Touareg 2.5 TDi Leerlauf
Kevgo24
KFZ-Schrauber seit: 16.09.2021
Beitrag28-11-2023, 18:47    Titel: Touareg 2.5 TDi Leerlauf Antworten mit Zitat
Guten Abend zusammen,
Folgendes Problem hat ein Touareg von mir.
Motor wurde vor paar Monaten getauscht, wo, wer und so weiß ich leider nicht.
Leerlauf sehr unruhig. Ab 1400 Drehzahl OK.
Startet sofort ohne Probleme.
Keine Fehler hinterlegt.
BAC Motor 2.5 TDI 2005
Anbei die Werte von vcds.
2 pde's wurden getauscht vor kurzem, Zylinder 2 und 5
 Dateigröße:  3,71 MB
 Angeschaut:  115 mal
 Dateigröße:  3,33 MB
 Angeschaut:  129 mal
Karma: +626 / -0   Danke, gefällt mir!
Kevgo24 gefällt das.
Beitrag28-11-2023, 19:16    Titel: Touareg 2.5 TDi Leerlauf Antworten mit Zitat
der BAC müsste ein Pumpe-Düse Motor sein.
Volle Leistung erreicht er so etwa?
Wenn ja, würde ich zuerst die korrekte Einstellung und Montage der PD-Elemente und Nockenwelle/Kipphebelwelle prüfen.
Erst wenn hier alles unauffällig ist, wäre an einen Kompressionstest zu denken.
VCDS-Shop
Kevgo24
Beitrag28-11-2023, 19:59    Titel: Touareg 2.5 TDi Leerlauf Antworten mit Zitat
Vielen Dank,
Ja es handelt sich um einen Pumpe Düse Motor.
Elemente habe ich gerade noch einmal eingestellt, kein Unterschied.
Morgen überprüfe ich nocheinmal den PDE Kabelbaum. Ansonsten muss wohl wirklich die Kompression gemessen werden.
Beitrag28-11-2023, 20:17    Titel: Touareg 2.5 TDi Leerlauf Antworten mit Zitat
Bitte auch an die Cu-Dichtscheiben unten bei den Einspritzdüsen der PD-Elemente im ZK denken, hatte schon Fälle wo entweder gar keine oder 2 übereinander montiert waren. icon_wink.gif
VCDS-Shop
Kevgo24
Beitrag28-11-2023, 20:24    Titel: Touareg 2.5 TDi Leerlauf Antworten mit Zitat
ich hatte alle PD-Elemente draußen und neu abgedichtet, da ich so einen Fall auch schon einmal hatte. icon_biggrin.gif
sollten die hohen Schaltzeitabweichungen nicht auf Kraftstoffmangel hinweisen? ich hatte da mal etwas gelesen, wissen Sie darüber etwas?
Beitrag28-11-2023, 20:40    Titel: Touareg 2.5 TDi Leerlauf Antworten mit Zitat
Kevgo24 hat folgendes geschrieben:
Sorry, habe da gerade keine Werte im Kopf, Vergleichswerte sollten aber hier im Forum in diversen Themen zu finden sein.
VCDS-Shop
Beitrag28-11-2023, 20:43    Titel: Touareg 2.5 TDi Leerlauf Antworten mit Zitat
https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=26242
Vorförderdruck der Tandempumpe schon gemessen?
VCDS-Shop
Kevgo24
Beitrag29-11-2023, 23:19    Titel: Touareg 2.5 TDi Leerlauf Antworten mit Zitat
Hi. Also heute nochmal den Kabelbaum angeschaut konnte nichts feststellen.
Neuen Dieselfilter plus entlüften, alles. OK. Springt auch super an. Motorlauf ist ein wenig besser, aber immer noch sehr unruhig.
Pumpe habe ich fördern lassen und ist i.o nach VW.
alevuz
KFZ-Schrauber seit: 27.11.2011
Beitrag30-11-2023, 12:03    Titel: Touareg 2.5 TDi Leerlauf Antworten mit Zitat
Druck auf der Tandempumpe ? Von hinten kommt sicher genug Diesel ? Läuft er unter Last auch oder stirbt er ab ? PFE Kabelbaum ist OK? PDE sind sicher richtig eingestellt ?
Generell ist die LLR Regelung bei 4 PDE komplett am Anschlag...
Schöne Grüße
Manfred
Touareg V10 TDI (AYH)
Kevgo24
Beitrag30-11-2023, 13:55    Titel: Touareg 2.5 TDi Leerlauf Antworten mit Zitat
Ja PDE sind sicher richtig eingestellt.
Ja von hinten kommt genügend!
An der Tandempumpe selbst hab ich noch nicht weiter geschaut.
Ich werde morgen den Kabelbaum nochmal gegen den alten tauschen, melde mich dann wieder.
Mich macht es nur stutzig, dass sich die Werte null ändern. Zylinder 1 z.B. hat nach Dieselfilter Wechsel noch bessere Werte und ist bei 0.
Kevgo24
Beitrag10-12-2023, 17:21    Titel: Touareg 2.5 TDi Leerlauf Antworten mit Zitat
Hallo allerseits,
es war der Kabelbaum, welcher defekt ist.
MFG Kevgo
Beitrag10-12-2023, 18:56    Titel: Touareg 2.5 TDi Leerlauf Antworten mit Zitat
VCDS-Shop
Keine neuen Beiträge Doku Touareg, Quietschgeräusche Lenksäule / Lenkgetriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Touareg, Klappergeräusche aus dem Bereich Lenksäule Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Touareg R50 V10 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Touareg GRA.... On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Probleme 3.0 TDI VW Touareg Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Touareg 2.5 PD Motorölverdünnung Diesel Motorentechnik
