Partikelfilter (DPF) VAG TDI Aschemassenabgleich,Maximalwert (Lösung)
Dome044 gefällt das.
Beitrag19-01-2009, 20:01    Titel: Partikelfilter (DPF) VAG TDI Aschemassenabgleich,Maximalwert Zitieren
Anpassung Aschemasse bzw. Ölaschevolumen und Maximalwerte für Aschemasse bzw. Aschevolumen (DPF-Aschemassegrenzen)
Übliche VAG-TDIs:
Mit VCDS ins Motorsteuergerät -> Adaption/Anpassung wählen, Kanal 12 oder 81 oder Dropdown. Siehe:
A012,0,Aschemasseabgleich
A012,1,Motordrehzahl,(G28)
A012,2,Aschemasse
A012,3,Verbrauch seit,Regeneration
A012,4,Strecke seit,Regeneration
A012,5,Aschemasseabgleich
A012,6,Nach dem Tausch des Partikelfilters muss ein Aschemasseabgleich durchgeführt werden und der Wert
A012,7,in diesem Anpassungskanal muss zurück auf "0" (Null) gesetzt werden.
A012,8,
A012,9,Nach dem Tausch des Motorsteuergerätes muss der Aschemasswert aus dem alten Motorsteuergerät übernommen werden.
A012,10,Sollte dies nicht möglich sein berechnen Sie den Wert wie folgt (entnehmen Sie den Durschnittsverbrauch dem
A012,11,Kombiinstrument oder nehmen Sie als Wert ca. 7 l an):
A012,12,Aschemasse = Laufleistung (km) * Durchschnittsverbrauch (liter) / 100 * Aschekoeffizient (0.0046 g / liter)
Beim Ersatz des DPF durch ein Neuteil sollte mit VCDS eine neue Aschemasse von 0g (bzw. ein Ölaschevolumen von 0ml) eingestellt werden. Beim Reinigen des bisherigen DPF kann je nach Erfolg der Aktion ein Wert von 4-10g (bei 60g Maximalmasse) sinnvoll sein.
Hintergrund: Werden 0g eingestellt und sind tatsächlich 10g Asche im Filter, sieht das Motorsteuergerät einen unerwartet hohen Abgasgegendruck und startet die Regeneration entsprechend häufiger.
OHNE NEUEN ODER MECHANISCH GEREINIGTEN DPF NICHTS VERSTELLEN!
VW LT3:
Mit VCDS ins Motorsteuergerät -> Adaption/Anpassung wählen, Kanal 16.
- Motordrehzahl auf über 1300rpm Anheben (leicht Gas geben)
- Anpassungskanal 16 im Motorsteuergerät auf '1' setzen.
Hinweise:
- Neuere Motoren verwenden das Ölaschevolumen ("Partikelfilter Ölaschevolumen" in den erweiterten Messwertblöcken) als Maß für den Füllstand. Das Ölaschevolumen wird in Liter (bzw. Milliliter) anstatt in Gramm gemessen. Die Anpassungsfunktion heisst dann z.B. "IDE00275-Initialisierung des Partikelfilters" mit Eingabe eines Wertes in tausend-km.
- Je nach Steuergerät ist eine Anpassung erst nach Login (Zugriffsberechtigung) möglich. Wert aus dem Tooltip in VCDS über dem Eingabefeld nehmen oder mich fragen falls leer.
Maximalwerte für die Aschemasse bzw. das maximale Ölaschevolumen:
- 60g maximale Aschemasse bei den 1.9 PD-TDI und 2.0 PD-TDI Motoren ohne DPF-Additive
- 150g maximale Aschemasse für den 2.0 PD-TDI mit Additivsystem
- 175ml maximales Aschevolumen bzw. maximal 70g (80g bei manchen Motoren z.B. CUNA) Aschemasse bei den 1.6/2.0 CR-TDI Motoren
- 225ml maximales Aschevolumen bzw. 110g Ölaschemasse bei den 2.0 CR-TDI im T6
- 95g bei den 2.5 PD-TDI Motoren
- 460ml bei den 2.7/3.0 CR-TDI Motoren mit 3-stelligen Motorkennbuchstaben
- 370ml bei den 3.0 CR-TDI mit 4-stelligen Motorkennbuchstaben
"Ältere" Motorsteuergeräte haben keine Maximalwerte für die Asche im Motorsteuergerät per Diagnose auslesbar. Bei Steuergeräten die per UDS ansprechbar sind, findet sich dagegen oft ein entsprechender "Messwert".
Ist die Aschemasse bzw. das Aschevolumen über diesen Werten, muß man den DPF reinigen bzw. ersetzen. Ist der Maximalwert für die Ölasche unklar, kann es sich lohnen in den erweiterten Messwerten des Motorsteuergeräts danach zu suchen. Mein 110kW T6 zeigt z.B. als Limit 110g Ölaschemasse an.
Hinweis: An einigen Motorsteuergeräten kann es notwendig sein, vorher eine passende WSC aus dem Autoscan in den VCDS Programmeinstellungen zu hinterlegen.
Weitere Info: VCDS-Handbuch
Bewertungen - Partikelfilter (DPF) VAG TDI Aschemassenabgleich,Maximalwert
Durchschnittsbewertung: 5,00 - schlechteste Bewertung: 5 - beste Bewertung: 5 - Anzahl der Bewertungen: 4 - Bewertungen ansehen
Keine neuen Beiträge Partikelfilter Zwangsregeneration von VAG TDIs mit VCDS Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge 2.7 / 3.0 TDI Dpf. Partikelfilter On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Neuer Partikelfilter Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Probleme mit Partikelfilter Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Partikelfilter Systemstörung Diesel Motorentechnik
