Herbert Profi-Schrauber
11-01-2020, 19:16 Titel: Nullmengenkorrektur Lernwerte zurücksetzen |
ich möchte am A4 8K die Lernwerte für die Nullmengenkorrektur der Einspritzung zurücksetzen, finde aber keine Möglichkeit.
In den anhängende Bildern sind die verfügbaren Anpassungskanäle und Grundeinstellungen gezeigt.
Bei Auswahl "Rücksetzen der Lernwerte der Schließzeitkorrektur Einspritzventil x" in der Grundeinstellung kann ich zwar eine Routine starten, die läuft ganz schnell ab,aber es ändert sich nichts, unabhängig von Zugriffsberechtigung und Motorzustand.
Unter dem Anpassungskanal "Lernwerte der Schließzeitkorrektur " steht eine sehr lange Sequenz von Hex-Werten.
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
175.61 KB |
| Angeschaut: |
7615 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
103.28 KB |
| Angeschaut: |
6371 mal |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18139 Karma: +804 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
12-01-2020, 10:22 Titel: Nullmengenkorrektur Lernwerte zurücksetzen |
Hallo Herbert,
Zitat: | | Bei Auswahl "Rücksetzen der Lernwerte der Schließzeitkorrektur Einspritzventil x" in der Grundeinstellung kann ich zwar eine Routine starten, die läuft ganz schnell ab,aber es ändert sich nichts, unabhängig von Zugriffsberechtigung und Motorzustand. |
hätte eigentlich erwartet, dass dies die gewünschte Funktion ausführt.
Benutzt habe ich das selbst noch nie.
Aus komischen Verhalten in der Historie bei anderen Steuergeräten vielleicht noch diese Anregungen:
- Verbindung wurde ordentlich geschlossen und Steuergerät verlassen?
- Danach Zündung aus/5s warten/an?
- Schon mit aktueller VCDS Version (19.6.2.) probiert, nicht dass aus welchem Grund auch immer, die fragliche Aktion gar nicht angestossen wurde?
Profil PN WWW Garage |
12-01-2020, 10:55 Titel: Nullmengenkorrektur Lernwerte zurücksetzen |
Moin Rainer,
ich habe es zuerst mit 18.9 und dann mit 17.8 (hier) versucht, dazu mit HEX-V2 und mit HEX-CAN. Auf die ältere Version bin ich zurück, da ich mich erinnere, das schon mal gemacht zu haben, wahrscheinlich mit einer 15er Version von VCDS.
Die wird mit dem Interface wohl nicht mehr laufen (Firmware) ?
12-01-2020, 11:47 Titel: Nullmengenkorrektur Lernwerte zurücksetzen |
Herbert hat folgendes geschrieben: | Moin Rainer,
Herbert |
Also wenn Du die Firmware vom Interface aktuell hältst funktioniert es auch immer mit der neuesten VCDS Version.
Die Frage ist nur, was bei neuen Autos mit dem alten HEX-USB+CAN noch geht...
12-01-2020, 18:39 Titel: Nullmengenkorrektur Lernwerte zurücksetzen |
Ich habe es mal mit der aktuellen Version hier aus dem Shop versucht (19.6.1). Das Ergebnis ist unverändert.
Mit der Kamera habe ich die Statusmeldungen beim Rücksetzen aufgezeichnet (geht sehr schnell):
- Läuft nicht I Keine Anzeige
- Läuft I Ende: System in Ordnung
- Abgeschlossen I Ende: System in Ordnung
14-01-2020, 17:45 Titel: Nullmengenkorrektur Lernwerte zurücksetzen |
Hallo Herbert,
ich frage mal nach... eigentlich müsste die Nullmengenkorrektur automatisch im Schiebebetrieb erfolgen.
Was ist der Hintergrund der Frage? Hört sich der Motor seltsam an oder liegt die Leerlaufruheregelung daneben?
Wenn Du...
machst, ist auch nach anschliessendem Zündung aus/ein die...
Zitat: | | Unter dem Anpassungskanal "Lernwerte der Schließzeitkorrektur " steht eine sehr lange Sequenz von Hex-Werten. |
Sequenz unverändert?
Kannst Du bitte noch einen Autoscan zum Fahrzeug posten?
15-01-2020, 8:14 Titel: Nullmengenkorrektur Lernwerte zurücksetzen |
Moin Rainer,
in meinem letzten Beitrag in https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?p=247129#247129 siehst Du, daß speziell Injektor 4 ausreißt (nach den Diskussionen hier und anderswo getauscht werden müßte, von VW gibt es aber m.W. nichts Offizielles). Bevor ich das mache, möchte ich die Beobachtung absichern, und neue Lernwerte initialisieren.
