute Wert. Sofern das keine Fake-Werte durch Pfuschtuning sind, würde ich mir die Sondenheizung ansehen. Ein Bild der alten Sonde wäre auch aussagekräftig.
atomicfan
Beitrag24-08-2022, 11:28    Titel: Signal zu langsam, Signal zu fett 3.0tdi CTBA Antworten mit Zitat
danke für die Hilfe.
die alte Sonde wurde leider entsorgt.
Die aktuelle hat Audi gereinigt und wieder verbaut.
Audi sagt, dass der neue DPF die Sonde woanders verbaut hat und dadurch soll sich diese nicht so mit Ruß zusetzen, aber dann müssten ja viel mehr das Problem haben?
Keine neuen Beiträge ASV Fehlerbild 'Motordrehzahlgeber G80 kein Signal' Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehler, Signal des Ladedrucksensors zu klein Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P2303 - Zündspule B, Primärkreis: Signal zu niedrig Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlendes DF-Signal! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge PWM Signal Ladedruckregelventil AFN Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge G80 Implausible Signal (AEL) On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Signal für Gangerkennung ABS/ESP On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
