DPF Regenerierung anzeigen lassen
sewi176
KFZ-Schrauber seit: 27.06.2022
Beitrag13-07-2022, 20:38    Titel: DPF Regenerierung anzeigen lassen Antworten mit Zitat
Hallo Fachgemeinde,
ich wollte mal nachfragen, ob eventuell eine Möglichkeit besteht, sich eine gerade aktive Regenerierung des DPF im Kombiinstrument anzeigen zu lassen? Man kommt ja ab und zu in die Situation, dass gerade eine Regeneration gestartet wurde und man vielleicht nur noch 5km weiter fahren müsste, um die Regeneration vollständig abzuschließen. Nur als Fahrer bekommt man das im Prinzip gar nicht mit. Daher wäre es ja von Vorteil, wenn ich das irgendwie erkennen könnte, dass gerade eine DPF Regeneration am Laufen ist.
Kann man das eventuell über VCDS einstellen/programmieren?
Gruß sewi....bin gespannt, ob es dafür eine Lösung gibt
Superb 2.0 TDi, 260tkm MKB: CBBB
Karma: +1071 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag13-07-2022, 22:16    Titel: DPF Regenerierung anzeigen lassen Antworten mit Zitat
die Lösung hätte ich auch gerne. Leider klappt es bei meinen Fahrzeugen nur über Gehör (A4 mit CJCD und Golf 7 mit DDYA) und Beobachten der Leerlaufdrehzahl.
Karma: +576 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag14-07-2022, 6:02    Titel: DPF Regenerierung anzeigen lassen Antworten mit Zitat
Moin
Ich weiss das die Caddy SDI von der Post/DHL so eine Lampe verbaut haben/hatten, im Fahrzeug war auch extra ein Hinweisaufkleber angebracht, das man den Motor sofern die Lampe leuchtet nicht abstellen soll!
https://www.motor-talk.de/bilder/dpf-leuchte-auf-kurierfahzeug-codieren-g68195615/filter2-i207725796.html
sewi176
Beitrag14-07-2022, 15:34    Titel: DPF Regenerierung anzeigen lassen Antworten mit Zitat
Moin
Auch Moin,
vielen Dank für den Link, habe mir den Beitrag durchgelesen, scheint auch niemand eine Lösung zu haben. Aber man soll die Hoffnung ja nicht zu schnell aufgeben.
Gruß sewi
chli1976
KFZ-Schrauber seit: 29.11.2003
Karma: +182 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag14-07-2022, 20:52    Titel: DPF Regenerierung anzeigen lassen Antworten mit Zitat
Für die Post gab es da mal ein Update fürs Motorsteuergerät, da müsste man den alten und neuen Softwarestand vergleichen dann findet man es eventuell
VCDS
Keine neuen Beiträge Doku Lupo 6X1 MJ 2002, Türen lassen sich nicht öffnen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Betriebsstunden mit VAG-COM anzeigen lassen? On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge FIN wieder im MSG-Schirm anzeigen lassen On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Kat Regenerierung starten mit VAG COM On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Fragen zur Regenerierung / Regenerierungsstatus Diesel Motorentechnik
