Hydraulikwagenheber, Flüssigkeit wechseln
wollif
Beitrag05-11-2007, 10:37    Titel: Hydraulikwagenheber, Flüssigkeit wechseln Antworten mit Zitat
Hallo!
Kann mir bitte jemand erklären, wie man bei einem handelsüblichen Hydraulikwagenheber (Rangierwagenheber) die Hydraulikflüssigkeit wechselt? An der Ablaßschraube leckt Flüssigkeit, es lässt sich kein Druck mehr aufbauen. Ich möchte nun wenn möglich die Dichtung erneuern und die Flüssigkeit wechseln.
Bitte nicht: 'Ich würd's mal so oder so probieren'. Ich brauche eine fachkundige Anleitung in Kurzform.
wolif
chris11
KFZ-Schrauber seit: 02.10.2002
Beitrag05-11-2007, 16:45    Titel: Hydraulikwagenheber, Flüssigkeit wechseln Antworten mit Zitat
Bei der genauen Typenbezeichnung kannst Du auch eine fachkundige idiotensichere Kurzbeschreibung für das Wechseln eines Zahnriemens eines handelsüblichen Autos nachfragen.
Bild?
Fehlersuche für "handelsübliche" Rangierwagenheber. Step 1: Öl auffüllen.
Baut er Druck auf? Ja/Nein
Danach weiterhandeln.
Mit freundlichem Gruß
Christian
wollif
Beitrag06-11-2007, 11:26    Titel: Hydraulikwagenheber, Flüssigkeit wechseln Antworten mit Zitat
Ich danke allen, die es auch nicht wissen und sich einen weitestgehend sinnfreien Kommentar erspart haben.
wollif
Beitrag06-11-2007, 19:18    Titel: Hydraulikwagenheber, Flüssigkeit wechseln Antworten mit Zitat
Bei meinem uralt-Rangierwagenheber gehts so: Öleinfüllscharube öffnen,normales Öl rein bis voll dann von Hand laaaangsam hochheben und weiter Öl nachfüllen,(am besten geht das zu zweit)bis zum oberen Anschlag,schraube drauf und zumachen dann testen ob der Hub stimmt ,wenn nicht nochmals wiederholen! Bei deinem müsste es genauso gehen!
M3mph15
KFZ-Schrauber seit: 24.10.2006
Beitrag06-11-2007, 20:48    Titel: Hydraulikwagenheber, Flüssigkeit wechseln Antworten mit Zitat
Was für Öl kommt eigentlich in die Wagenheber rein?
Ist das eine handelsübliche Bremsflüssigkeit oder ein Hydraulik Öl, was z.B. mein Mountainbike in der Bremsanlage hat (ich glaub es ist auf mineralischer Basis, bin mir aber nicht sicher)
LG
M3mph15
Punto 1.9 JTD
http://images.spritmonitor.de/160792_5.png
Karma: +771 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag06-11-2007, 22:43    Titel: Hydraulikwagenheber, Flüssigkeit wechseln Antworten mit Zitat
außer Rost verhindern und die Dichtungen nicht gerade kaputtmachen hat das Öl ja nicht viel zu tun. Ich habe stinknormales Billig-Motoröl genommen. Hydrauliköl wäre sicher auch nicht verkehrt.
wollif
Beitrag07-11-2007, 8:27    Titel: Hydraulikwagenheber, Flüssigkeit wechseln Antworten mit Zitat
ja danke T3Surfer, das wollte ich doch nur wissen!
Einfüllen werde ich Hydrauliköl für die Servolenkung, davon habe ich noch einen Rest rumstehen.
wollif
jörg schmidt
KFZ-Schrauber seit: 25.03.2005
Beitrag30-04-2020, 20:42    Titel: Hydraulikwagenheber, Flüssigkeit wechseln Antworten mit Zitat
Ich will mir Hydrauliköl für meinen 2Tonnen Baumarkt-Wagenheber bestellen.
Hat jemand vielleicht eine Betriebs-/Wartungsanleitung, wo drinsteht was für ein Öl da reinkommt?
Im Netz werden Öle mit der Bezeichnung HLP 22, HLP 32, HLP 46 angeboten.
Ich möchte gerne das richtige Oel einfüllen, nicht irgendeines was ich rumstehen hab.
Ich denke, wenn es zu dünnflüssig ist, "schwitzt" der Heber es schnell aus, zu dick geht er unnötig schwer.
Ich danke schom mal für euer Feedback
Gruß Jörg
Seat Ibiza 6L Sport ASZ EZ Mai 2003
>468000km -schweren Herzens verkauft
Seat Ibiza 6J FR CFHD EZ Mai 2015
>178000km
Fiat Ducato Kasten 2.3 Multijet
EZ 3.2011 >230000km
Karma: +568 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag30-04-2020, 21:18    Titel: Hydraulikwagenheber, Flüssigkeit wechseln Antworten mit Zitat
Hallo!
