Ungewöhnliches Motorgeräusch bei kaltem SDI Motor
GsEwald
KFZ-Schrauber seit: 27.04.2022
Beitrag27-04-2022, 14:18    Titel: Ungewöhnliches Motorgeräusch bei kaltem SDI Motor Antworten mit Zitat
Hallo liebe Leute!
Ich hätte ne Frage zu einem Motorgeräusch, daß mein alter Seat Ibiza SDI Diesel Bj 1997 im kalten Zustand an den Tag legt.
Sobald der Motor etwas gelaufen ist verschwindet das Geräusch auch wieder.
Das Geräusch scheint steuerseitig (siehe Video) zu sein.
Herzlichen Dank!
Liebe Grüße
Ungewöhnliches Motorgeräusch bei kaltem SDI Motor - seat-ibiza-sdi-abnormes-motorgeraeusch-diesel.mp4
 Dateigröße:  17,6 MB
 Angeschaut:  244 mal
Beitrag27-04-2022, 21:24    Titel: Ungewöhnliches Motorgeräusch bei kaltem SDI Motor Antworten mit Zitat
ich tippe auf das Lager einer Spann- oder Umlenkrolle im Riementrieb.
VCDS-Shop
GsEwald
Beitrag28-04-2022, 18:52    Titel: Ungewöhnliches Motorgeräusch Antworten mit Zitat
Hallo Rainer!
Vielen Dank für deine Nachricht!
Das Geräusch ist nur im kalten Zustand des Motors hörbar.
Sobald der Motor warmgelaufen ist läuft er wie ein Schweizer Uhrwerk.
Glaubst du das es möglich ist das ein Lager im Riementrieb so temperaturabhängig sein kann?
Also das das Lager wenn es warm ist das Geräusch verliert?
Liebe Grüße
Ewald
Karma: +353 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag28-04-2022, 21:17    Titel: Re: Ungewöhnliches Motorgeräusch Antworten mit Zitat
Hallo Ewald,
GsEwald hat folgendes geschrieben:
Gegenfrage eines Außenstehenden: Hast du dir Keilrippenriemen und Zahnriemen im Fehlerfalls mal genau angeschaut? Stehen die Spanner ruhig, oder flattern die ungewöhnlich stark?
Beim Kaltstart geht ja einiges schwergängiger. Auch die Lima wird mit dem Nachglühen + Laden belastet. Gut möglich, dass ein Riemen unter Last flattert und aufhört , wenn alles warm und leichtgängig ist. Im Video konnte ich zwar kein Flattern sehen, aber das kann man vor Ort wesentlich besser beurteilen.
Ein fest-gegammelter Freilauf der Lichtmaschine klang bei mir damals beim Golf 3 recht ähnlich und machte durch einen flatternden Riemen auf sich aufmerksam...
Guste
GsEwald
Beitrag29-04-2022, 12:29    Titel: Ungewöhnliches Motorgeräusch bei kaltem SDI Motor Antworten mit Zitat
Hallo Lieber Guste!
Vielen Dank für deine Antwort.
Der Zahnriemen ist ok - wurde auch erst getauscht.
Auch der Riemen der Lima etc. antreibt wurde kürzlich getauscht.
Wir haben letztes Wochenende Hydrostößeladditiv dem Motoröl beigemengt.
Seitdem hat sich das Klappern des Motors im kalten Zustand sogar etwas verstärkt.
Liebe Grüße
Ewald
markpey
KFZ-Schrauber seit: 29.04.2022
Rüdi gefällt das.
Beitrag01-05-2022, 23:54    Titel: Ungewöhnliches Motorgeräusch bei kaltem SDI Motor Antworten mit Zitat
Hallo
Starte den Motor mal ohne Flachriemen dann hast du schon 50% weg
Karma: +576 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag02-05-2022, 19:36    Titel: Ungewöhnliches Motorgeräusch bei kaltem SDI Motor Antworten mit Zitat
Wie gesagt Riemen runter und dann prüfen
Keine neuen Beiträge Geändertes Motorgeräusch nach Düsentausch (Erfahrung am AFN) Fachartikel
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Schaltschwierigkeiten im kaltem Zustand Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ungewöhnliches Motorgeräusch Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Pumpgeräusch bei kaltem Motor Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Wieviel U/min bei kaltem Motor? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Klackern bei kaltem Motor..AAT Diesel Motorentechnik
