wollif Gast
05-11-2007, 11:37 Titel: Hydraulikwagenheber, Flüssigkeit wechseln |
Kann mir bitte jemand erklären, wie man bei einem handelsüblichen Hydraulikwagenheber (Rangierwagenheber) die Hydraulikflüssigkeit wechselt? An der Ablaßschraube leckt Flüssigkeit, es lässt sich kein Druck mehr aufbauen. Ich möchte nun wenn möglich die Dichtung erneuern und die Flüssigkeit wechseln.
Bitte nicht: 'Ich würd's mal so oder so probieren'. Ich brauche eine fachkundige Anleitung in Kurzform.
wolif |
chris11 Profi-Schrauber
05-11-2007, 17:45 Titel: Hydraulikwagenheber, Flüssigkeit wechseln |
Zitat: | handelsüblichen Hydraulikwagenheber |
Zitat: | fachkundige Anleitung in Kurzform |
Bei der genauen Typenbezeichnung kannst Du auch eine fachkundige idiotensichere Kurzbeschreibung für das Wechseln eines Zahnriemens eines handelsüblichen Autos nachfragen.
Bild?
Fehlersuche für "handelsübliche" Rangierwagenheber. Step 1: Öl auffüllen.
Baut er Druck auf? Ja/Nein
Danach weiterhandeln.
Mit freundlichem Gruß
Christian |
wollif Gast
06-11-2007, 12:26 Titel: Hydraulikwagenheber, Flüssigkeit wechseln |
Ich danke allen, die es auch nicht wissen und sich einen weitestgehend sinnfreien Kommentar erspart haben.
wollif |
T3Surfer Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2004 Beiträge: 1833 Karma: +33 / -0 Wohnort: Frankurt 2001 Seat Toledo Premium Support
06-11-2007, 20:18 Titel: Hydraulikwagenheber, Flüssigkeit wechseln |
Bei meinem uralt-Rangierwagenheber gehts so: Öleinfüllscharube öffnen,normales Öl rein bis voll dann von Hand laaaangsam hochheben und weiter Öl nachfüllen,(am besten geht das zu zweit)bis zum oberen Anschlag,schraube drauf und zumachen dann testen ob der Hub stimmt ,wenn nicht nochmals wiederholen! Bei deinem müsste es genauso gehen! NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren |
M3mph15 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 24.10.2006 Beiträge: 161 Karma: +5 / -0
06-11-2007, 21:48 Titel: Hydraulikwagenheber, Flüssigkeit wechseln |
Was für Öl kommt eigentlich in die Wagenheber rein?
Ist das eine handelsübliche Bremsflüssigkeit oder ein Hydraulik Öl, was z.B. mein Mountainbike in der Bremsanlage hat (ich glaub es ist auf mineralischer Basis, bin mir aber nicht sicher)
Hat mich mal interessiert, weil ich von Öl sprecht.
LG
M3mph15 Punto 1.9 JTD
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17840 Karma: +726 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
06-11-2007, 23:43 Titel: Hydraulikwagenheber, Flüssigkeit wechseln |
außer Rost verhindern und die Dichtungen nicht gerade kaputtmachen hat das Öl ja nicht viel zu tun. Ich habe stinknormales Billig-Motoröl genommen. Hydrauliköl wäre sicher auch nicht verkehrt.
Grüße, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
wollif Gast
07-11-2007, 9:27 Titel: Hydraulikwagenheber, Flüssigkeit wechseln |
ja danke T3Surfer, das wollte ich doch nur wissen!
Einfüllen werde ich Hydrauliköl für die Servolenkung, davon habe ich noch einen Rest rumstehen.
wollif |
jörg schmidt Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 25.03.2005 Beiträge: 311 Karma: +21 / -0 Wohnort: Oberaula/Hessen
30-04-2020, 21:42 Titel: Hydraulikwagenheber, Flüssigkeit wechseln |
13 Jahre später, wieder aufgewärmt....
Ich will mir Hydrauliköl für meinen 2Tonnen Baumarkt-Wagenheber bestellen.
Hat jemand vielleicht eine Betriebs-/Wartungsanleitung, wo drinsteht was für ein Öl da reinkommt?
Im Netz werden Öle mit der Bezeichnung HLP 22, HLP 32, HLP 46 angeboten.
Ich möchte gerne das richtige Oel einfüllen, nicht irgendeines was ich rumstehen hab.
Ich denke, wenn es zu dünnflüssig ist, "schwitzt" der Heber es schnell aus, zu dick geht er unnötig schwer.
