Domnaek
KFZ-Schrauber seit: 08.09.2022 Beiträge: 7 Karma: +1 / -0
27-11-2022, 17:37 Titel: CAYC ruckelt nach AGR-Kühlertausch |
Also das Problem hat sich bei meinem beschriebenen Fahrzeug einfach so von alleine gelöst nach 5.000km.
Das Auto läuft plötzlich von einem auf den anderen Tag perfekt, was mich fast um den Verstand bringt. Nach dem Tausch des AGRs war das Auto praktisch nicht fahrbar. Soll und Ist WErte der AGR Ansteuerung waren alle dem Ruckeln entsprechend zu sehen. Sprich, das MSG hat vom AGR das ruckartige öffnen und schließen was zum ruckeln führte, angefordert.
Bitte, kann hier irgendjemand mal ein wenig Background Infos rauslassen woran dieser Fehler liegen könnte.
Ich habe mehrere Autos mit demselben Motor und will nicht einfach so immer das VW Originalteil verbauen, wobei ich ja jetzt auch nicht weiß ob es das Problem damit auch gegeben hätte.
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17374 Karma: +626 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
27-11-2022, 18:40 Titel: CAYC ruckelt nach AGR-Kühlertausch |
Glückwunsch und danke für die Rückmeldung.
Vermutung: AGR-Rate ist grenzwertig hoch was das Ruckeln provoziert.
Sinkt die AGR-Rate minimal bzw. erfährt die zugeführte Frischluftmasse (AGR = Regelkreis) eine minimale Dämpfung durch Verrußen der neuen Bauteils, ist alles ok.
Ist allerdings pure Spekulation. Genauso gut könnte das Motorsteuergerät das Problem bemerken und den Regelkreis minimal anpassen, auch Spekulation.
Woran ich vor einigen Wochen leider nicht dachte: Per Anpassung kann man mit VCDS die Lernwerte im Motorsteuergerät zurücksetzen. Wäre einen Versuch wert gewesen das zu testen.
VCDS-Shop
Domnaek
28-11-2022, 12:03 Titel: CAYC ruckelt nach AGR-Kühlertausch |
Grüß dich Rainer,
per VCDS war es nicht möglich die Lernwerte des AGRs neu anzulernen. Die Option "AGR Anlernen" wurde immer, und sofort mit "operation failed" beendet.
Auch habe ich mit einem Delphi Tester versucht diesen Anpassungsvorgang durchzufahren, aber da waren nur die Steuergerätfunktionen aufgelistet, die auch funktional waren. Das AGR war nicht mit dabei. LMM etc. konnte man jedoch alles zurücksetzen.
Kann es sein dass bei den Conti/Simos Steuergeräten (was hier verbaut ist) das Anlernen des AGRs garnicht vorgesehen ist?
Lieben Gruß
28-11-2022, 20:59 Titel: CAYC ruckelt nach AGR-Kühlertausch |
AGR-Lernwerte speziell zurücksetzen kenne ich gar nicht und mir ist auch kein Fahrzeug bekannt, wo das notwendig ist.
"Lernwerte zurücksetzen" bezog sich auf allgemeine Lernwerte vom Motorsteuergerät.
Wenn das Motorsteuergerät die Option nicht bietet, hat es sie eventuell einfach nicht.
VCDS-Shop |
Domnaek
30-11-2022, 8:57 Titel: CAYC ruckelt nach AGR-Kühlertausch |
Hallo Rainer,
also die "Adaption" eines neuen AGR-Ventils ist bei vielen VAG Fahrzeugen das Standardprozedere beim Austausch eines defekten Ventils. Das Simos Steuergerät macht natürlich alles anders als die vertrauten Bosch Steuergeräte, daher ist diese Funktion in diesem Steuergerätetyp schlichtweg nicht vorhanden .
Leider bleibt das Ruckeln wohl ein Rätsel.
Und die Unsicherheit ob das Ruckeln bei einem original VW-AGR-Ventil ebenfalls entstanden wäre...
Alexhelm281
KFZ-Schrauber seit: 29.05.2023 Beiträge: 1 Karma: +0 / -0
29-05-2023, 14:07 Titel: Agr ruckelt nach Agr tauschw |
Hallo, ich habe das gleiche Problem bei meinem CAYE Motor. Nach AGR tausch ein Ruckeln bei ca 2000 U/min. Keine Fehlerspeichereinträge oder sonstiges. Grundeinstellung über VCDS ohne Erfolg ( es steht immer ,, Fehler nicht aktiv dort)
Hat jemand eine Lösung?
Mit freundlichen Grüßen Alex
29-05-2023, 16:08 Titel: Re: Agr ruckelt nach Agr tauschw |
Alexhelm281 hat folgendes geschrieben: | Hallo, ich habe das gleiche Problem bei meinem CAYE Motor. Nach AGR tausch ein Ruckeln bei ca 2000 U/min. Keine Fehlerspeichereinträge oder sonstiges. Grundeinstellung über VCDS ohne Erfolg ( es steht immer ,, Fehler nicht aktiv dort)
Mit freundlichen Grüßen Alex |
Autoscan Babe
VCDS-Shop |
