Autor |
stolley
KFZ-Schrauber seit: 04.10.2013 Beiträge: 328 Karma: +34 / -1
17-02-2020, 9:42 Titel: Trommelbremse beim Polo 9N3 bringt mich zur Verzweiflung! |
Hallo Leute,
grundsätzlich vorweg:
Ich bin kein ganz ungeübter Schrauber.
Aber die Trommelbremsen an meinem Polo 9N3 bringen mich gerade zur Verzweiflung:
Hintergrund:
Der TÜV hat bemängelt, dass die Hinterradbremse zu ungleichmäßig bremst.
Ich habe daraufhin neue Beläge, Radbremszylinder und Trommeln eingebaut. Der neuerliche Bremsentest hat ergeben, dass die Bremse links auch in Ruhestellung bremst. Infolgedessen war die Bremswirkung wieder zu ungleichmäßig.
Um einen Fehler beim Federn-Puzzle auszuschließen habe ich noch einmal einen vormontierten Bremsensatz mit Gegenplatte gekauft. Diesen habe ich nun eingebaut. Zusätzlich nochmals neue Radbremszylinder! Entlüftet habe ich die Bremsanlage danach natürlich!
Das Ergebnis aktuell: nun schleifen die Bremsen beidseitig in Ruhestellung, also ohne dass ich bremse.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann? Die Vorspannung der Radbremszylinder kann man bei dieser Trommelbremse übrigens nicht einstellen/verändern. Und der Handbremse habe ich versuchsweise ganz viel „Luft“ gegeben.
Danke Euch vielmals!
Nach oben |
vag-driver Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 03.01.2015 Beiträge: 921 Karma: +391 / -0
17-02-2020, 12:07 Titel: Trommelbremse beim Polo 9N3 bringt mich zur Verzweiflung! |
Unterstellen wir, dass die Handbremse nicht auf Zug ist und die Bremsbacken richtig montiert sind.
Kannst Du sicherstellen, dass Du die richtigen Ersatzteile verbaut hast? Wo hast Du diese erworben?
Andreas
*** Ein Ingenieur muss vordenken. Wenn er anfängt nachzudenken ist es schon zu spät. *** |
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17374 Karma: +626 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
17-02-2020, 18:47 Titel: Trommelbremse beim Polo 9N3 bringt mich zur Verzweiflung! |
Bild der montierten Bremse?
VCDS-Shop |
Nach oben |
stolley
Nach oben |
18-02-2020, 11:21 Titel: Trommelbremse beim Polo 9N3 bringt mich zur Verzweiflung! |
Für mich sieht das gut aus. Passt die alte Trommel ohne zu schleifen?
Andreas
Nach oben |
stolley
18-02-2020, 13:52 Titel: Trommelbremse beim Polo 9N3 bringt mich zur Verzweiflung! |
Die neuen (!) Trommeln gingen tatsächlich relativ schwer rauf!
Ich habe jetzt einmal versuchsweise die Handbremse für mein Empfinden sehr schwach eingestellt. Damit wurde die Bremse nicht mehr heiß, nur noch warm.
Daher habe ich die Nachuntersuchung beim TÜV gewagt:
Und siehe da: Die Bremskraft ist zwar immer noch recht ungleichmäßig, aber innerhalb der Toleranz! Mann, was bin ich froh!
Nichts desto trotz würde ich gerne noch etwas tun, um den Zustand der Bremse zu optimieren. Oder soll ich einfach mal abwarten, bis sich das "eingeschliffen" hat?!
Nach oben |
18-02-2020, 13:59 Titel: Trommelbremse beim Polo 9N3 bringt mich zur Verzweiflung! |
Einschleifen muss sich da nichts. Hast Du jetzt die alte Trommel wieder drauf? Wie alt ist die Bremsflüssigkeit?
Andreas
Nach oben |
Rüdi Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.03.2005 Beiträge: 1425 Karma: +576 / -0 Wohnort: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Premium Support
Herbert gefällt das. |
18-02-2020, 17:47 Titel: Trommelbremse beim Polo 9N3 bringt mich zur Verzweiflung! |
Bei alten Trommeln entfernt man den entstandenen Rostgrat mit Flex opder Boschschleifer, und die Bremsbacken fast man etwas an um sie Freigängigkeit garantieren zu können
Was auffällt ist das die Hebel ziemlich weit gezogen sein können, evtl ist die Grundeinstellung bei gelösten Bremsseilen nicht vorgenommen worden
Nach oben |
18-02-2020, 19:17 Titel: Trommelbremse beim Polo 9N3 bringt mich zur Verzweiflung! |
ist der Nachstellkeil wirklich ganz hinten oder beim Einbau etwas hineingerutscht?
Beschreibung: |
Dateigröße: |
4,25 MB |
Angeschaut: |
2683 mal |
VCDS-Shop |
Nach oben |
Herbert Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.06.2005 Beiträge: 4245 Karma: +1067 / -0
dieselschrauber und Rüdi gefällt das. |
18-02-2020, 21:32 Titel: Trommelbremse beim Polo 9N3 bringt mich zur Verzweiflung! |
Zitat: | Ich habe jetzt einmal versuchsweise die Handbremse für mein Empfinden sehr schwach eingestellt. Damit wurde die Bremse nicht mehr heiß, nur noch warm. | Also nicht lose genug.