Ich danke schom mal für euer Feedback
Gruß Jörg Seat Ibiza 6L Sport ASZ EZ Mai 2003
>468000km -schweren Herzens verkauft
Seat Ibiza 6J FR CFHD EZ Mai 2015
>178000km
Fiat Ducato Kasten 2.3 Multijet
EZ 3.2011 >230000km |
Steffen G Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 26.10.2006 Beiträge: 2513 Karma: +532 / -0 Wohnort: bei Zwickau
30-04-2020, 22:18 Titel: Hydraulikwagenheber, Flüssigkeit wechseln |
Da sind wir genau wieder dort, wo das Thema mal begonnen hat.
Also welches Öl brauche ich für den Billig-Baumarkt-Wagenheber? Genau weiss das niemand. Auch nicht der Baumarkt.
Mal an meinen eigenen Wagenheber gedacht, das war das erste, was ich so 1995 als Neukunde bei Stahlgruber gekauft habe.
Ein richtig grosses massives Eisenschwein, aber auch damals schon aus China.
Der geht auch jetzt noch einwandfrei.
Problem ist nur, wenn man den im unbenutzten Zustand nicht "zudreht", verliert der etwas Öl. Das ist ja in den letzten 25 Jahren immer mal passiert, und ich hab da immer das nachgefüllt, was in der Ölkanne als Bodensatz drin war. Das wird inzwischen eine Mischung aus dem Originalöl, 15W-40 und allen möglichen anderen Motorenölen sein.
Das muss man nicht nachmachen,
nach meiner Meinung ist HLP 46 geeignet.
Dünneres würde ich nicht nehmen.
Es gibt auch noch HLP 68, da könnte ich mir aber vorstellen, dass das im Winter etwas sehr zäh wird, also sich der Wagenheber ohne Last nicht selbst senken mag. Grüße, Steffen!
01-05-2020, 14:10 Titel: Hydraulikwagenheber, Flüssigkeit wechseln |
ich bin auf eine Stelle im Netz gestoßen, da wird darauf hingewiesen, dass die meisten Wagenheber mit HLP46 befüllt werden. Allerdings soll man auf die Herstelleranweisung achten.
Von normalem Motorenöl wird abgeraten.
In einer gegoogelten Westfalia-Betriebsanleitung wird nur von einem "hochwertigen Hydrauliköl" geschrieben.
Ich hab mir noch mal die Wagenheber genau angeschaut, einer ist von Winntec, ein Hersteller aus Holland.
Mit denen hab ich mich in Verbindung gesetzt und warte auf Antwort.
Und alle die jetzt meinen, ich solls nicht zu genau nehmen, denen gebe ich recht, - aber ich hab Urlaub und das Wetter ist schlecht
>178000km
vag-driver Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 03.01.2015 Beiträge: 939 Karma: +399 / -0
01-05-2020, 15:06 Titel: Hydraulikwagenheber, Flüssigkeit wechseln |
Ich habe nach der Revision aller Dichtungen meines Pfaff Silberblau HLP46 verwendet. Viele Grüße
Andreas
01-05-2020, 16:06 Titel: Hydraulikwagenheber, Flüssigkeit wechseln |
Die von Winntec haben noch nicht geantwortet.
Ich tendiere aber auch zu HLP46.
>178000km
03-05-2020, 11:28 Titel: Hydraulikwagenheber, Flüssigkeit wechseln |
Ich habe bislang immer nachgefüllt, was gerade da war.
Denke solange es sich um Hydrauliköl handelt ist das für die Dichtungen ok, ansonsten sollte halt die Viskosität vom Öl Pi mal Daumen passen.
Viele Grüsse, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
Hutfahrer Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.10.2005 Beiträge: 7597 Karma: +1040 / -0 Wohnort: BAR
03-05-2020, 11:40 Titel: Hydraulikwagenheber, Flüssigkeit wechseln |
Das Hydrauliköl sollte keinesfalls zu dünn sein - sonst quetscht es sich an der/den Dichtung(en) des Arbeitszylinders vorbei. Bemerkt man sowas, so sollte man tunlichst diese Quälerei des Geräts beenden! Mit jedem weiteren Hebelhub, der erneut Öl an der/den Dichtung(en) vorbei presst, schneidet das Öl die Dichtung weiter kaputt.
Das, was die Chinesen für die 20 EUR kostenden Discounter-Angebote liefern, hat derzeit offenbar Plastik-Dichtungen. Mit viel Glück ist es Teflon. Automobile Zeitzeugen: |SUZUKI Swift Sport (2008)| |Smart 450 (2002)| |Kymco Heroism 125 (1997)| |
11-05-2020, 12:13 Titel: Hydraulikwagenheber, Flüssigkeit wechseln |
Hier noch die Antwort vom Hersteller aus den Niederlanden:
Oil for carjack
The oil you need is HVI32 or HVI46.
Ich hoffe wir haben das jetzt endgültig geklärt
>178000km
