Kleinstmengenabgleich
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Hheinzi
KFZ-Schrauber seit: 14.02.2017
2012 Volkswagen Passat
Beitrag01-04-2018, 16:22    Titel: Kleinstmengenabgleich Antworten mit Zitat
Hallo Leute, wie lange dauert im Normalfall der Kleinstmengenabgleich der Einspritzdüsen?
Ich habe einen Golf 6, 1,6 TDI 66kW; welcher im unteren Drehzahlbereich sehr stark nagelt.
Ich habe den Kleinstmengenabgleich probiertaber nach 30 min sind mir die Füße eingeschlafen.
Bitte um eure Erfahrungen. Lg Heinzi
Karma: +1067 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag01-04-2018, 17:04    Titel: Kleinstmengenabgleich Antworten mit Zitat
Hallo Hheinzi, um welchen genauen Motortyp geht es denn? Golf 6, 1,6 TDI 66kW ist etwas dürftig.
Und vielleicht ein Autoscan zur Erleuchtung?
Hheinzi
Beitrag01-04-2018, 20:00    Titel: Kleinstmengenabgleich Antworten mit Zitat
Hallo, sorry ich bin ziemlich neu hier.
Motortyp ist ein CAY
Lg
Heinzi
Beitrag01-04-2018, 21:18    Titel: Kleinstmengenabgleich Antworten mit Zitat
Also vermutlich CAYB.
Sinn macht die Aktion nur, wenn sonst kein Fehler vorliegt, deshalb auch die Frage nach dem Autoscan.
Kann man bei dem Motor die Leerlaufruheregelung (Einspritzmengenabweichung der einzelnen Zylinder) auslesen?
Wenn ja, wie sind die Werte bei kaltem und bei warmem Motor?
Die IMA-Werte der einzelnen Injektoren sind richtig eingetragen?
Nur wenn da alles ok ist, macht der weitere Abgleich Sinn, es handelt sich um eine Feinabstimmung.
Die Prozedur muß natürlich bei betriebswarmem Motor durchgeführt werden. Eine Dauer im Bereich 10 min ist realistisch, vielleicht auch mehr.
Hheinzi
Beitrag01-04-2018, 21:34    Titel: Kleinstmengenabgleich Antworten mit Zitat
Hallo, Herbert, danke für die Antwort; ich habe nach ca. 30 min abgebrochen; die Einspritzdüsen sind noch die Originalen; Fehlerspeicher ist komplett leer; ich wede es morgen mit fixierter Bremse und Gaspedal noch einmal probieren.. lg Heinzi
Beitrag01-04-2018, 21:50    Titel: Kleinstmengenabgleich Antworten mit Zitat
Servus Heinzi,
Du hast das mit der Einspritzmengenabweichung (und den IMA Werten) aber schon gelesen?
Es ist durchaus möglich, daß Du verschlimmbesserst.
Schöne Ostern
Hheinzi
Beitrag12-05-2018, 10:08    Titel: Problem gelöst Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
Nachdem ich selbst nicht mehr weiter wusste habe ich den Golf in die VW-Werkstatt gebracht.
Nach einem Software-Update war alles wieder in Ordnung, der Golf braucht jetzt ca. einen halben Liter weniger Diesel und läuft so ruhig wie noch nie. Trotzdem Danke für eure Mithilfe.
Lg Heinzi
Beitrag12-05-2018, 11:30    Titel: Kleinstmengenabgleich Antworten mit Zitat
Danke für die Rückmeldung!
Wenn Du Zeit hast, bitte trotzdem noch einen Autoscan liefern, dann da sieht man welcher Softwarestand im Motorsteuergerät Dein Problem behoben hat.
VCDS-Shop