Ein Autoscan hängt hier dran. Er ist zwar etwas älter, aber sollte reichen.
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
Autoscan_Herbert-72340km.txt |
| Dateigröße: |
12.31 KB |
| Heruntergeladen: |
345 mal |
Herbert gefällt das. |
16-01-2020, 17:53 Titel: Nullmengenkorrektur Lernwerte zurücksetzen |
Ok, bisher habe ich leider kein Feedback bekommen... melde mich sobald ich etwas weiss!
16-01-2020, 17:54 Titel: Nullmengenkorrektur Lernwerte zurücksetzen |
16-01-2020, 21:16 Titel: Nullmengenkorrektur Lernwerte zurücksetzen |
Danke  ,
ich überlege, mir am Wochenende mal die Reaktion auf eine Änderung eines IMA Werts auf einen gültigen Wert anzuschauen. Eigentlich sollte das einen Reset der Werte des entsprechenden Injektors auslösen. Nach RLF gibt man nur den IMA Wert eines neuen Injektors ein.
Nicht alle Werte werden angenommen. Ich habe schon eine Änderung an einer Stelle versucht, das wird zurückgewiesen, und ein neuer Wert "AAAAAAA" gespeichert. Der alte Wert läßt sich dann wieder schreiben. Dabei wurden die Lernwerte nicht geändert.
18-01-2020, 10:52 Titel: Nullmengenkorrektur Lernwerte zurücksetzen |
Hallo Herbert,
ok, Dein Ansatz mit den Injektorcodes ist auch das, was ich als Tipp bekommen habe. "AAAAAAA" bedeutet, der eingegebene Injektorcode ist ungültig, einfach etwas mit den Werten spielen.
Ich kann auch schauen, was ich für Werte eingetragen habe... bitte um etwas Geduld!
Für Mitleser: https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=25873
19-01-2020, 16:43 Titel: Nullmengenkorrektur Lernwerte zurücksetzen |
zum Zurücksetzen und Neulernen habe ich
- den IMA Code von Zylinder 4 auf den von Zylinder 1 geändert, und nach Testfahrt wieder zurück auf den alten Wert. Nach dem ersten Ändern waren für ca. 1/2 h Motor und Zündung aus. Danach waren die Lernwerte auf 0, und wurden auf einer Fahrt von etwa 25 km neu eingetragen. Nach dem Ändern zurück wurde 5 min bei Zündung ein gewartet, dann Zündung aus und wieder an. Die Werte wurden wieder auf 0 gesetzt, und während einer Fahrt von ca. 25 km neu geschrieben. Die Reihenfolge des Neueintrags der Korrekturwerte während der Fahrt war Wert 3, Wert 2, und dann Wert 1.
Zum Vergleich habe ich mit Zylinder 3 das Verfahren wiederholt. Das Setzen der Lernwerte auf 0 klappte, aber es kam bei über 40 km Fahrt kein Neueintrag. Erst nach Zündung aus über Nacht und 100km Fahrt war Wert 2 neu geschrieben.
Fazit: Neue (zulässige) IMA Werte werden bei Freischalten der Zugriffsberechtigung für die Anpassung grundsätzlich angenommen. Setzen der Lernwerte auf 0 klappt innerhalb von Minuten, die Zündung muß dabei wahrscheinlich einen Aus/Ein Zyklus haben. Das neu Anlernen wird möglicherweise erst durch eine längere Dauer von Zündung aus veranlaßt.
19-01-2020, 18:31 Titel: Nullmengenkorrektur Lernwerte zurücksetzen |
Danke für die Rückmeldung!
23-01-2020, 9:08 Titel: Nullmengenkorrektur Lernwerte zurücksetzen |
Was der Anpassungskanal "Rücksetzen der Lernwerte der Schließzeitkorrektur Einspritzventil x" , in der englischen Version "Resetting of learned values f closing time correction f injector x", soll, oder wie er funktioniert, wissen wir immer noch nicht.
Ich hab´s mit der deutschen VCDS Version 19.6 und mit der englischen versucht.
In irgendeiner der Vorversionen < 17.x war was anders.
23-01-2020, 19:19 Titel: Nullmengenkorrektur Lernwerte zurücksetzen |
Hallo Herbert
Ja, leider habe ich bisher keine Rückmeldung zu diesem Punkt bekommen...
