Touareg R50 V10
ZR1_90
KFZ-Schrauber seit: 29.03.2017
Beitrag23-06-2018, 11:32    Titel: Touareg R50 V10 Antworten mit Zitat
Hi Leute
habe ein Touareg R50 V10 TDi von 2005 und möchte die Leerlaufdrehzahl der Motor von 650 auf 800 U/min ändern mit VCDS, bin bei Motorelektronik Menü gelandet aber Funktion ist gesperrt durch Zugriffscode. Hat jemand eine Lösung? Dieses Fahrzeug wird für den Abschleppdienst verwendet und würde viel dazu beitragen den Motor im Leerlauf höher zu halten, besonders beim Bremsen bei niedriger Geschwindigkeit.
Danke im voraus für ihre Antwort.
ZR1_90 gefällt das.
Beitrag23-06-2018, 12:34    Titel: Touareg R50 V10 Antworten mit Zitat
bei den ganz alten TDIs mit Verteilereinspritzpumpe gab es einen Apassungskanal, um die Leerlaufdrehzahl zu ändern. Login mit 12233 im Motorsteuergerät schaltete die Modifikation der Anpassungskanäle frei.
Bei aktuellen Motoren ist dies leider nicht mehr möglich, Du kannst obige Vorgehensweise versuchen, bitte Rückmeldung ob es geklappt hat.
Wenn es nicht klappt, bleibt Dir leider nur der Gang zu einem Chiptuner, um die Leerlaufdrehzahl direkt im Datensatz des Motorsteuergerätes zu verändern.
chli1976
KFZ-Schrauber seit: 29.11.2003
Karma: +182 / -0   Danke, gefällt mir!
dieselschrauber und ZR1_90 gefällt das.
Beitrag23-06-2018, 13:13    Titel: Touareg R50 V10 Antworten mit Zitat
Glaube nicht, sofern es überhaupt mit VCDS geht, das man einen Sprung von 150 U/min machen kann. Bei meinem PD AJM waren es glaube ich um die 50 U/min. Habs dann im Datensatz geändert dass ich auch mit VCDS mehr als die 50 U/min ändern kann.
VCDS
ZR1_90
Beitrag23-06-2018, 16:39    Titel: Touareg R50 V10 Antworten mit Zitat
Hi Rainer
Code wurde akzeptiert, aber das Steuergerät lasst die neue Einstellung nicht übernehmen. Motorelektronik (01) Anpassung Kanal 06
Beitrag24-06-2018, 11:43    Titel: Touareg R50 V10 Antworten mit Zitat
Danke für die Rückmeldung, das dachte ich mir. chli1976 hat ja bereits eine Möglichkeit genannt. icon_idea.gif
alevuz
KFZ-Schrauber seit: 27.11.2011
Beitrag28-06-2018, 9:20    Titel: Re: Touareg R50 V10 Antworten mit Zitat
ZR1_90 hat folgendes geschrieben:
Guten Morgen,
Den R50 gab es nicht 2005.......
Warum willst bei einem 10 Zylinder eine höhere Leerlaufdrehzahl - Reduktion rein und 1. Gang dann sollte es wohl reichen um mehr Bremsleistung zu haben ....Vakuum Speicher hat er jedenfalls keinen richtigen....
Vielleicht solltest die Tandempumpe mal überprüfen, nicht dass sie nicht mehr das volle Vakuum zieht....
Keine Ahnung was du so alles aufführst aber bei uns hier in Tirol reicht diese Methode allemal um auch mit einem 3,5 To. Hänger jede Passstraße runter zu fahren......
Sg
Touareg V10 TDI (AYH)
Keine neuen Beiträge Doku Touareg, Klappergeräusche aus dem Bereich Lenksäule Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Touareg, Quietschgeräusche Lenksäule / Lenkgetriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Touareg GRA.... On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Touareg 7P 2013 DWA Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Touareg 2.5 TDi Leerlauf Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Probleme 3.0 TDI VW Touareg Diesel Motorentechnik