Zur Grundeinstellung die Seilzüge der Handbremse vollständig lösen. Bremse zusammenbauen; Nachstellkeile ganz zurück. Nach Montage von Trommeln und Rädern erst die Bremse wiederholt durchtreten, damit sich die Nachstellung justiert, dann die Handbremse einstellen.
Nach oben |
Autoservice Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 14.04.2012 Beiträge: 2143 Karma: +96 / -0 Wohnort: Nähe Düsseldorf
dieselschrauber und Herbert gefällt das. |
18-02-2020, 23:25 Titel: Trommelbremse beim Polo 9N3 bringt mich zur Verzweiflung! |
Zitat: | Also nicht lose genug.
Zur Grundeinstellung die Seilzüge der Handbremse vollständig lösen. Bremse zusammenbauen; Nachstellkeile ganz zurück. Nach Montage von Trommeln und Rädern erst die Bremse wiederholt durchtreten, damit sich die Nachstellung justiert, dann die Handbremse einstellen. |
Ganz genau so. Und..... vorab prüfen, ob die Handbremshebel an den hinteren Bremsbacken leichtgängig sind. Manchmal sind sie zu stark verpresst, so dass sie im Neuzustand schon klemmen.....(müssen evt nachgearbeitet werden). Desweiteren sollten die Hebel dauerhaft geschmiert sein, damit sie nicht fest gammeln. Die Nachstellkeile dürfen nicht geschmiert werden.
Vor der Montage der Bremstrommel ist durch mehrmalige Betätigung der Handbremse sicherzustellen, dass alles gangbar ist, bzw. die Handbremshebel bis zum Anschlag zurückkommen.
Und....wie Herbert schreibt, wird die Handbremse erst ganz zum Schluss eingestellt ........und nicht schon vorher, so wie du es zu machen versucht hast. Sorry, aber wenn ich das 1. Foto sehe, stellen sich echt meine Haare hoch. Also in Zukunft bitte aufmerksamer sein ....ein Auto ist nun mal keine Playstation.
Nach oben |
stolley
19-02-2020, 9:48 Titel: Trommelbremse beim Polo 9N3 bringt mich zur Verzweiflung! |
dieselschrauber hat folgendes geschrieben: | Hi,
Hallo Rainer,
vielen Dank für Deinen Hinweis!
Eigentlich habe ich beim Einsatz speziell auf den richtigen Sitz des Keils geachtet. Werde das aber noch einmal checken!
Gruß Volker
Nach oben |
stolley
19-02-2020, 10:05 Titel: Trommelbremse beim Polo 9N3 bringt mich zur Verzweiflung! |
Autoservice hat folgendes geschrieben: | Zitat: | Also nicht lose genug.
Und....wie Herbert schreibt, wird die Handbremse erst ganz zum Schluss eingestellt ........und nicht schon vorher, so wie du es zu machen versucht hast. Sorry, aber wenn ich das 1. Foto sehe, stellen sich echt meine Haare hoch. Also in Zukunft bitte aufmerksamer sein ....ein Auto ist nun mal keine Playstation. |
Vielen Dank für Deinen Hinweis bezüglich des evtl. klemmenden Handbremshebels.
Und selbstverständlich habe ich die Handbremse ganz zum Schluss eingestellt, sonst hätte ich doch gar nicht die Trommel montieren können.
Aber das hast nicht ernst gemeint, oder?!
Und was ist am ersten Foto auszusetzen???
Nach oben |
19-02-2020, 11:35 Titel: Trommelbremse beim Polo 9N3 bringt mich zur Verzweiflung! |
Zitat: | Vielen Dank für Deinen Hinweis bezüglich des evtl. klemmenden Handbremshebels.
Aber das hast nicht ernst gemeint, oder?! icon_wink.gif |
Sorry, aber du hast nichts verstanden. Die Handbremse stellt man erst dann ein, wenn die Betriebsbremse mehrmals betätigt wurde (siehe Herbert´s Beitrag).
Für dich am besten....... erst nach der Probefahrt einstellen, damit du es besser verstehst.
Zitat: | Und was ist am ersten Foto auszusetzen??? |
Da sieht man sehr schön, dass der Handbremshebel gezogen ist, dass er schon fast an der Radnabe schleift.......
Nach oben |
stolley
19-02-2020, 12:41 Titel: Trommelbremse beim Polo 9N3 bringt mich zur Verzweiflung! |
Alles klar,
schaue mir das auf jeden Fall unter Berücksichtigung der neuen Erkenntnisse noch einmal an!
Vielleicht erneuere ich dann auch gleich noch die Handbremsseile, um eine weitere Fehlerquelle auszuschließen.
Vielen Dank und ich werde berichten!
Nach oben |
19-02-2020, 19:41 Titel: Trommelbremse beim Polo 9N3 bringt mich zur Verzweiflung! |
Und den Handbremshebel auch gleich mit.....
Merkst Du nicht, daß Du das Problem mit Teilen bewirfst?
Nach oben |
