Autor |
MrMcFly79 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 19.06.2010 Beiträge: 142 Karma: +17 / -0
15-06-2022, 14:26 Titel: A4 B7 Sitzbelegungserkennung raus codieren |
Hallo zusammen,
ich habe mir für meinen A4 S-Line Sitze zugelegt. Leider verfügt der Beifahrersitz nicht über eine Sitzbelegungserkennung und dementsprechend leuchtet die Airbagkontrollleuchte.
Gibt es eine Möglichkeit die Erkennung zu deaktivieren?
Tobias
Nach oben |
Ich_Can_nix Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 06.12.2020 Beiträge: 183 Karma: +222 / -0
15-06-2022, 17:19 Titel: A4 B7 Sitzbelegungserkennung raus codieren |
Hallo Tobias,
ohne die genaue Teilenummer (Sitz) und deine Fahrzeugausstattung (fehlende Fin) zu kennen - KANN ich keine verbindliche Auskunft geben.
Bei der Fahrzeug-Baureihe ist die Sitzbelegungserkennung kein Bestandteil der Typprüfung zur Fahrzeugzulassung und kann daher codiert werden. (Schaltafeleinsatz)
Wenn die Sitzbelegung nicht funktioniert / (defekt) ist sollte die Kontrollleuchte der Gurtwarnung leuchten.
Wenn die Airbaglampe an ist - könnte dies an den fehlenden Seitenairbags liegen.
Wenn Du einen kompletten Autoscann einstellst, können wir das Problem leichter lösen.
Je nachdem welchen Anspruch Du an deine Arbeit hast - gibt es auch die Möglichkeit eine optimierte Sitzbelegung nachzurüsten. Siehe TPI 2009748/8
Teilenummer: 8P4 963 553 B
Michael
Nach oben |
MrMcFly79 Blaumann
19-06-2022, 10:29 Titel: A4 B7 Sitzbelegungserkennung raus codieren |
Hey Michael,
vielen Dank für dein Feedback. Anbei der Log, leider hat er immer abgebrochen, aber es ist zu sehen, das der Fehler dem Airbag zugeordnet ist.
viele Grüße
Tobi
Beschreibung: |
Download |
Dateiname: |
Log-11-WAUZZZ8E06A099548-1.txt |
Dateigröße: |
3,5 KB |
Heruntergeladen: |
383 mal |
Nach oben |
19-06-2022, 17:37 Titel: A4 B7 Sitzbelegungserkennung raus codieren |
Hallo Tobi,
die Leitung ist Diagnosefähig. Entweder klemmst Du die Sitzbelegungsmatte vom alten Sitz an oder du musst den Prüfwiderstand verbaut lassen.
Michael
Nach oben |
MrMcFly79 Blaumann
19-06-2022, 22:25 Titel: A4 B7 Sitzbelegungserkennung raus codieren |
Moin Michael,
das heißt die Belegungserkennung kann nicht deaktiviert werden?
Tobi
Nach oben |
MrMcFly79 Blaumann
21-06-2022, 11:36 Titel: A4 B7 Sitzbelegungserkennung raus codieren |
Ha, gefunden
Airbag --> Codierung --> an Stelle 4 von rechts eine 0 eintragen ...
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17375 Karma: +626 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
21-06-2022, 19:25 Titel: A4 B7 Sitzbelegungserkennung raus codieren |
Danke für die Rückmeldung 👍
VCDS-Shop |
Nach oben |
