sewi176
KFZ-Schrauber seit: 27.06.2022 Beiträge: 3 Karma: +0 / -0
13-07-2022, 20:38 Titel: DPF Regenerierung anzeigen lassen |
Hallo Fachgemeinde,
ich wollte mal nachfragen, ob eventuell eine Möglichkeit besteht, sich eine gerade aktive Regenerierung des DPF im Kombiinstrument anzeigen zu lassen? Man kommt ja ab und zu in die Situation, dass gerade eine Regeneration gestartet wurde und man vielleicht nur noch 5km weiter fahren müsste, um die Regeneration vollständig abzuschließen. Nur als Fahrer bekommt man das im Prinzip gar nicht mit. Daher wäre es ja von Vorteil, wenn ich das irgendwie erkennen könnte, dass gerade eine DPF Regeneration am Laufen ist.
Kann man das eventuell über VCDS einstellen/programmieren?
Gruß sewi....bin gespannt, ob es dafür eine Lösung gibt
Superb 2.0 TDi, 260tkm MKB: CBBB |
Herbert Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.06.2005 Beiträge: 4247 Karma: +1071 / -0
13-07-2022, 22:16 Titel: DPF Regenerierung anzeigen lassen |
die Lösung hätte ich auch gerne. Leider klappt es bei meinen Fahrzeugen nur über Gehör (A4 mit CJCD und Golf 7 mit DDYA) und Beobachten der Leerlaufdrehzahl.
Rüdi Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.03.2005 Beiträge: 1425 Karma: +576 / -0 Wohnort: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Premium Support
14-07-2022, 6:02 Titel: DPF Regenerierung anzeigen lassen |
Moin
Ich weiss das die Caddy SDI von der Post/DHL so eine Lampe verbaut haben/hatten, im Fahrzeug war auch extra ein Hinweisaufkleber angebracht, das man den Motor sofern die Lampe leuchtet nicht abstellen soll!
https://www.motor-talk.de/bilder/dpf-leuchte-auf-kurierfahzeug-codieren-g68195615/filter2-i207725796.html
sewi176
14-07-2022, 15:34 Titel: DPF Regenerierung anzeigen lassen |
Auch Moin,
vielen Dank für den Link, habe mir den Beitrag durchgelesen, scheint auch niemand eine Lösung zu haben. Aber man soll die Hoffnung ja nicht zu schnell aufgeben.
Gruß sewi
chli1976 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 29.11.2003 Beiträge: 868 Karma: +182 / -0
14-07-2022, 20:52 Titel: DPF Regenerierung anzeigen lassen |
Für die Post gab es da mal ein Update fürs Motorsteuergerät, da müsste man den alten und neuen Softwarestand vergleichen dann findet man es eventuell
VCDS |
