03-11-2016, 22:22 Titel: Audi A4 B7 Motor Klackern
Moin moin,
habe mir vor ein paar Monaten einen A4 B7 2.0Tdi gekauft, Motorcode BPW.
Diesen habe ich sehr günstig bekommen, weil er wegen dem alt bekannten Problem mit der Tandempumpe und den O-Ringen der PD Elemente einen Motorschaden hatte, wegen der Ölverdünnung. Die Laufbuchsen hatten starke Riefen.
Also gebrauchten, generalüberholten Motor gekauft und bei meinem Besten in der Werkstatt eingebaut.
Turbolader, Tandempumpe neu
PD Elemente Ultraschallbad gereinigt, abgedichtet und eingebaut, die Propfen der Schlepphebelachse eingeschweißt
jetzt zu meinem problem:
Bei höherer Drehzahl kommt ein unschönes klackern-klappern-schlagen dazu ..
kann mir vllt. jemand aus Erfahrung sagen was es ist bzw. sein könnte?
Ich bin irgendwie ein wenig ratlos?!?!
08-11-2016, 18:24 Titel: Audi A4 B7 Motor Klackern
Vom der Frequenz des Geräuschs zur Motordrehzahl hört es sich nach Ventiltrieb an.
- Wurden die Kipphebel der PD-Elemente sauber auf OT minus 180° eingestellt
und die Kontermutter korrekt angezogen?
- Wie sieht der Korrekturwinkel/Verdrehwinkel zwischen KW und NW aus?
Nicht dass da beim Zahnriemenwechsel nicht sauber gearbeitet wurde und da nun leichter Kontakt zwischen Kolben und Ventilen entsteht!
Kann man eigentlich mit VCDS schön bei laufendem Motor in den MWB überprüfen.
Ich rate immer an, sich die Mühe zu machen und das auf nahe 0° einzustellen.
Die +-6° Toleranz die im Popup angezeigt wird ist etwas viel, um einen vernünftigen Verbrauch und gutes Starverhalten zu bekommen.
evtl. hilfts ja weiter
Gruß Mpire
13-11-2016, 23:34 Titel: Audi A4 B7 Motor Klackern
Kipphebel der PD-Elemente habe ich auf 225° minus eingestellt, ist das vielleicht schon der Fehler? Bin auch der Meinung, dass es irgendwas mit dem Ventiltrieb zu tun hat..
Wenn die 225° zu viel waren, woher kommen dann die Geräusche?
Können die PD-Elemente auch Geräusche machen, also die Mechanik?
Den Zahnriemen habe ich am neuen Motor schon aufgelegt da lag er noch auf der Palette, hatte dabei auch ein sehr gutes Gefühl.
Danke für den Tipp! Schaue ich gleich morgen mal rein bei VCDS ..
29-05-2022, 15:21 Titel: Geräusch BPW
Hey
Genau das selbe Geräusch habe ich auch hab mir ebenso einen generallüberholten Motor bestellt und kann das Geräusch einfach nicht lokaliesieren bitte um Hilfe
Vielleicht kann mit jmd von euch helfen Mit freundlichen Grüßen
