HEX-V2 - neue Diagnosehardware für VCDS
Beitrag26-01-2017, 20:58    Titel: HEX-V2 - neue Diagnosehardware für VCDS Zitieren
Für VCDS ist ein neues Diagnosekabel verfügbar, das HEX-V2.
Für Fahrzeuge ab Modelljahr 2018 und neuer ist das HEX-V2 notwendig!
In VCDS erscheint dann folgender Hinweis: Bitte erwerben Sie ein aktuelles Ross-Tech Diagnoseinterface
Es ersetzt die bisherige HEX-USB+CAN Hardware. Während das HEX-USB+CAN für eine ungegrenzte Anzahl an Fahrgestellnummern nutzbar ist, ist das HEX-V2 ähnlich wie das HEX-NET mit unterschiedlicher Lizensierung erhältlich:
- Für 3 Fahrgestellnummern
- Für 10 Fahrgestellnummern
- Unlimitiert, Werkstattvariante
Weitere Info zum HEX-V2:
https://shop.dieselschrauber.org/vcds-diagnosesystem-hex-v2-p-329.php
 Ross-Tech HEX-V2 Diagnosekabel für VCDS.
 Dateigröße:  2.7 MB
 Angeschaut:  16520 mal
blauerwolf4
2006 Skoda Octavia
Beitrag09-02-2017, 16:51    Titel: Verbleibende Anwendungen Zitieren
Hallo, heute ist das neue HEX-V2 bei mir angekommen, super schnelle Lieferung.
Habe direkt mal beim Auto den Fehlerspeicher augelesen und gelöscht und anschließend folgendes gesehen...
Verbleibende Anwendungen : 14 (vorher stand dort 15 )
Was bedeutet das ?!
Besten Gruß
Ben
 Dateigröße:  142.18 KB
 Angeschaut:  8888 mal
blauerwolf4 gefällt das.
Beitrag09-02-2017, 18:23    Titel: HEX-V2 - neue Diagnosehardware für VCDS Zitieren
Hi Ben,
der Zähler "verbleibende Anwendungen" zeigt an, wie oft das HEX-V2 Diagnoseinterface (gilt auch für HEX-NET) benutzt werden kann, bevor es bei Ross-Tech registriert werden muss.
Das entsprechende Tool (VCIConfig.exe) sollte automatisch aufpoppen, wenn "verbleibende Anwendungen" auf 0 springt, falls man später voraussichtlich offline ist, kann man es auch gleich so machen:
1. HEX-V2 (oder HEX-NET) am Rechner mit Onlinezugang anstecken und das Programm VCIConfig.exe starten (befindet sich in C:\Ross-Tech\VCDS-DRV).
2. In VCIConfig.exe den Tab zur Registrierung öffnen, Felder ausfüllen und absenden.
3. Per Email kommt von Ross-Tech ein Code zum Abschluss der Registrierung.
Ich hätte es wie beim GS-911 Wifi gemacht... aber ok, alles ist im Fluss und da wird sicher noch etwas geändert. Die Registrierung muss nur einmal durchgeführt werden.
valbuz
Beitrag15-03-2017, 21:32    Titel: HEX-V2 - neue Diagnosehardware für VCDS Zitieren
Hallo Rainer.
Habe bei mir auch die Registration durchgeführt.
Bei mir bleibt jedoch "verbleibende Anwendungen" bestehen.....
Habe die Soft nochmals gestartert, Interface aktualisiert etc.
Was mache ich falsch?
Danke für Deine Hilfe.
Patrick
Beitrag18-03-2017, 21:14    Titel: HEX-V2 - neue Diagnosehardware für VCDS Zitieren
Hi Patrick,
ich habe Dir gemailt, Screenshot brauchst du natürlich nicht mehr schicken aber bitte das Andere.
Terra2067
Beitrag29-10-2017, 11:09    Titel: HEX-V2 - neue Diagnosehardware für VCDS Zitieren
Hallo Rainer,
ich habe das Interface registriert, jedoch "verbleibende Anwendungen" bleibt bestehen.
Habe die Software neu gestartet, auch das Interface aktualisiert.
Danke & Gruß
Torsten
idrisdilki gefällt das.