Da sind wir genau wieder dort, wo das Thema mal begonnen hat.
Also welches Öl brauche ich für den Billig-Baumarkt-Wagenheber? Genau weiss das niemand. Auch nicht der Baumarkt.
Mal an meinen eigenen Wagenheber gedacht, das war das erste, was ich so 1995 als Neukunde bei Stahlgruber gekauft habe.
Ein richtig grosses massives Eisenschwein, aber auch damals schon aus China.
Der geht auch jetzt noch einwandfrei.
Problem ist nur, wenn man den im unbenutzten Zustand nicht "zudreht", verliert der etwas Öl. Das ist ja in den letzten 25 Jahren immer mal passiert, und ich hab da immer das nachgefüllt, was in der Ölkanne als Bodensatz drin war. Das wird inzwischen eine Mischung aus dem Originalöl, 15W-40 und allen möglichen anderen Motorenölen sein.
Das muss man nicht nachmachen,
nach meiner Meinung ist HLP 46 geeignet.
Dünneres würde ich nicht nehmen.
Es gibt auch noch HLP 68, da könnte ich mir aber vorstellen, dass das im Winter etwas sehr zäh wird, also sich der Wagenheber ohne Last nicht selbst senken mag.
jörg schmidt
Beitrag01-05-2020, 13:10    Titel: Hydraulikwagenheber, Flüssigkeit wechseln Antworten mit Zitat
ich bin auf eine Stelle im Netz gestoßen, da wird darauf hingewiesen, dass die meisten Wagenheber mit HLP46 befüllt werden. Allerdings soll man auf die Herstelleranweisung achten.
Von normalem Motorenöl wird abgeraten.
In einer gegoogelten Westfalia-Betriebsanleitung wird nur von einem "hochwertigen Hydrauliköl" geschrieben.
Ich hab mir noch mal die Wagenheber genau angeschaut, einer ist von Winntec, ein Hersteller aus Holland.
Mit denen hab ich mich in Verbindung gesetzt und warte auf Antwort.
Und alle die jetzt meinen, ich solls nicht zu genau nehmen, denen gebe ich recht, - aber ich hab Urlaub und das Wetter ist schlecht icon_smile.gif
Gruß Jörg
>178000km
EZ 3.2011 >230000km
vag-driver
KFZ-Schrauber seit: 03.01.2015
Beitrag01-05-2020, 14:06    Titel: Hydraulikwagenheber, Flüssigkeit wechseln Antworten mit Zitat
Ich habe nach der Revision aller Dichtungen meines Pfaff Silberblau HLP46 verwendet.
Andreas
jörg schmidt
Beitrag01-05-2020, 15:06    Titel: Hydraulikwagenheber, Flüssigkeit wechseln Antworten mit Zitat
Die von Winntec haben noch nicht geantwortet.
Ich tendiere aber auch zu HLP46.
Gruß Jörg
>178000km
EZ 3.2011 >230000km
Beitrag03-05-2020, 10:28    Titel: Hydraulikwagenheber, Flüssigkeit wechseln Antworten mit Zitat
Denke solange es sich um Hydrauliköl handelt ist das für die Dichtungen ok, ansonsten sollte halt die Viskosität vom Öl Pi mal Daumen passen.
Karma: +1069 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag03-05-2020, 10:40    Titel: Hydraulikwagenheber, Flüssigkeit wechseln Antworten mit Zitat
Das Hydrauliköl sollte keinesfalls zu dünn sein - sonst quetscht es sich an der/den Dichtung(en) des Arbeitszylinders vorbei. Bemerkt man sowas, so sollte man tunlichst diese Quälerei des Geräts beenden! Mit jedem weiteren Hebelhub, der erneut Öl an der/den Dichtung(en) vorbei presst, schneidet das Öl die Dichtung weiter kaputt.
Das, was die Chinesen für die 20 EUR kostenden Discounter-Angebote liefern, hat derzeit offenbar Plastik-Dichtungen. Mit viel Glück ist es Teflon.
jörg schmidt
Beitrag11-05-2020, 11:13    Titel: Hydraulikwagenheber, Flüssigkeit wechseln Antworten mit Zitat
Hier noch die Antwort vom Hersteller aus den Niederlanden:
Oil for carjack
The oil you need is HVI32 or HVI46.
Jörg
>178000km
EZ 3.2011 >230000km
Keine neuen Beiträge Glühkerzen wechseln 2.0l PD TDI 16V Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Dichtring Getriebe zu Antriebswelle bei T6 wechseln Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Zündanlassschalter beim Golf3 wechseln Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge ZKD wechseln Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge LMM wechseln Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wie Thermostat wechseln im 1Z ? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Steuerkette bei BMW wechseln Dieselschrauber Bar
