A4 B7 Sitzbelegungserkennung raus codieren
MrMcFly79
KFZ-Schrauber seit: 19.06.2010
Beitrag15-06-2022, 14:26    Titel: A4 B7 Sitzbelegungserkennung raus codieren Antworten mit Zitat
ich habe mir für meinen A4 S-Line Sitze zugelegt. Leider verfügt der Beifahrersitz nicht über eine Sitzbelegungserkennung und dementsprechend leuchtet die Airbagkontrollleuchte.
Gibt es eine Möglichkeit die Erkennung zu deaktivieren?
Tobias
Ich_Can_nix
KFZ-Schrauber seit: 06.12.2020
Karma: +222 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag15-06-2022, 17:19    Titel: A4 B7 Sitzbelegungserkennung raus codieren Antworten mit Zitat
Hallo Tobias,
ohne die genaue Teilenummer (Sitz) und deine Fahrzeugausstattung (fehlende Fin) zu kennen - KANN ich keine verbindliche Auskunft geben.
Bei der Fahrzeug-Baureihe ist die Sitzbelegungserkennung kein Bestandteil der Typprüfung zur Fahrzeugzulassung und kann daher codiert werden. (Schaltafeleinsatz)
Wenn die Sitzbelegung nicht funktioniert / (defekt) ist sollte die Kontrollleuchte der Gurtwarnung leuchten.
Wenn die Airbaglampe an ist - könnte dies an den fehlenden Seitenairbags liegen.
Wenn Du einen kompletten Autoscann einstellst, können wir das Problem leichter lösen.
Je nachdem welchen Anspruch Du an deine Arbeit hast - gibt es auch die Möglichkeit eine optimierte Sitzbelegung nachzurüsten. Siehe TPI 2009748/8
Teilenummer: 8P4 963 553 B
Michael
MrMcFly79
Beitrag19-06-2022, 10:29    Titel: A4 B7 Sitzbelegungserkennung raus codieren Antworten mit Zitat
Hey Michael,
vielen Dank für dein Feedback. Anbei der Log, leider hat er immer abgebrochen, aber es ist zu sehen, das der Fehler dem Airbag zugeordnet ist.
viele Grüße
Tobi
Log-11-WAUZZZ8E06A099548-1.txt
 Dateiname:  Log-11-WAUZZZ8E06A099548-1.txt
 Dateigröße:  3,5 KB
 Heruntergeladen:  383 mal
Ich_Can_nix
Beitrag19-06-2022, 17:37    Titel: A4 B7 Sitzbelegungserkennung raus codieren Antworten mit Zitat
Hallo Tobi,
die Leitung ist Diagnosefähig. Entweder klemmst Du die Sitzbelegungsmatte vom alten Sitz an oder du musst den Prüfwiderstand verbaut lassen.
Michael
MrMcFly79
Beitrag19-06-2022, 22:25    Titel: A4 B7 Sitzbelegungserkennung raus codieren Antworten mit Zitat
Moin Michael,
das heißt die Belegungserkennung kann nicht deaktiviert werden?
Tobi
MrMcFly79
Beitrag21-06-2022, 11:36    Titel: A4 B7 Sitzbelegungserkennung raus codieren Antworten mit Zitat
Airbag --> Codierung --> an Stelle 4 von rechts eine 0 eintragen ...
Beitrag21-06-2022, 19:25    Titel: A4 B7 Sitzbelegungserkennung raus codieren Antworten mit Zitat
Danke für die Rückmeldung 👍
Keine neuen Beiträge Tagfahrlicht codieren mit VCDS - grundsätzliche Arbeitsweise Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Sitzbelegungserkennung Touran 2005 On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Wie finde ich den MKB raus Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Gang springt raus Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Umbau 1,9 raus 2,5 rein Dieselschrauber Bar
