Entsperren der Standheizung Octavia 5E | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
vag-driver
Beitrag28-05-2018, 11:00    Titel: Zitieren
harzer1 hat folgendes geschrieben:
Das Löschen der Fehler der Standheizung wird verweigert.
Aus Sicherheitsgründen wirst Du die STHZ in diesem Zustand NICHT entsperren können. Erst muss der Fehler beseitigt sein.
BTW: Was wurde an der STHZ instandgesetzt oder ausgetauscht?
Andreas
harzer1
Beitrag29-05-2018, 19:58    Titel: Zitieren
Hallo, ich denke da drehe ich mich im Kreis.
Es werden nur fehlerhafte Startversuche, die ja meist durch lange Pausenzeiten/ Kraftstoffmangel hervorgerufen werden angezeigt.
Das Auto ist praktisch neu, entsprechend wurde nichts repariert bzw. daran gearbeitet.
Es ist ja auch kein Fehler gespeichert, außer halt die Fehlstarts.
Karma: +1336 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag29-05-2018, 20:41    Titel: Zitieren
den duplizierten Beitrag habe ich herausgenommnen.
Wie neu ist denn das Auto?
Es gibt Berichte über ähnliche Fälle, bei denen sehr kulant getauscht wurde.
Trat der Fehler einfach so auf?
harzer1
Beitrag30-05-2018, 7:56    Titel: Zitieren
das Auto hat gerade mal 30000km runter und ist aus 2016,
ja der trat einfach so auf , halt nach den 3 Startversuchen,
ist ja auch völlig in Ordnung das sie nach 3 erfolglosen Versuchen dicht macht, aber wenn kein direkter Fehler gespeichert ist sollte man sie auch wieder entriegeln können,z.B. wenn man nach einer Reparatur die Heizung wieder in Gang bringen will
vag-driver
Beitrag30-05-2018, 9:19    Titel: Zitieren
Laut Fehlereintrag traten die Fehler bereits bei 9xyz km auf. Das muss doch beim Service aufgefallen sein.
Im Übrigen steht bei Kraftstoffmangel auch explizit "Kraftstoffmangel" im Fehlereintrag. Hier ist die Fehlerursache definitv an anderer Stelle zu suchen.
Andreas
harzer1
Beitrag30-05-2018, 10:58    Titel: Zitieren
Hallo Andreas, danke erst einmal dass du dir Gedanken machst und mir helfen willst.
Ja der Fehlereintrag "keine Flammbildung" ist schon etwas schwammig.
Aber ich denke für eine genauere Fehlerdiagnose muss ich die Verriegelung deaktivieren um wieder 3 neue Startversuche zu haben,
MfG Rene
vag-driver
Beitrag30-05-2018, 11:33    Titel: Zitieren
Das ist eine Kette von Sicherheitsbedingungen. Du wirst die Entsperrung nicht vornehmen können, wenn solche Fehlereinträge vorhanden sind. Und das ist auch richtig so.
Du wirst nicht umher kommen bei Audi oder einem qualifiziertem Betrieb der Standheizungen wartet und repariert, das Auto ab zu geben.
Ist noch Garantie auf dem Fahrzeug? Wenn es bislang bei Audi gewartet wurde, würde ich den bestehenden Fehlereintrag seit 9xyz km monieren und Fragen warum Du nicht darauf hingewiesen wurdest.
Andreas
harzer1
Beitrag27-11-2019, 15:12    Titel: Zitieren
Hallo Rainer, vielleicht kannst du noch einmal auf die Zugriffsberechtigung eingehen, ich hatte jetzt gerade wieder den Fall bei einer Standheizung im T6 der Fehler auftrat das zu hoher Widerstand im Glühstift als Fehler abgelegt war und danach die Heizung verriegelt, Nach Wechsel des Glühstiftes konnte ich den Eintrag nicht löschen da ja die Heizung noch verriegelt war und entriegeln konnte ich nicht da ich keine Zugriffsberechtigung hatte.
MfG Rene
Beitrag29-11-2019, 9:08    Titel: Zitieren
MfG Rene
Sorry, nur für Kunden.
harzer1
Beitrag29-11-2019, 9:20    Titel: Zitieren
ich bin Kunde
Beitrag29-11-2019, 14:51    Titel: Zitieren
ich bin Kunde
Gut, dass Du Deine Kontaktdaten synchronisiert hast.
Wenn Du Dich jetzt noch ausloggst / einloggst wird es auch so angezeigt. icon_idea.gif
harzer1
Beitrag29-11-2019, 15:54    Titel: Zitieren
Noch einmal zur Ergänzung, trotzdem die Einträge in dem Moment nicht löschen konnte und das Popup eingeblendet wurde das ich nicht über die notwendige Zugriffsberechtigung verfüge , lief die Heizung letztendlich wieder.
Beitrag29-11-2019, 21:36    Titel: Zitieren
Danke für die Rückmeldung!
So funktioniert die Entriegelung der Standheizung:
/viewtopic.php?t=20317
Keine neuen Beiträge Entsperren des Schutzes der Fahrzeugdiagnose (SFD) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Skoda Octavia 1U: Tachobeleuchtung auf weiß ändern Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Standheizung nachrüsten, Octavia 1U5 1.9 TDI Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Log BKD Octavia 2.0 TDI Upload
Keine neuen Beiträge Steuergerät Octavia On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Octavia 1U 1.8T Leistungsschwankung Benziner Motorentechnik
