Octavia 1z 2.0 TDI BMM hat Leistungsverlust (Lösung)
turrican944
Beitrag03-09-2014, 21:14    Titel: Octavia 1z 2.0 TDI BMM hat Leistungsverlust Zitieren
Moin Moin
mein 2008er 2.0 TDI (BMM) hat seit heute nachmittag sporadisch keine Leistung mehr, es fühlt sich so an als ob er dann überhaupt keinen Sprit mehr bekommt.
Gehe ich dann vom Gas und gebe wieder Gas ist es wieder in Ordnung und es kommt irgendwann wieder. Es tritt im 3-6 Gang meist zwischen 2500-3000 rpm auf.
Motorkontrollampe ist natürlich auch an und ich habe es schon ausgelesen:
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: RKS\03G-906-021-BMM.CLB
Steuergerät-Teilenummer: 03G 906 021 MC HW: 03G 906 021 AB
Bauteil und/oder Version: R4 2,0L EDC G000SG 9817
Codierung: 0000172
Betriebsnummer: WSC 73430 000 00000
VCID: 6CD1AA314FE2A67E57F-8039
3 Fehlercodes gefunden:
005661 - Glühkerze Zylinder 4 (Q13)
P161D - 000 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01110000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 155637 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 06:42:55
Freeze Frame:
Drehzahl: 903 /min
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Last: 3.1 %
Spannung: 14.14 V
Binärwert: 00001100
Temperatur: 9.0°C
Binärwert: 10110000
001137 - Drucksensor 1 für Abgas (G450)
P0471 - 000 - unplausibles Signal
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 156128 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 16:20:15
Freeze Frame:
Drehzahl: 1974 /min
Geschwindigkeit: 45.0 km/h
(keine Einheit): -66.30
(keine Einheit): -5.10
Luftmasse: 27.02 g/s
Temperatur: 264.0°C
Temperatur: 20.7°C
009299 - Dieselpartikelfilter Differenzdruckgeber
P2453 - 000 - unplausibles Signal
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 156129 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 16:22:32
Freeze Frame:
Drehzahl: 0 /min
(keine Einheit): 0.00
Luftmasse: 5.69 g/s
Temperatur: 324.0°C
Temperatur: 19.8°C
Readiness: 1 2 0 0 0
Die Glühkerze ignorier ich erstmal weil das ist knapp 1000km her, kann der olle Drucksensor so ein Problem verursachen?
Oder habe ich noch ein anderes Problem, ab und zu einen leichten Rucker hatte der Wagen schon öfters mal beim Beschleunigen gemacht.
Ich habe nach dem Auslesen mal die Fehler gelöscht der Fehler 001137 - Drucksensor 1 für Abgas (G450) kam sofort wieder, bin dann allerdings auch nicht weit gefahren.
Den Sensor versuche ich morgen zu besorgen und zu tauschen.
Nach oben Profil PN E-Mail
Karma: +436 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag04-09-2014, 9:26    Titel: Octavia 1z 2.0 TDI BMM hat Leistungsverlust Zitieren
Der Differenzdruckgeber ist für seine Fehleranfälligkeit bekannt. Du dürftest mit dem Kauf also das Richtige getan haben.
Parallel dazu könntest du mal die Aschmasse auslesen, die dein DPF hat.
Guste
turrican944
Beitrag04-09-2014, 9:48    Titel: Octavia 1z 2.0 TDI BMM hat Leistungsverlust Zitieren
Moin
Das die Sensoren häufig kaputt gehen weiß ich, hatte der Wagen von einem bekannten (1,9 PD TDI) und von Mutti 1,6 CR TDI auch schon, die liefen aber beide und hatte nur die Lampe an, meiner ruckelt und bockt zeitweise.
Den Sensor habe ich schon liegen, baue das Ding heute Nachmittag ein und dann mal schauen ob wieder alles ok ist.
Aschemasse waren als ich neulich mal geschaut habe 41g bei ca. 156tkm.
Beitrag04-09-2014, 11:54    Titel: Octavia 1z 2.0 TDI BMM hat Leistungsverlust Zitieren
Die Glühkerze wird dir die AU verhageln, spricht die machen dann wieder den alten Vollgas-Test.
Vermutlich ist im "Geweih" der Kabelschuh für die Kerze abgebrochen.
(Das ist ein Standardschaden, eigentlich ist es beim BMM, BMP, BLS IMMER die Kerze 3, weil man die gerne trifft, wenn man den Ölfilter aufschraubt)
(Version 1)
- Geweih neu verbauen, kostet ca 40 EUR und vier Kabel im Motorkabelbau durchpetzen und neu crimpen.
(Version 2)
- etwas Cu Litze reinstopfen, Geweih feste drauf nageln
turrican944
Beitrag04-09-2014, 20:43    Titel: Octavia 1z 2.0 TDI BMM hat Leistungsverlust Zitieren
Moin
So Sensor neu und angelernt. DPF einmal freigebrannt und die Kiste läuft wieder, kein Ruckeln mehr icon_biggrin.gif dafür war die Glühkerze heute wieder im Fehlerspeicher und wie soll ich sagen das Steuergerät hat recht, die Kerze ist hin hat 148 Ohm, bisschen viel, werde ich wohl mal tauschen.
Beitrag05-09-2014, 8:06    Titel: Octavia 1z 2.0 TDI BMM hat Leistungsverlust Zitieren
Ok,
das ist ja noch viel besser.
turrican944
Beitrag08-09-2014, 12:54    Titel: Octavia 1z 2.0 TDI BMM hat Leistungsverlust Zitieren
So Glühkerze auch getauscht, jetzt sind alle Fehler weg und die Kiste läuft wieder wunderbar. icon_biggrin.gif
Beitrag08-09-2014, 15:14    Titel: Octavia 1z 2.0 TDI BMM hat Leistungsverlust Zitieren
Bewertungen - Octavia 1z 2.0 TDI BMM hat Leistungsverlust
Keine neuen Beiträge Doku: Golf IV / Octavia 1 Wassereinbruch an den Türen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Skoda Octavia 1U: Tachobeleuchtung auf weiß ändern Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku: Octavia 1 / Golf IV Tankanzeige geht falsch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Log BKD Octavia 2.0 TDI Upload
Keine neuen Beiträge Skoda Octavia 1,9 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Octavia 1U 1.8T Leistungsschwankung Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Steuergerät Octavia On-Board-Diagnose (OBD)
