Tiguan Aschemasse einstellen
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
chli1976
KFZ-Schrauber seit: 29.11.2003
Karma: +182 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag30-03-2019, 9:48    Titel: Tiguan Aschemasse einstellen Antworten mit Zitat
Habe hier einen Tiguan der mit der Regeneration Probleme hat.
War vorher in einer anderen Werkstatt und die haben angeblich eine Notregeneration durchgeführt, aber auch die Aschemasse zurückgesetzt (ist schon das zweite Auto von denen wo Sie das gemacht haben).
Habe bei Ölaschevolummen 0.00l und bei der Ölasche 0,03g
Jetzt bin ich in den Anpassungskanälen auf "Initialisieren des Partkelfilters" gegangen da steht "0 Tkm", hab bei einem 1,6 CAYB nachgeschaut da ist es noch in Gramm angegeben.
Hab dann in deiesem Anpassungskanal 64 Tkm eingeben und es haben sich natürlich auch die beien Ölasche MWB geändert hab jetzt um die 0,04l und 5 Gramm.
Ist das so richtig mit der eingabe des KM Standes im Anpassungskanal ?
Autoscan.txt
 Dateiname:  Autoscan.txt
 Dateigröße:  11,89 KB
 Heruntergeladen:  176 mal
VCDS
Karma: +1067 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag30-03-2019, 11:24    Titel: Tiguan Aschemasse einstellen Antworten mit Zitat
Das sollte so richtig sein. Der Aschewert wird wird vom MSG vermutlich vor allem (ausschließlich ?) anhand der Laufleistung errechnet.
Wenn man den Wert zu niedrig ansetzt, z.B. 0 km, dann interpretiert das MSG den eigentlich durch die Aschebeladung verursachten Differenzdruck als Rußbeladung, und regeneriert sehr häufig.
Vielleicht stellst Du mal den mal den Motor und die Asche- und Rußwerte vor?
chli1976
Beitrag30-03-2019, 15:41    Titel: Tiguan Aschemasse einstellen Antworten mit Zitat
Habe jetzt mittlerweile einen vom Baujahr gleichen aber mit dem stärkeren Motor da gehabt. Auch der km Stand ist ähnlich.
Der Anpassungskanal "Initialisieren des Partkelfilters" steht bei diesem auch auf "0 TKM", aber die MWB mit der Aschemasse sind fast gleich mit denen die ich jetzt nach der Anpassung habe. Also werden wir das mal austesten ob das Problem jetzt behoben ist.
VCDS
Beitrag30-03-2019, 19:10    Titel: Tiguan Aschemasse einstellen Antworten mit Zitat
Noch aus dem Gedächtnis: der APK steht immer auf 0 km. Wenn Du einen neuen Wert reinschreibst, taucht er bei der Aschemasse auf.
Keine neuen Beiträge FSE PREMIUM in Passat, Golf, Tiguan nachrüsten Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Steuerzeiten & PD-Elemente einstellen Pumpe Düse Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Aschemasse Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Tiguan AD1 P0684 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Berganfahrassistent Tiguan On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Tiguan AD1 LED Licht On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