Beitrag29-10-2017, 16:24    Titel: HEX-V2 - neue Diagnosehardware für VCDS Zitieren
evtl. hat das Setzen des entsprechenden Codes im Interface mit VCIConfig.exe nicht geklappt, bitte einfach nochmal machen.
Terra2067
Beitrag29-10-2017, 19:20    Titel: HEX-V2 - neue Diagnosehardware für VCDS Zitieren
Ich habe die Software jetzt noch einmal komplett deinstalliert und neu aufgespielt.
Jetzt funktioniert es.
Danke & Gruß
Torsten
Beitrag30-10-2017, 11:16    Titel: HEX-V2 - neue Diagnosehardware für VCDS Zitieren
Terra2067 hat folgendes geschrieben:
Danke & Gruß
Torsten
das ändert an den Werten im Interface gar nichts. icon_smile.gif Vermutlich hätte es gereicht, den Anschlusstest Button mit dem Interface zu klicken um die angezeigten Interfacewerte zu aktualisieren...
ADCP
Beitrag23-09-2018, 10:57    Titel: HEX - V2 und VCP Treiber Zitieren
Hallo
ich benutze zur Zeit noch ein HEX-CAN-USB Interface und mache mir Gedanken ob ich bald auf das HEX-V2 Upgraden soll.
Nun habe ich irgendwo gelesen das das neue HEX-V2 wie auch das HEX-NET nicht mit VCP (VirtualCom Port) Treibern und deaktiviertem Intelligent Boot Mode läuft.
Nun meine Frage, kann ich mit dem HEX-V2 nicht mehr mit 3.Software wie dem Subaru Free SSM arbeiten? Falls ja, unterstützt das KOBDCheck Kabel solche Software wie Free SSM?
Danke für eine Aufklärung
Beitrag23-09-2018, 17:14    Titel: Re: HEX - V2 und VCP Treiber Zitieren
ADCP hat folgendes geschrieben:
Hallo
Nun habe ich irgendwo gelesen das das neue HEX-V2 wie auch das HEX-NET nicht mit VCP (Virtual Com Port) Treibern und deaktiviertem Intelligent Boot Mode läuft.
Die Fahrzeuge mit Diagnose per K-Line (nur dafür taugt ein virtueller Com-Port) sind so gut wie ausnahmslos Oldtimer.
Ein uralt-K-Line Kabel für Spezialzwecke wir FreeSSM kostet ja wirklich nicht die Welt.
Für aktuelle Fahrzeuge braucht das kein Mensch, die meisten Modelle ab ~2004 verwenden bereits CAN.
Kawa
Beitrag31-12-2018, 4:27    Titel: HEX-V2 - neue Diagnosehardware für VCDS Zitieren
Hallo Rainer,
Ich habe in meinem Besitz das vcds profi-diagnosesystem kkl-can.
Lohnt sich ein Umstieg? Was sind die Unterschiede zu meinem aktuellen?
Beitrag31-12-2018, 12:21    Titel: HEX-V2 - neue Diagnosehardware für VCDS Zitieren
Kurzvariante:
- Unterstützung für Autos mit Modelljahr 2018 oder neuer.
- Schneller.
Florian320
2004 Audi Cabriolet
Beitrag20-06-2020, 7:34    Titel: HEX-V2 - neue Diagnosehardware für VCDS Zitieren
Darf ich da eine doofe Frage stellen: bis zu welchen Baujahren kann ich das HEX CAN USB nutzen?
Gibt es da irgendwo eine Übersicht?
Beitrag20-06-2020, 8:52    Titel: HEX-V2 - neue Diagnosehardware für VCDS Zitieren
Kurzvariante:
Florian320
2004 Audi Cabriolet
Beitrag20-06-2020, 8:54    Titel: HEX-V2 - neue Diagnosehardware für VCDS Zitieren
Ok, also alles bis 2017. Ich war mir nicht sicher, ob die Hersteller die neuen Modelle in verschiedenen Jahren einführen.
Vielen Dank!
Keine neuen Beiträge Batteriezustand mit VCDS Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Bremsentlüftung mit VCDS Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge der neue 2.0 TDI 16V Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge neue Dieselfilter Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Was bringen neue Glühkerzen??? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Schwefelgehalt und neue PD TDIs Diesel Motorentechnik
